Текущее время: 17 окт 2026, 21:42
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Nick_Zh » 27 май 2011, 09:28
BARK писал(а):Предъявил ментам запись. в результате от виновника дтп получил угрозы и обещанияпредстоящих разборок со мной.
Немного оффтопа: если были угрозы от виновника - требуйте включить это событие в протокол или составить дополнительный к аварии. Пыл у виновника иссякнет. :wink:
Можно на месте подать заявление об угрозе и виновника вообще могут взять под стражу, чтобы свидетеля не "гнобил" :)
Последний раз редактировалось Nick_Zh 27 май 2011, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 27 май 2011, 09:30
Евгений Ш писал(а):Автор в ДТП не участвовал.
Ах вон оно что...
Тогда виновник вообще страх потерял, угрожать постороннему человеку, который просто свидетель. :twisted:
Сообщение BARK » 27 май 2011, 15:06
Всем спасибо за участие.
В следующий раз буду осмотрительней.
BARK
Сообщение семигор » 27 май 2011, 16:38
Подскажите по питанию регистратора.
есть у меня дома USB-провод. Толстый такой... :roll: Почему-то на нём написано 80 (градусов) С. :roll:
Есть у меня и разъём, подходящий для питания регистратора.
А в тройнике для прикуривателя также есть USB-разъём.
Можно припаять разъём для регистратора к USB-проводу и включить последний в USB-разъём на тройнике, включённом в прикуриватель?
Что там с ваттами и амперами произойдёт? :? :oops: :oops: :oops:
Последний раз редактировалось семигор 27 май 2011, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 27 май 2011, 16:41
семигор писал(а):Можно припаять разъём для регистратора к USB-проводу и включить последний в USB-разъём на тройнике, включённом в прикуриватель?
Можно.
Регистратор работает при подаче питания выше 5 вольт. USB порт выдает 5.5, самый раз.
семигор писал(а):Что там с ваттами и амперами произойдёт?
Стандартный ток отдаваемый usb портом равен 500 милиамперам. Это примерно тоже самое, что потребляет регистратор. Поэтому втыкайте смело.
Сообщение семигор » 27 май 2011, 17:12
Пасип! Сделаю - скажу, что с помехами :wink:
Сообщение Damir-mda » 27 май 2011, 17:54
Всем доброго времени суток!
После кражи новенького видеорегистратора из машины, помимо заказа нового у уважаемого Константина, также рассматриваю вариант покупки в магазинах Самары. Вот присмотрел парочку в Стале, интересно в чем принципиальное отличие, что цена в два раза отличается друг от друга. И вообще как вы определяете, что в видеорегистраторах используется аппаратное разрешение или интерполяция. Стоит ли вообще брать такой?
www.stal63.ru/component/option,com_im/d ... Itemid,139
Damir-mda
Сообщение Damir-mda » 27 май 2011, 18:03
Вот я смотрю у 600-го написано HD-interpolation интересно, а насколько хуже качество.
Damir-mda
Сообщение 3dmax » 27 май 2011, 18:08
Damir-mda писал(а):Вот присмотрел парочку в Стале, интересно в чем принципиальное отличие, что цена в два раза отличается друг от друга.
Качество видеозаписи, качество изготовления. Отсутствие HDMI выхода. В некоторых версиях меньший угол обзора.
Damir-mda писал(а):И вообще как вы определяете, что в видеорегистраторах используется аппаратное разрешение или интерполяция.
С реальным 1280х720 снимает только оригинальный HD720P, у всех остальных интерполяция. Поэтому тут ничего и отличать не надо. Если перед нами не оригинальный HD720P, то у него будет интерполированое видео.
Damir-mda писал(а):Стоит ли вообще брать такой?
Первый нет.
Вот так он снимает:
http://www.youtube.com/watch?v=vnChAO4l4lY
Нужен Вам регистратор с таким качеством сьёмки?
Если уж и решите эту бяку брать, то пишите мне в личку. В Китае он с доставкой в 50 долларов укладывается, всё же дешевле, чем за 2650 брать.
А по второй ссылке скорее всего обычный HD720P. Скорее всего потому, что бывают и по виду и по характеристикам регистраторы полностью идентичные оригиналу, а по факту всё равно фейк. Поэтому тут со стопроцентной точностью сказать нельзя. Но в любом случае это дорого даже для оригинала.
Сообщение 3dmax » 27 май 2011, 18:09
Damir-mda писал(а):интересно, а насколько хуже качество.
Сообщение Damir-mda » 27 май 2011, 18:19
Спасибо Константин за разъяснения! Буду снова обращаться к вам, как с денюжкой разрулю.
Damir-mda
Сообщение DыМ » 30 май 2011, 12:20
Регистратор (DVR-027 c 6-тью ИК св.диодами) получен! спасибо, 3dmax!
срок поставки: 7 дней Гонконг, 4дня в пути Гонконг-Москва, 19 дней Москва-Питер. итого месяц.
Надеюсь черепахи не сильно устали... =)
Видеорегистратор аккуратный, опробован, понравился.
удивило крепление. штатив крепился к регистратору по резьбе - всего на полоборота, что из личного опыта - говорит о разной резьбе. на кронштейне - обычная резьба фотоштативов 1/4"-20, а внутри регистратора, извините, но я его разобрал=) - обычная метрическая гайка М6Х1 чуть рассверленная и раззинкованая... :shock:
господа, у всех так? всего полоборота?
поиск такой гайки - проблема встречающаяся и в интернете...
гайку мне такую одну нашли.... но она имела размер под ключ на 11.... а отверстие в корпусе - 10мм.... точило... по полмиллиметра с каждой грани долой... и гайка на 11 (точнее 7/16" ) превращается в гайку на 10.... толще на 0,6мм чем стандартная, но закреплена в штатном месте, теперь в/регистратор висит надёжно... =)
DыМ
Сообщение KED » 30 май 2011, 12:29
DыМ писал(а):штатив крепился к регистратору по резьбе - всего на полоборота
не обращал внимания, но где-то пара оборотов точно. "Барашек" на кронштейне можно еще отвернуть.
KED
Сообщение mahambo » 30 май 2011, 12:38
Съездил с регистратором на большой прогон.
Для себя сделал вывод, что карточки на 8 гигов мало однозначно. Нужно брать 32 и не жадничать.
Провод питания проведённый по правовой стойки в моём случае глушит сигнал радио (штатная магнитола), перекинул на левую, лучше, но не хорошо.
Снова стал дребезжать, походу нужно снова обновить скотч на крышке экрана, так чтобы не было контакта пластика.
mahambo
Сообщение 3dmax » 30 май 2011, 12:48
DыМ писал(а):господа, у всех так? всего полоборота?
Нет. У меня где то около двух оборотов. Правда у меня простой HD720P.
