Текущее время: 13 окт 2026, 04:37
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение tolspb » 17 фев 2011, 12:12
monstr_62 писал(а):посмотрим чё за качество
Угу, сообщите насколько фильтрующий материал похож на оригинальный.
Или же он больше похож на туалетную бумагу.
Хотелось бы первого, ибо оригинал непомерно дорог.
tolspb
Сообщение monstr_62 » 17 фев 2011, 22:54
Фотки сделаны, осталось выложить и написать опус.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 18 фев 2011, 01:15
Ну вот наконец то фотки.
Фото вырезанной заглушки под фильтр.
Это фильтр Febi новый.
Здесь, фильтру 1 год и пробег 11 000 км. Предварительно я его чуть выбил, т.к в сотах была пыль, как в пылесосах.
Это уже фильтр цитрон
Фото Febi. Качество бумаги.
Фото Цитрона. Качество бумаги.
Фильтр цитрон я купил за 164 руб. Это самый дешёвый вариант. Если сравнивать с Febi, который дороже цитрона почти в 4 раза, то визуально отличие в бумаге фильтра, уплотнительной окаёмки снизу( у немца резинка, у нашего вспененной уплотнитель, кот. наровит выскочить из крепежа), цвет.
У цитрона бумага на ощупь пожёще, а структура напоминает бумажные фильтры для пылесосов. Febi напоминает бумагу фильтров для пылесосов без мешка для сбора пыли, она покачественней. Если приглядется на фото немца, то видно, что площадь бумаги в фильтре меньше, из-за того, что фильтр выполнен в виде картриджа, т.е если найти отдельно в продаже такой фильтр(без защёлки), его можно вставить в каркас этого фильтра. Интересно продаётся ли он отдельно и сколько стоит? У цитрона бумага не меняется и соответственно площадь больше, только складок фильтра меньше, должно дуть получше, чем у немца. Пробовал загибать цитрон(чтобы засунуть в отверстие) возвращается на прежнее положение хорошо, думаю должен расправиться при установки. Кончик защёлки фильтра у цитрона твёрже, наверное паластмасса жёще, а может у Febi уже разработался, т.к я его раза 4 вынимал-ставил.
Кстати старый фильтр имеет запах новой машины и слегка затухлости.
Размеры ОДИНАКОВЫЕ. Длина 250 мм. Ширина 27 мм. Высота 182 мм.
Цитрон - бюджетный из бюджетных. Но цена очень демократичная. Febi конечно качественней сделан и проверен мною в реальном бою с пылью. Так, что советую, кто хочет купить получше фильтр. Цена его порядка 650 руб. Я покупал за 860 и то еле нашёл.
Зато цена цитрона, позволяет чаще его менять. Ну посмотрим как будет фильтровать, если чё можно всегда купить что-нибудь подороже.
monstr_62
Сообщение дима » 18 фев 2011, 07:30
monstr_62 писал(а):Интересно продаётся ли он отдельно и сколько стоит
на 159 странице как раз про это и писали,если есть заглушка,то можно купить только фильтрующий эл-т,а на сайте феби есть номер этого эл-та...
Сообщение Евгений Ш » 18 фев 2011, 09:00
monstr_62 писал(а):структура напоминает бумажные фильтры для пылесосов.
Извините, но на всякий случай спрошу. Они оба действительно бумажные? Или Вам (извините) :oops: показалось, и это что-то типа синтепона?
Сообщение дима » 18 фев 2011, 09:14
цитрон точно не бумажный 100%-синтетика какая то ,да и думаю феби тоже...
Сообщение monstr_62 » 18 фев 2011, 13:01
Febi похож на бумагу с волокнами синтепона, как-то так. Цитрон наверное синтетический. Но это не картон и не 100 % бумага иначе они от влажного воздуха развалятся.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 18 фев 2011, 13:07
Да я читал, только у Febi чуть отличается тем, что у него сверху и снизу полоски паластмассы объединены с самой заглушкой.
Я был на сайте febi, что-то не нашёл отдельно фильтрующий элемент. Может плохо искал?
monstr_62
Сообщение дима » 18 фев 2011, 14:17
monstr_62 писал(а):Я был на сайте febi, что-то не нашёл отдельно фильтрующий элемент. Может плохо искал?
именно :!:
подбор по марке авто
Сообщение monstr_62 » 18 фев 2011, 14:51
Такие я видел там. Этот какой-то большой, судя по картинки.
monstr_62
Сообщение дима » 18 фев 2011, 16:14
monstr_62 писал(а):Этот какой-то большой, судя по картинки.
Я В ШОКЕ :lol: а размеры посмотреть?на том же сайте :!:
Сообщение monstr_62 » 18 фев 2011, 16:25
Так в том то и дело, что я смотрел размеры. К febi он не подойдёт. У них на сайте 2 варианта фильтров для логана с разными размерами.
15939 - длина 228 mm. ширина 160 mm. высота или толщина 30 mm. 77 00 424 098
15943 - длина 260 mm. ширина 120 mm. высота или толщина 30 mm. 77 00 424 098 S1
А для febi нужен 164 длина, 178 высота. Помоему там что-то напутали, что они подходят к логану.
monstr_62
Сообщение дима » 18 фев 2011, 16:37
monstr_62
я не знаю что вы измеряете,но для логана все фильтра имеют этот размер :wink: 230 на 160(+- 2мм.) фильтра пылевые exist смотрите в описании- применяемость и размер :wink:
Сообщение monstr_62 » 18 фев 2011, 16:52
А как быть с размерами того же febi всего. Длина 250 мм. Ширина 27 мм. Высота 182 мм. При всём желании 230 на 160 не стыкуется. 160 мм слишком мало по высоте.
monstr_62
Сообщение дима » 18 фев 2011, 16:56
monstr_62
мне как то до.....подходит или нет,заглушки у меня нет и я себе заказал,то что хотел(цитроновский фильтр) :wink: и получил это,ну а Вам желаю удачи и разобратся с размерами...
