Текущее время: 19 окт 2026, 22:28
CB-Радиостанция
Сообщение МИРОН » 27 июн 2010, 15:28
Сам с такой начинал :lol: Изображение
Её регулировка "двояка", как и любой на магните.
Да и помехи с шумами это скорей всего связаны именно с антенной
Но, да ладно. Настройку модуляции можно прочувствовать только в FM.
И прочувствовать улучшение шумодава. Стоимость доработки рации 600р, антенны 100р
Тут описаны работы по дороботке
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=30
В принципе можно подъехать с 11оо-18оо но лучше созвониться с мастером звать его Михаил, если интересно могу скинуть телефон в личку.
МИРОН
Сообщение KOTLIN » 27 июн 2010, 15:33
Спасибо!
Сейчас заполню личку: она у меня пустая.
KOTLIN
Сообщение KOTLIN » 27 июн 2010, 15:39
Получил, спасибо :!:
P.S. Антенна новая - две недели, как купил.
KOTLIN
Сообщение МИРОН » 27 июн 2010, 15:47
А вот по доработке антенны:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2101
МИРОН
Сообщение Iron » 27 июн 2010, 17:43
KOTLIN писал(а): Настраивали только антенну по высоте штыря, MJ-300 не трогали.
Показатели КВС не знаю. Мне сказали: "Нормально"!
При мне проверили связь, получили чёткий ответ двух шофёров.
Когда ездил за повторно документом о регистрации в сильный дождь связи не было, как таковой. Спросил почему. Ответили, что не исключено влияние погоды. Я и успокоился.
"Нормально" - это ничего, пустое место. Есть конкретные показатели качества антенны - чем ближе КСВ на требуемой частоте к 1, тем лучше.
Кроме того, хорошо бы под антенну (между обивкой и крышей) положить хороший магнит, а саму антенну ставить ближе к центру крыши (улучшаем противовес, в качестве которого выступает крыша).
У меня там установлен плоский кольцевой магнит от какого-то довольно мощного динамика, а снаружи над ним на крышу наклеен скотч прозрачный. Таким образом и антенна надежнее стоит (по крайней мере при 160 по спидометру от встречных фур ее не срывает) и крыша не царапается. Скотча почти не видно и держится он уже второй год.
Iron
Сообщение KOTLIN » 27 июн 2010, 18:37
МИРОН писал(а):А вот по доработке антенны:
Эта статья у меня есть. Есть и статья по доработке модуляции на MJ-300.
Я вчера снял верхнюю крышку со своей новой рации и осмотрел печатную плату на предмет самостоятельной доработки.
Понял, что для этого нужны: навыки (1), "мелкоскоп"(2) и паяльник с тонким жалом (3). Ничего из перечисленного у меня нет.
С Михаилом на предмет доводки рации-антенны я связался, договорились на завтра.
Спасибо :!:
KOTLIN
Сообщение МИРОН » 27 июн 2010, 18:38
Всегда рад помочь :lol: !
МИРОН
Сообщение KOTLIN » 27 июн 2010, 19:00
Iron писал(а):У меня там установлен плоский кольцевой магнит от какого-то довольно мощного динамика, а снаружи над ним на крышу наклеен скотч прозрачный. Таким образом и антенна надежнее стоит (по крайней мере при 160 по спидометру от встречных фур ее не срывает) и крыша не царапается. Скотча почти не видно и держится он уже второй год.
Мы на Украину, скорее всего, поедем на "Мегане" сына. Поэтому установить дополнительный магнит не удастся.
Машину ведём по очереди. Больше 130 км/час не разгоняемся, поэтому, надеюсь, антенна не слетит.
По прогнозу в Крыму в первой декаде июля до температура +32С. Как скотч с краской крыши не среагирует?
Может лучше на основание магнита наклеить? Но там тонкая резиновая прокладка. Посмотрю.
Большое спасибо за совет, Iron :!:
KOTLIN
Сообщение МИРОН » 27 июн 2010, 19:47
Кусок джинсовой ткани и не надо колхоза.(см доработку)
Да при снятии антенны, тянуть строго вверх.
Если тянуть на бок будут царапины :(
Я ездил со скоростью 170 и ничего не сдуло :lol:
Так что не боись.
МИРОН
Сообщение Илюха » 27 июн 2010, 19:55
Крик о помощи... Рация АЛАН-42, салазками сидения перебило провод антенны, провод замкнул, рация умерла(выключилась и не включается). Каков возможный масштаб бедствия и пути его решения? Может где предохранитель у нее есть?
Илюха
Сообщение Илюха » 27 июн 2010, 19:57
МИРОН писал(а):Я ездил со скоростью 170 и ничего не сдуло Laughing
Так что не боись.
У меня антенну с крыши на 120 сдуло. Приходится на крышке багажника возить. Антенна короткая и толстая.
Илюха
Сообщение МИРОН » 27 июн 2010, 19:59
я про 145 :lol:
Магнит там, реально мощный!
Про 42 хз вскрытие покажет :(
МИРОН
Сообщение АНЧОУС » 27 июн 2010, 20:00
Илюха писал(а): меня антенну с крыши на 120 сдуло. Приходится на крышке багажника возить. Антенна короткая и толстая.
Надо поставить антенну длинную и тонкую :ton
АНЧОУС
Сообщение МИРОН » 27 июн 2010, 20:03
возможно это 27 толстаю и короткая.
а 145 аэродинамика не летучая :lol:
на крайняк, 3-10 саморезов спасают любую ситуацию.
МИРОН
Сообщение Агент 007 » 27 июн 2010, 21:43
Илюха писал(а):Рация АЛАН-42, салазками сидения перебило провод антенны, провод замкнул, рация умерла(выключилась и не включается).
Предохранитель идёт на питание, тут скорее всего сгорел сам передатчик.
