Текущее время: 15 окт 2026, 21:00 Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)Модераторы: Администраторы, Модераторы Оперативная память (RAM) — это быстрое запоминающее устройство не очень большого объёма, непосредственно связанное с процессором и предназначенное для записи, считывания и хранения выполняемых программ и данных, обрабатываемых этими программами. Оперативная память используется только для временного хранения данных и программ , так как, когда машина выключается, все, что находилось в оперативной памяти, пропадает.
Объем RAM влияет на количество одновременно работающих приложений. Чем он больше, тем больше приложений может быть одновременно открыто (для РС, КПК). В навигаторах размер объёма RAM определяет производитель в зависимости от программного обеспечения, установленного на навигаторе. Постоянная память (ROM) — энергонезависимая память, используется для хранения данных. Чем больше ROM, тем больше программ занесено в память производителями - таких, как операционная система, калькулятор, почтовый клиент и т.д. Эти программы не теряются при сбое в работе девайса или при полной разрядке аккумулятора. В современных моделях в качестве постоянной памяти используются микросхемы Flash, которые позволяют перезаписывать записанную информацию. Незанятую системными программами память пользователь может использовать по своему усмотрению. Объем Flash ROM может быть легко увеличен при помощи карт флэш-памяти (SD, MMC, SDIO). Где-то примерно так. Если ошибаюсь – поправьте.
Уважаемый, вот ShK почти все написал и привел опредления. Итак, в любом персональном вычислительном устройстве есть: ОЗУ(RAM) - для выполнения файлов ПЗУ(ROM) - для хранения файлов. ПЗУ есть обязательно - там хранят файлы программ и файлы их данных В качестве ПЗУ - производитель использует микросхемы Flash-памяти. Процессор (CPU) имеет доступ к ПЗУ, из которой он перекладывает файл в ОЗУ, где и запускает его на выполнение, или использует его содержимое как данные. Как данные, CPU может использовать и файл в ПЗУ, но есть два не удобных фактора: - данные непрерывны или связаны в сложные деревья, доступ к ПЗУ выполняется частями, - время доступа к данным в ОЗУ меньше времени доступа к данным в ПЗУ. Размер внутреннего ПЗУ изменить нельзя, поэтому производители устанавливаю слот расширения для внешнего ПЗУ, тоже Flash, но имеющего другую организацию. Аппаратная поддержка доступа к данным по информации как к механическому винтчестеру, а электрически зависит от типа слота. Вот тут самое интересное, процедуры доступа к внутренней ПЗУ- программные, доступ к внешней аппаратный и следовательно может быть быстрее Вот, как правило картографическая информация представляется сложными деревьями. Для управления такими данными их предпочтительнее поднять в ОЗУ и там обработать и оттуда же их визуализировать. Т.е. чем больше ОЗУ, тем свободнее CPU себя чувствует и тем активнее работает выходя на линейный режим, без ожидания готовности устройств. Таким образом для двух устройств с одинаковым CPU, но разными размерами ОЗУ, задача калькулятора будет выполняться с одинаковой скоростью, а задача картографии с разными, и быстрее на том устройстве у которого больше ОЗУ. --- Прим.: Нюансы и детали возможных вариантов и их комбинации я опустил. Терминалогические неточности допускаю есть, т.к. словари у нас расходятся --- Вывод: при прочих равных условиях, берем девайс у которого больше ОЗУ.
Это как бы само собой, аксиома - памяти много не бывает. Только не надо забывать, что чем больше ОЗУ (RAM), тем выше энергопотребление и, соответственно, на меньший срок хватает батарейки. Т.е. при пользовании навигатором/коммуникатором вне авто, это может быть критичным. А вообще, вот тут полезная статья об организации и использовании памяти. IMHO достаточно доступно все изложено. Последний раз редактировалось Iron 25 мар 2009, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
IMHO таких сейчас большинство. И достаточно мало с RAM=128 Mb.
Это разумно -RAM хочет много кушать
Большая RAM память сокращает время автономной работы при одинаковой батарее.
ShK, lucky, спасибо. Вроде как прояснилось чуток вот сейчас ещё по ссылке Iron схожу...
P.S. ссылка не открывается.. Т.е. если посмотреть Техет 600: Память – 64Мб SDRAM, 1Гб NAND flash, 32Мб Flash ROM http://www.texet.ru/gps/tn600.htm Техет 510: Память – 64Мб SDRAM, 32Мб Flash ROM Глобус 800: Память: 64Мб RAM (ОЗУ),64Мб ROM (ПЗУ) Тип ПЗУ: NAND FLASH http://www.mag77.ru/gps/index.html то оперативная память у них одинакова - 64мб. Т.е. работа с картой у них тоже долджна быть одинаковой, но учитывая, что процессор Глобуса чуть мощнее (400 против 374), то Глобус, теоретически, долджен менбше быть подвержен отставанию, про которое нередко пишут. (т.е. когда уже проехал поворот, а навигатор ещё только советует повернуть) Внутренняя же память у них отличается существенно (32мб - 64мб - 1Гб), но с учётом возможности использовать внешнюю карту памяти, выплняющую ту же саму рроль, этот момент имеет лишь экономическое значение (надо/не надо докупать ещё одну карту памяти). Правильно я всё понял?
Приходилось встречать записи о том, что 3D графика в iGO в некоторых случаях вызывает зависание системы или её подтрмаживание. Означает ли это то, что при установке дополнительного ПО (навигационных прграмм в первую очередь), необходимо знасть, какие аппаратные требования предъявляет именно эта программа, иначе её работа на конкретном устройстве может оказаться некорректной? И что делать с этой АйГО трёхмерной? Требует ли эта версия уже новых аппаратов, возможно ли отключить в ней показ трехмерных домиков?
Можно
Не надо. Создатели ПО учитывают возможности устройств, где их программа будет стоять. В Вашей ссылке на teXet есть руководство по установке навигационных программ, где написано, что система может поддерживать установку до 4-х навигационных программ, но запускать можно только одну.
Ссылка живая. Видимо какие-то проблемы у них на сайте - я тоже сейчас зайти не смог. Попробуйте позже.
Если предыдущая ссылка так и не открывается, то та же самая статья есть тут.
Спасибо, прочитал.
Появился такой вопрос; в статье написано,:"что такое NAND и NOR. Это два основных типа ROM". А в спецификации Техет-600 отдельно указывается ROM 64Mb и NAND 1Gb. А ведь, согласно статье, должно быть указано просто общее количество памяти ROM, а потом указан её тип: NAND или NOR. Т.е. должно быть укзано: или ROM 1,64Gb или ROM 64Mb NOR + ROM 1Gb NAND. Где я ошибаюсь?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
