1)Купить STEP UP SP5152(Пенный очиститель автокондиционера) можно во многих городах, где есть "Автомаг" или AGA:
http://www.aga-automag.ru/content/view/52/105/ !!! Не путать с освежителем STEP UP или чем-то еще...
2) Если фильтр установлен - делаем из него приспособление(фильтр со срезанным фильтрующим элементом,
посередине сверлим отверстие с таким диаметром, чтобы трубочка реально туго сидела, наклон не нужен, перпендикулярно...
Если фильтра нет и ставить его пока лень - делаем такое же отверстие в очертании его заглушки (потом это отверстие
можно заткнуть подходящей пробочкой). Трубку вставлять можно на небольшую глубину от 0.5 до 5 см
3) Перед запениванием поставить по центру под машину тазик на уровне передних брызговиков.
4) Регуляторы - вентилятор положение 0 ( ВЫКЛЮЧЕН!), забор воздуха - с улицы, подача в салон - вперед и в ноги).
5) Двигатель машины лучше включить (с вибрацией лучше помоется).
!!! Кнопку кондиционера не включать на протяжении всей операции.
6) Выпустить, с небольшими остановками, всю пену из баллона.
7) Подождать 30 минут.
8 ) Закрыть окна, переключить рычаг на внутреннюю рециркуляцию, включить вентилятор на
максимум (скорость 4), всем покинуть машину, закрыть двери. Ждать 10 минут.
9) Все выключить, проветрить, установить новый салонный фильтр.
Constantin Только что проделал эту операцию. Фильтра нет, поэтому через дренажное отверстие.
Constantin писал(а):Регуляторы - вентилятор положение 0 ( ВЫКЛЮЧЕН!), забор воздуха - с улицы, подача в салон - вперед и в ноги).
Вот тут сделал все не так: Машина была заглушена, вентилятор сразу стоял на максимум (естественно, не работал), рециркуляция на стекло. Насколько это принципиально?
Constantin писал(а):7) Подождать 30 минут.
Сделал по инструкции 15 мин., после этого уже перестало течь.
Constantin писал(а):8 ) Закрыть окна, переключить рычаг на внутреннюю рециркуляцию, включить вентилятор на максимум (скорость 4), всем покинуть машину, закрыть двери. Ждать 10 минут.
Тут только завел машину с включенным кондиционером с вентилятором и холодом на максимум, но направление на стекло оттуда в перве несколько секунд пена полетела.
Только через 10 минут сообразил и переключил вперед и в ноги и еще 5 мин.
Пока результат не проверил, скорее всего проверю только через неделю.
YuriyVZ писал(а):Вот тут сделал все не так: Машина была заглушена, вентилятор сразу стоял на максимум (естественно, не работал), рециркуляция на стекло. Насколько это принципиально?
Не принципиально! Просто я стремился больше задвижек открыть одновременно, для промывки.
YuriyVZ писал(а):Сделал по инструкции 15 мин., после этого уже перестало течь. ........ Тут только завел машину с включенным кондиционером с вентилятором и холодом на максимум, но направление на стекло оттуда в перве несколько секунд пена полетела.
У меня тоже пыталась полететь. Но я быстро выключил вентилятор и выждал еще 15 минут.
Вот "холод " , я нагнетать не стал, так как решил, что продувка - химическая обработка воздуховодов да и и самого салона парАми очистителя. А, возможно, и Вы правы, включив "холод". При этом на испарителе интенсивно начала конденсироваться вода, которая смыла остатки очистителя. В общем, теорий можно придумать много. Все - не принципиально. Кроме пены в стекло (а мне к тому же в глаз запулило) и принципиально чтобы при подаче через дренажное отверстие пена обильно достигла испарителя.
Через полтора года юзания кондея наконец-то решил убить появившийся запах, для чего купил вот такой вот AIR CLEAN AIR CONDITIONER AIR FRESHENER от ABRO
цена 210 рублей.
В общем-то перед очисткой всё как обычно - рукоятку направления обдува на лицо, рычаг заборника на рециркуляцию.
Но вот что интересно - на обратной стороне баллона имеется фотка, на которой показано, что прилагаемую трубку нужно запустить в центральную воздуходувку вниз до упора и затем как всегда давим пену 10 сек и ждём 10 минут потом дуем.
Таким образом в общем-то не приходится делать отверстие в крышке фильтра. В общем всё проделал по инструкции набаллоне, вроде запах гнилых тряпок пропал.
Вот и вопрос, а стоит ли корячится с высверливанием крышки или ползанием под дренажным отверстием, если можно зайти с другого бока?
tundra писал(а):Вот и вопрос, а стоит ли корячится с высверливанием крышки или ползанием под дренажным отверстием, если можно зайти с другого бока?
Каждый чистит так, как считает нужным. Трубка, воткнутая в отверстие в фильтре салона, подает пену прямо на испаритель. Мне непонятно, почему элементарное высверливание отверстия, занимающее несколько секунд , относится к сколько-нибудь сложным операциям. Мне просто смешно об этом читать.
tundra писал(а):прилагаемую трубку нужно запустить в центральную воздуходувку вниз до упора
tundra писал(а):Таким образом в общем-то не приходится делать отверстие в крышке фильтра.
При вашем способе придется выдумывать с заглушкой фильтра(фильтр нужно снимать)...в противном случае фильтр не даст попадать пене на испаритель...
Sergren писал(а):Мне непонятно, почему элементарное высверливание отверстия, занимающее несколько секунд Exclamation , относится к сколько-нибудь сложным операциям. Мне просто смешно об этом читать. Very Happy
В выходные почистил с Ликви Моли. Заехал на "яму", включил вентилятор отопителя на 4 скорость потоки на максимальное тепло, распределение на центральные воздуховоды, кондей выключен, залез под авто засунул шланг баллончика в дренажное отверстие и выпустил весе содержимое(хотя рекомендуют 75% через дренаж, а остальное через центральные воздуховоды(в каждый) но я не рассчитал). Потом выключил вентилятор подождал минут 10, завел двигатель и просушил воздуховоды на 4 скорости вентилятора и максимальной подаче теплого воздуха. Фильтра у меня нет.
За 2 года особого запаха не ощущал, так иногда после выключения кондея... процедуру провел для профилактики.
Коллеги, в Питере, help!
Дайте в аренду, pls, эту чёртову - SP5154 STEP UP EXTENTION TUBE FOR SP5152 - Трубка-удлинитель для SP5152.
Сам очиститель купил, а этой опциональной трубочки нигде нет...
Sergren писал(а):В любом случае сделали благо своим легким и легким ваших пассажиров.
Я бы не сказал что это благо, ибо вонь от этих средств стоит неделю, потом просто ненавязчивый запах (у меня почему то вишневый), но я предпочитаю совсем без запаха ездить. А химия она всяко будет вредней "природной" плесени.
Modigar писал(а):Я бы не сказал что это благо, ибо вонь от этих средств стоит неделю, потом просто ненавязчивый запах (у меня почему то вишневый), но я предпочитаю совсем без запаха ездить.
Не знаю, я отрыл все двери на 15 мин. и оставил вентилятор на максимум и запах совсем исчез.
Никакой вони и запаха не ощущаю. По пахло буквально пару часов... А уже к вечеру того же дня никаких запахов не было...
