Текущее время: 18 окт 2026, 23:18
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение kd_s » 09 июл 2007, 20:09
del
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение вад » 16 июл 2007, 20:30
Господа а кто - нибудь ставил Star Line. Если да поделитесь.
вад
Сообщение SaaB » 17 июл 2007, 07:36
вад писал(а):Господа а кто - нибудь ставил Star Line. Если да поделитесь.
Что собственно интересует? Устанавливаете как любую другую сигналку. Никаких примудростей нет. Устанавил самостоятельно StarLine Twage B9 + Объемник + Автономный ревун в багажнике.[/quote]
SaaB
Сообщение олег38 » 17 июл 2007, 21:38
Подскажите,плиз,как,какие и куда лучше монтировать дополнительные реле (сигн-я STARLINE B6)?
Спасибо.
олег38
Сообщение SaaB » 18 июл 2007, 03:55
ИМХО: Достаточно одного реле в разрыв питания бензонасоса.
SaaB
Сообщение Sergi_k » 18 июл 2007, 08:36
олег38
Навскидку...
Для того, чтобы поехал автомобиль, из электрики ему надо:
1. Разблокированый имобилайзер
2. Работающий блок управления.
3. Питание от аккумулятора.
4. Сигнал от замка зажигания (не имобилайзер, а просто питание)
5. Сигнал в пределах допустимого от критичных датчиков системы управления датчиков
6. Целостность линий от блока управления до исполнительных механизмом (от стартера до форсунок)
7. Работающий бензонасос.
Реле можно применить к 3-4-5-6-7 пунктам, но п.7 наиболее безопасен и банален. Обходится, например, проводами от прикуривателя напрямую к клеммам бензонасоса-это лишние 30-50 секунд ( но только для подготовленного к этому угонщика, и их зачастую хватает для пропадания идеи угона этого конкретного автомобиля и перехода к соседнему). 3-4-5-6 требуют понимания установки, то, что называют "небанальной инсталяцией" - ибо ненавреди.
Один из самых распространеных методов обхода 1-го пункта - замена п.2, а посему ИМХО нет особого смысла защищать их. Пока еще считается, да и подтверждается, что имобилайзер и его интеграция в блок управления автомобиля - достаточно серьезная защита, чтобы не заниматься электронным взломом. а действовать другими методами - украть ключи из кармана, деактивировать имо на сервисе или прописать доп. ключ, заменить блок на модифицированый непосредственно при угоне или банальный разбой с отниманием ключей.
Sergi_k
Сообщение олег38 » 18 июл 2007, 17:42
Спасибо,но мой вопрос был немного не о том,он именно по монтажу доп. реле для сервисных функций сигн-ции (нужно поставить 3 шт.).Реле наши или импортные?Приматывать их скотчем к основному блоку сигналки или есть в продаже монтажные блоки для установки в них реле (наподобие штатных)?То есть куда конкретно их ставят?
олег38
Сообщение giant » 24 июл 2007, 09:20
ставят куда удобней, не на виду, ведь защитную функцию выполняют, можно импорт, для крепления есть ухо под саморез, но обычно так валяются, ну можно на скотч двусторонний прилепить, комплект реле с колодкой (провода 15 см примерно, там еще диод параллельно катушке реле подключен-желательно, чтобы был) стоит 100 рублей, где сигналки продают, по крайней мере у нас в городе
giant
Сообщение Мордаренко » 03 окт 2007, 01:02
Здравствуйте!
Кто сам ставил блок обхода иммо:
1. Какой блок.
2. Как он подключается к штатному иммо?
Видел в инете блоки Шерхан bp-2 и bp-3 В чем разница? (кроме цены)
Хочу поставить MS-505 с АЗ. Подойдут ли эти блоки?
Спасибо...
Мордаренко
Сообщение IPM » 03 окт 2007, 15:14
Мордаренко писал(а):Здравствуйте!
1. Какой блок.
Спасибо...
Подойдет любой из блоков, перечисленых вами. Подключать согласно инструкции на эти блоки. Для любого из этих блоков требуется дополнительный ключ или чип от ключа. Поскольку эта функция снижает безопасность, я бы советовал располагать блок скрытно, но все же доступно для извлечения из них ключа. На период использования автозапуска оставляем ключ в машине, а когда не пользуемся этой функцией ключ забираем с собой. Еще рекомендовал бы использовать замок капота, и дополнительную блокировку под капотом
IPM
Сообщение buratinoff » 05 окт 2007, 09:49
установили starline B6 в Автосете в Анино (autoset.ru). благодарность им. центральный замок срабатывает когда жму на тормоз. хочу самостоятельно поставить замок багажника. они по моей просьбе вывели провод, под ковриком лежит. но предупредили, что нужно ставить реле перед активатором багажника. подскажите, плиз! от сигналки идет один провод, на нем есть сигнал когда жму открыть багажник как его подключить к реле и КАКОМУ(название или модель), может схема есть где нить?
buratinoff
Сообщение gauer » 15 окт 2007, 18:35
Подойдите в любой ларек, где сигналки продают. Скажите мне реле к замку багажника. (они много к чему подходят) та клеммы 76,75,30 чтоли. . Смотрим в инструцию по установке сигналки. Там все просто. Какая то клемма к замку (+) какаято к проводу второго канала, еще одна или две(как уменя) на плюс. Уменя одна клемм осталась нетронутой. П.С. нне подрубайте замок без реле, ато спалимте второй канал нахрен!!!
gauer
Сообщение Triton_ » 06 ноя 2007, 18:00
Люди я установил сигналку Пандора делюкс 1500 у дилера когда покупал. Счас хочу датчик припоять один температы двигателя. И ещё кое что. Заранее с ними обговаривал что концы они оставят. Подскажите где они скорее всего вмонтиовали центральный блок? По разговорам они говории что центральный блок будет немного наклонно стоять. Где бы это могло быть?
Triton_
Сообщение dunkel » 19 ноя 2007, 15:11
Господа, кто сам ставил сигналку. Пара вопросов.
1. Реле сигнализации на центральный замок подключали к кнопке ЦЗ на консоли?
2. Поворотники левого и правого борта включены параллельно? То есть если подать на задние поворотники соответственно выходы, все светятся?
Если можно киньте схему по 1 пункту плиз.
dunkel
Сообщение евжене » 19 ноя 2007, 15:26
Slegor
круто!
евжене
