Текущее время: 13 окт 2026, 06:57 Выбор сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Выбор сигнализацииddr512, подскажи, ключ от нового Логана по длине не входит в ВР-06, что делать? Спасибо.
Выкрутить саморез, вытащить жало ключа и повесить на связку домашних ключей, мало ли понадобится. А корпус ключа с чипом положить в обходчик. У меня надо было в страховую каско второй ключ показывать, поэтому в обходчике только транспондер - Пожалуйста.
Re: Выбор сигнализацииУ меня ключ с3-мя кнопками, самореза нет, а если я половинку ключа без жала положу, но там где жало батарейка расположена, но я понимаю что батарейка транспондеру не нужна.
Все верно, батарейка не нужна. У друга степвей новый в максималке, это он жало убирал.
Re: Выбор сигнализациикто нибудь "отделял" концевик багажника от дверей при установке сигнализации? как это сделать?
Легко. Под задним сиденьем у левой двери. Делов на 5 минут с перекурами. Снять заднюю сидушку со спинкой и проделать пару манипуляций. У левого заднего концевика из жгута выделить серые провода, они соединены, ошибиться невозможно. ![]() ![]() Отделить провода концевиков багажника и задних дверей друг от друга. ![]() Провод задних не перепутаешь, после отделения он только соединяет левый и правый задние концевики между собой. Прямо рядом с основным жгутом соединяем задние концевики(серый) с проводом передних концевиков(розовый) ![]() После всех соединений все аккуратно изолируем, как нас и не бывало. ![]() В результате имеем четыре двери на одном конце и один багажник на другом. Что и требовалось доказать.
Re: Выбор сигнализациичто-то не въеду....
я задние концевики сам доустанавливал и подключил их как раз на багажник, а после установки сиги провода дверей и багажника подключил к приборке, и теперь у меня при откритии багажника с пульта машина орать начинает.... хочу разделить теперь, чтобы будучи под охраной багажник не вопил когда его открываешь с пульта.
Ну так задние отдели от багажного провода и кинь на розовый. Он идет по левой стороне, под задним сиденьем и доходит до правой стойки к переднему правому концевику. Где удобно, там и прикрути. У меня в комплектации уже были все концы, но выбешивало, что передние двери одно, а багажник и задние - другое. Переделал, теперь все, как нужно. Сигналка подключается в блоке салона на два вывода - ![]()
Re: Выбор сигнализацииспасибо, все так и сделал (правда без диодов), теперь не орет когда багажник на охране открываешь....
а плафоны освещения по отдельности не работают как я понял, только в паре, так?
Не за что. Плафоны да, выход с блока салона один. А какие диоды? У меня и с завода без них было, и в переделке не понадобились. Это когда к плафону концевик цепляют, тогда городят, но логану это абсолютно не нужно... Upd. А это идея! Концевик багажника отвязать от блока салона, оставив только на сигнализации. И так же плафон багажника отключить от основного, подключив к самостоятельному концевику багажника. Работать будет так: Открыл багажник - плафон багажника включился, закрыл - он сразу потух. Полная автономность от дверей салона, а также основного плафона. Один нюанс. Блок салона отключает свет после простоя 30 минут, даже если двери открыты(либо багажник). После переделки можно высадить аккумулятор, если на даче день продержать багажник открытым...
Re: Выбор сигнализациии кнопка ЦЗ на панели тоже "обмораживается" после установки сигнализации, так?
Нет. Там же параллельные подключения. При этом ЦЗ имеет приоритет над сигналкой. Если поставить на охрану сигналкой, то потом можно открыть дистанционным ключом, правда заорет сирена. А вот если закрыть ключом, то сигналка не откроет. Кнопка в салоне будет работать точно так же, как без сигналки.
Re: Выбор сигнализациивсе конечно хорошо, но кнопка обморожена......... после установки сигналки, и я не одинок в этом
Можно поподробней, как кнопка должна и как стала работать? Я ставил сам, ровно по карте монтажа, данной изготовителем - http://www.ultrastar.ru/attachment/16272/Renault_Sandero_2012.pdf, там и соединять-то нечего: два концевика, два на ЦЗ, ручник, тахометр, обходчик, габариты(не люблю на повороты), замок зажигания, да несколько проводов под капот. Все подключения параллельно, кроме цепей стартера, ну и само-придуманные разрывы не помню где. У меня ничего не изменилось, как работало, так и работает.
Re: Выбор сигнализациикнопка ЦЗ рядом со стеклопадом которая раньше открывала-закрывала двери со звуком соответствующим, а теперь тишина хоть ужмись на нее.....
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
