Текущее время: 19 окт 2026, 22:27
Сообщение u313 » 07 июн 2009, 07:48
doronchenko
Да вроде такого не замечал
Сообщение Подчувалов Евгений » 07 июн 2009, 17:47
Не посмотреть все страницы данной темы-с мобильного в сети. Подскажите,пожалуйста,при покупке Мультитроникс шнур к машине в комплекте? Он подходит к Логану? При прокладке шнура надо панель снимать? Хочу приобрести 1031GPL,в Твери он 4500 руб. стоит..
Подчувалов Евгений
Сообщение u313 » 07 июн 2009, 18:07
Подчувалов Евгений
Шнур для подключения МК конечно в комплекте и к Логану подходит по принципу "просто воткни и пользуйся". При желании можно дополнительно прокинуть пару проводов к зажиганию и к габаритам, но работать будет и без этого. Шнура для перепрошивки фирмваре на новые версии в комплекте нет - надо докупать отдельно.
Панель снимать не надо, лучше вынуть разъем диагностики - тот что в задней стенке бардачка назад, за панель и проложить провод от МК по низу.
По моим ссылкам чуть выше попадете в мою фотогалерею, где есть фото прокладки кабеля.
Кстати подумайте, может Вам стоит приобрести модель ТС50GPL, т.к. функционал у него тот же, а вот корпус поудобнее будет как в установке, так и в эксплуатации.
Удачи!
Сообщение Подчувалов Евгений » 07 июн 2009, 18:12
Спасибо!
Подчувалов Евгений
Сообщение u313 » 07 июн 2009, 20:05
Подчувалов Евгений
Пожалуйста!
Спрашивайте еще :)
Сообщение doronchenko » 08 июн 2009, 07:57
u313 писал(а):Подчувалов Евгений
ГЫ! я примерно так и сделал - только разъем прикрепил скотчем на корпус бордачка чтоб не брынькал :)
Мужики - смотрите какая штука - ГПС, комп показывают примерно одинаковый пробег, а штатный одометр из панели врет!
ГПС, комп - 10км кажут, а штатник 10.5.
а я думаю - откуда у меня пробегу столько...
как с этим бороться?
пока ежжу на штатном баруме 14' 165\80
планирую ставить 14' 185\70 - следуя логике, пробег будет еще больше врать - радиус колеса уменьшится же.
значит ТО будет не раз в 15ТЫК, а где-то в 13.5-14 :)
а, может, на то и расчитано?
кстати, расход показал 6.5 по городу :).
doronchenko
Сообщение LizarD » 08 июн 2009, 11:24
doronchenko писал(а):ГПС, комп - 10км кажут, а штатник 10.5.
меньше знаешь, крепче спишь :) С этим остается только смириться, как и то что спидометр на 10% врет, привыкаешь, у меня уже автопоправки в голове на реальные скорости 49, 69, 100 :) даже не заморачиваюсь :)
LizarD
Сообщение doronchenko » 08 июн 2009, 11:31
у меня уже почти также :)
doronchenko
Сообщение Подчувалов Евгений » 09 июн 2009, 19:49
Купил сегодня Мультитроник 1031 GPL. Приехал домой,попробовал включить. Воткнул штекер в разъем в бардачке. Он включился. Почему то цифры выглядят не так как на коробке,а так как у 1031UPL. Только синего цвета. В настройках еще не лазил,некогда сегодня было. Но протокол Рено сам он не определил. Поставил вручную,но ничего не показывает,даже когда заводишь двигатель. Потом вообще экран гаснет. Я даже немного озадачен. Завтра буду разбираться в настройках. Может кто подскажет,с чего начинать?
Подчувалов Евгений
Сообщение u313 » 09 июн 2009, 20:16
Начать надо с проверки настройки "замок физический/замок виртуальный". Похоже что у вас стоит "замок физический". Надо поставить "замок виртуальный" и завести (именно завести, а не просто включить зажигание" двигатель. После этого все должно показывать, в частности температуру двигателя, обороты и т.д.
А чтобы корректно работал "замок физический" (если захотите) вам нужно будет потом пробросить проводок к замку зажигания.
Про цифры: GPL при первом включении показывает эмблему мультитроникса на своем матричном экране, UPL не показывает.
Сообщение @ndrey » 09 июн 2009, 20:17
Нужно начать с подключения питания к МК. В диагностическом разъеме нет +12V после замка зажигания. После включения зажигания МК должен определить тип протокола.
Посмотрите версию прошивки, может быть Вам продали со старой прошивкой (коротко нажмите S -> Параметры ТО -> Информация).
Чтобы включить графический режим необходимо:
1. Нажать на Param, затем стрелками вверх-вниз выбрать необходимый экран параметров, в котором индицируется нужный параметр, например скорость (обычно Параметры 1).
2. Нажать несколько раз стрелку < или >, пока не увидите отображение скорости.
3. Нажать SET.
Если после этих манипуляций на экране видим только цифры, значит у Вас UPL.
@ndrey
Сообщение Подчувалов Евгений » 09 июн 2009, 20:32
Спасибо,завтра попробую. Эмблему вроде показывал... :roll:
Подчувалов Евгений
Сообщение u313 » 09 июн 2009, 20:35
@ndrey
При настройке "замок виртуальный" вполне достаточно подключения МК просто в диаг.разъем и ничего более! После заводки двигателя связь с МК должна установиться и доп.подключения не обязательны.
Сообщение @ndrey » 10 июн 2009, 07:45
Нафиг этот виртуальный, одни глюки с ним. Подключил все провода, за исключением форсунки (пока не подключил) и не парюсь.
@ndrey
Сообщение LizarD » 10 июн 2009, 08:14
@ndrey писал(а):Нафиг этот виртуальный, одни глюки с ним. Подключил все провода, за исключением форсунки (пока не подключил) и не парюсь.
да, через день после попадания МК в руки подключил габариты, замок и проводок с бака
LizarD
