Текущее время: 14 окт 2026, 22:02
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Новенький » 19 июн 2007, 20:06
мороз писал(а):сегодня прислали фильтр АМС на выходных поставлю посмотрю как оно цена 800 р. :(
Может кто скажет какой фильтр лучше -
- Модус, Ниссан или какой другой........ :roll:
Новенький
Сообщение Дмитрий SDMTR » 21 июн 2007, 12:56
Уважаемые коллеги подскажите плиз!!!
Кто знает где в Орле можно прикупить любой из вышеуказанного списка фильтр. Проехал три магазина для иномарок нигде нужного мне не предложили.
Да, и хотелось бы узнать мнение тех, кто попробовал несколько разных фильтров - какой лучше справляется со своими функциями фильтрации?
Дмитрий SDMTR
Сообщение Евгений Ш » 21 июн 2007, 20:04
Коллеги, кто знает, в каком месте ставится фильтр?. Т.е. не физически - я вчера видел, куда, а до вентилятора или после, до радиатора или после, до радиатора кондея или после и т.п.? Например, если включена рециркуляция, - идет воздух из салона через фильтр или нет?
Сообщение Bstr » 21 июн 2007, 21:35
Евгений Ш писал(а):Коллеги, кто знает, в каком месте ставится фильтр?. Т.е. не физически - я вчера видел, куда, а до вентилятора или после, до радиатора или после, до радиатора кондея или после и т.п.? Например, если включена рециркуляция, - идет воздух из салона через фильтр или нет?
что-то подобное уже обсуждалось - конец третьей страницы этой же темы
Bstr
Сообщение Евгений Ш » 21 июн 2007, 22:13
Bstr писал(а):что-то подобное уже обсуждалось - конец третьей страницы этой же темы
Спасибо. Читал ранее. Интересует не "мне кажется", а "знаю". И картинку из книжки с общим видом пытался понять. Ктож его знает, как там воздух идет. И про рециркуляцию ничего не обсуждалось. Написал из расчета - количество коллег увеличивается, машины стареют - вдруг кто в разобранном виде вживую видел :shock: ?
Сообщение Bstr » 21 июн 2007, 22:34
Евгений Ш писал(а):Спасибо. Читал ранее. Интересует не "мне кажется", а "знаю".
:) Я знаю: если я немного искусственно создаю неплотность в установке фильтра, то при включеном обогреве через щель начинает выдувать холодный воздух. Это значит, что... всё как и раньше: улица-вентилятор-фильтр-печка-салон .
Ещё я узнал, что в Логане с кондиционером сразу за фильтром стоит некий радиатор (прощупывается просунутой в отверстие для фильтра рукой), а в Логане без кондиционера там ничего нет, пустота. Логично предположить что это и есть радиатор кондиционера. Получается: улица-вентилятор-фильтр-кондиционер-печка-салон.
Думаю что можно и всё остальное вычислить опытным путём.
Bstr
Сообщение Евгений Ш » 21 июн 2007, 22:48
Bstr писал(а):Ещё я узнал, что в Логане с кондиционером сразу за фильтром стоит некий радиатор
Спасибо. Мне вчера только фильтр поставили. Как-то страшно туда без навыков руками лазать. Т.Е. воздух идет по направлению вниз-назад?
Сообщение l_andrey » 22 июн 2007, 09:13
Вот моя схема. Составил исключительно по своим наблюдениям и знаниям. Прошу критиковать (аргументированно).
l_andrey
Сообщение Archi » 25 июн 2007, 10:03
17 страниц темы не осилил :( Можно еще раз уточнение:: на машину без кондея фильтр встает??
Archi
Сообщение 3dmax » 25 июн 2007, 10:04
Archi писал(а):на машину без кондея фильтр встает??
Как родной! :D
Сообщение Shinomontajnik » 25 июн 2007, 10:17
landrey
Схема идеальная. Фильтр именно там и должен быть.
Попутно по чистке дефлекторов. Снимайте их аккуратно и желательно после прохождения через них горячего воздуха. Там хрупкие крепления-по неосторожности сломал один. Креплю временно на проволоке.
Shinomontajnik
Сообщение l_andrey » 25 июн 2007, 10:23
Shinomontajnik писал(а):landrey
Спасибо.
А фильтр лучше бы стоял перед вентилятором - меньше листьев и мышек туда попдало бы. Был такой прецидент.
Себе сразу поставил москитную сетку на воздухозаборник - мыши пока не пробирались :)
l_andrey
Сообщение michalex » 25 июн 2007, 12:13
Скажите,пожалуйста,а на Логан Престиж фильтр есть или его нужно отдельно покупать и устанавливать?
michalex
Сообщение 3dmax » 25 июн 2007, 12:14
michalex писал(а):Скажите,пожалуйста,а на Логан Престиж фильтр есть или его нужно отдельно покупать и устанавливать?
Логан штатно не имеет фильтра салона. На любую комплектацию нужно покупать отдельно фильтр и устанавливать его у дилера, либо самому.
Сообщение michalex » 25 июн 2007, 12:43
Да,спасибо.Только что тоже самое и на горячей линии Рено сказали
michalex
