Текущее время: 13 окт 2026, 03:14
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение chuvik77 » 26 янв 2011, 18:51
monstr_62 писал(а):starshina500
Я тоже так считаю, но здесь один товарищ с пеной у рта и линейкой доказывал отличия.
Вот и закрались сомнения.
филитр салонный на логана 2010 года ставится в воздухозаборники возле дворников... я сам распилил планку под фильтр , со тарыми логанами есть отличия, но удивился когда у дилера мне поставили его снаружи , стоит 450 фильтр = 450 работа,
chuvik77
Сообщение Евгений Ш » 26 янв 2011, 19:01
chuvik77 писал(а):филитр салонный на логана 2010 года ставится в воздухозаборники возле дворников
Не могли бы Вы фото этих новшеств выложить?
Сообщение ShK » 26 янв 2011, 19:20
Евгений Ш писал(а):Не могли бы Вы фото этих новшеств выложить?
http://www.clubsandero.ru/forum/showpos ... tcount=571
Сообщение Евгений Ш » 26 янв 2011, 19:23
Спасибо, конечно. Но пока не собираюсь я там регистрироваться. А иначе фото не посмотреть
Сообщение ShK » 26 янв 2011, 19:29
Ещё и у нас viewtopic.php?f=13&t=2669&start=120#p767834
Сообщение Евгений Ш » 26 янв 2011, 19:33
ShK писал(а):Ещё и у нас
Спасибо. Я уж подумал, и правда
:oops: :oops: :oops: А у нас тему пропустил - с 30/12 отдыхал :oops:
Сообщение дима » 26 янв 2011, 19:49
Это не фильтр салона,а фильтр на отверстие забора воздуха и сделан он из материала похожего на синдепон,ну очень похож и фотки его были в теме-фильтр на входной отверстие фиг знает когда))))еще с румынского форума и даже видео есть и каталожный номер!
Сообщение дима » 26 янв 2011, 19:50
Во точно,ссылка в прошлом посте)))салонный фильтр рулит)))
Сообщение monstr_62 » 26 янв 2011, 23:24
Да это всё фуфло. Есть место под фильтр в салоне. И помоему входное отверстие под дворниками меньше, чем отверстие под фильтр в салоне. А нафига увеличивать сопротивление на вдутие, когда салонный фильтр имея большие размеры, меньше создаёт сопротивление воздуху.
Я так на ваз 2114 ставил, тоже типа синтепена, только настоящий угольный фильтр. Он ставился под вентилятор, т.к вентилятор стоит сверху(отверстие может 5х10см). В итоге печка засвистела и плохо дула. Не даром щяс на 14 продаётся крепление под фильтр от ваз 2110.
Я себе поставил сетку маскитную на чёрные решётки, тем самым ограничив попадание крупного мусора, а фильтр для пыли. И усё как у людей фильтруется.
monstr_62
Сообщение t368065 » 29 янв 2011, 12:01
Уже неделю... или две... :oops: забыл... пользуюсь фильтром салона поставленным собственноручно (см. выше). Разницы в потоке воздуха не заметил. При сильном снегопаде на 4 скорости печки из воздуховода полетел мелкий снег. Значит фильтр установлен не правильно или неправильный фильтр(гуд вилл) с крайним лепестком не в ту сторону, возможно необходимо проклеить поролоном корпус фильтрующего элемента по периметру (сделаю отпишусь).
Вообщем большой разницы пока не вижу. Доживем до лета - там уж точно будет все ясно.
t368065
Сообщение V255 » 29 янв 2011, 15:56
Последний раз редактировалось V255 30 янв 2011, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение дима » 29 янв 2011, 17:05
Либо замялся фильтрующий элемент когда ставили(первый раз когда ставил себе ,так я вообще сломал пластиковый усик к которому фильтрующий элемент крепится),либо размер фильтра не выдержан производителем)))хотя гудвил nc2008 довольно приличный- усе))),про размеры посадочного места и замеры смотрим на прошлых страницах! Я бы еще рекомендовал сетку на решетку воздухозаборника поставить,штука отличная!ну или как тут писали про внешний фильтр,но имхо проще самому вырезать,чем покупать за такие деньги!
Сообщение t368065 » 29 янв 2011, 17:30
Машинка у меня старенькая 2006 года и вроде все должно быть просто. Залезу посмотрю, хотя на память - крайний лепесток фильтра на самом деле не в ту сторону смотрит и сильный поток воздуха его оклоняет, надо вынуть фильтр и приклееть еще один лепесточек.
t368065
Сообщение serhjio » 31 янв 2011, 14:48
А фильтр салона на вторую комплектацию случайно не ставится с завода?
serhjio
Сообщение Евгений Ш » 31 янв 2011, 14:52
t368065 писал(а):крайний лепесток фильтра на самом деле не в ту сторону смотрит
Он у всех "не в ту сторону". ИМХО, чтобы при полной забитости фильтра хоть какой-то воздух в салон попадал.
serhjio писал(а):А фильтр салона на вторую комплектацию случайно не ставится с завода?
Если только случайно :D :D :D
