Текущее время: 18 окт 2026, 07:10
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение NarimanSPb » 30 май 2011, 12:53
mahambo писал(а):Провод питания проведённый по правовой стойки в моём случае глушит сигнал радио (штатная магнитола), перекинул на левую, лучше
А есть ли какое-либо объяснение этому (по левой или по правой стойке кабель питания)? Ведь сама магнитола и антенна вроде бы в середине. :brainy
Сообщение mahambo » 30 май 2011, 12:58
NarimanSPb писал(а):А есть ли какое-либо объяснение этому (по левой или по правой стойке кабель питания)? Ведь сама магнитола и антенна вроде бы в середине. :brainy
Я воспользовался советом с этой ветки форума. Для себя решил, что от антенны до магнитолы должен тянуться провод, может он и тянется как то таким путём.
mahambo
Сообщение 3dmax » 30 май 2011, 13:01
Магнитола и антенна посередине. А кабель то от антенны до магнитолы идёт по левой стойке.
Сообщение NarimanSPb » 30 май 2011, 13:04
3dmax писал(а):А кабель то от антенны до магнитолы идёт по левой стойке.
А-а-а Семен Семеныч!!! :oops:
Сообщение семигор » 30 май 2011, 18:03
mahambo писал(а):Для себя сделал вывод, что карточки на 8 гигов мало однозначно. Нужно брать 32 и не жадничать.
Это если кино потом смотреть пр поездку.
А так - зачем? Если ВР нужен для разбора ДТП или претензий, типа "проехал под знак", то последних 15 минут будет достаточно, а Вам 4 часов мало.
Напротив; лучше уж купить две-три флэшки небольшого объёма, чтобы можно было и заменить, в случае поломки, и отдать, при необходимости, а самому вставить другую и ехать далее.
Если же ВР нужен для того, чтобы записать в "ручном режиме" разборки после ДТП или беседу с гаишнеком, то тут тоже - больше часа вряд ли потребуется.
Объясните, зачем нужна большая карта? Нет, серьёзно. Своё вИдение я изложил. Может я упускаю что-то важное?
3dmax писал(а):У меня где то около двух оборотов. Правда у меня простой HD720P.
Аналогично.
Сообщение ManJak » 30 май 2011, 18:08
3dmax писал(а):Правда у меня простой HD720P.
А у меня какой будет?
Сообщение mahambo » 30 май 2011, 18:14
семигор писал(а):Объясните, зачем нужна большая карта? Нет, серьёзно. Своё вИдение я изложил. Может я упускаю что-то важное?
Я полностью согласен с Вашем мнением, поэтому выбрал карту как мне казалось лучшую объём цена. Но через 4,5 часа уже не смог показать нужный кусок, когда пытался получить совет от более опытного водителя, как поступить в данной ситуации. Был момент который мне хотелось сохранить, и тут наверно помог бы ваш совет, чтобы иметь пару флэшек. Эту мысль я как то упустил. :oops:
И такой вопрос к опытным. Если на флэшке нарезано несколько коротких кусков ранее, память переполнена, нарежет видео такими же короткими кусками, или затрёт необходимый объём. Какова логика записи.
mahambo
Сообщение семигор » 30 май 2011, 18:23
ManJak писал(а):А у меня какой будет?
Розовый со стразиками :lol:
mahambo писал(а):Какова логика записи.
Затирается самый старый ролик на флэшке.
Т.е. если у вас флэшка на 4 часа, а прошло 4 часа 30 минут, то на флэшке НЕ будет первого получаса, а вместо него будет последний получас.
Сообщение ManJak » 30 май 2011, 18:29
семигор писал(а):Розовый со стразиками
Шутник! :lol: :lol: :lol:
Сообщение Atrai » 30 май 2011, 19:24
Господа, что скажете насчет это зверя? Не пинайте сразу, если обсуждали.
Atrai
Сообщение as73 » 30 май 2011, 21:18
mahambo писал(а):Но через 4,5 часа уже не смог показать нужный кусок, когда пытался получить совет от более опытного водителя, как поступить в данной ситуации. Был момент который мне хотелось сохранить, и тут наверно помог бы ваш совет, чтобы иметь пару флэшек. Эту мысль я как то упустил.
Разработчики 720-го не додумались до простой, но иногда нужной функции - у каркамов есть такая фишка - нажимаешь джойстик и текущий и предыдущий ролики защищаются от перезаписи.
as73
Сообщение 3dmax » 30 май 2011, 21:22
Atrai писал(а):Господа, что скажете насчет это зверя?
Так себе зверь.
В минусах качество сборки, качество снимаемого видео. Хоть и не интерполяция, но качество так себе. Нет HDMI разьёма.
Единственный плюс - цена.
Но не вижу у данной модели никаких плюсов перед DVR-027. Лучше доплатить немного и взять провереный временем и по качеству продукт.
Сообщение 3dmax » 30 май 2011, 21:24
И у тебя такой же.
as73 писал(а):Разработчики 720-го не додумались до простой, но иногда нужной функции - у каркамов есть такая фишка - нажимаешь джойстик и текущий и предыдущий ролики защищаются от перезаписи.
Вы стоимость Каркама помните? То то же.
Разработчики семьсот двадцатого много до чего могут додуматься, догнав цену регистратора до 300 енотов. Собсна у DOD такие и есть. И спрос на них 0.00001 процент от общего количества продаваемых HD720P и его производных.
Сообщение 3dmax » 30 май 2011, 21:26
mahambo писал(а):И такой вопрос к опытным. Если на флэшке нарезано несколько коротких кусков ранее, память переполнена, нарежет видео такими же короткими кусками, или затрёт необходимый объём. Какова логика записи.
Сотрёт такое количество кусков, которое будет необходимо для записи следующего полноценного ролика. Но не сразу перед началом записи, а по мере записи ролика.
Сообщение as73 » 30 май 2011, 21:37
3dmax писал(а):Вы стоимость Каркама помните? То то же.
А при чем тут цена? Там дел то, один бит в атрибутах файла переписать, это для писателя прошивки ерунда.
as73
