Domovoy писал(а):Заглянул вчера под машину и не обнаружил дренажной трубки кондиционера
Если не ошибаюсь, Sergren прошлым летом фото выкладывал. Не торчит там ничего из отверстия.
Текущее время: 15 окт 2026, 00:08 Самостоятельная очистка испарителя кондиционераМодераторы: Администраторы, Модераторы
О да спасибо! Нашел в копилке http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9496 своим умом дошел до того же самого, хотя иногда полезно читать копилку
Вобщем почистил кондей средством Ликви Молли за 230р..
Для этого снял фильтр, заткнул дырку от фильтра большой поролоновой губкой, межу ней и стенкой отопителя просунул трубку. Завел движок, включил кондей на 1-ю скорость, вылил порциями весь баллон, погонял еще 5 минут, потом врубил отопление на полную и вентилятор тоже, что бы просушить всю систему. Пока сушилось баловался направлением воздуха и на заметил, когда направил в ноги, что полилось под водительский коврик, так что лучше направлять в средние воздуховоды и не трогать. Результат пока не ощущается, т.к. воняет этим очистителем (наверно потому что дешевый), дня через 3 думаю должно выветриться. PS: все делал согласно инструкции на баллоне, т.е. включение кондея во время опрыскивания, и просушка потом печкой.
ИМХО, самый правильный способ.
вчера чистил кондиционер.
от старого фильтра отрезал заглушку, прикрутил к ней саморезами доску. (естественно как бы вместо гофров). доска на половину высоты фильтра. просверлил и вставил трубку. Узкой щеткой вычистил через щель под фильтр скопившуюся там грязь. Вставил девайс вместо фильтра. Средство Степ Ап. За одно нажатие выдул весь баллон. ПЕНА ПОЛЕЗЛА ИЗ ВСЕХ ВОЗДУХОВОДОВ. При этом была серо-черная. Крутилка режимов обдува стояла салон-ноги (второй слева). Далее по инструкции. запах пропал.
Нормально так надавили, от души. P.S.: много пены ушло вхолостую.
Так и не понял, как лучше чистить, если нет салонного фильтра?
Через дренажное отверстие? Осталось его найти по фото.
Именно через него. В июле прошлого года почистил Step UP-ом, единственное дополнение в конструкцию - конец трубки обмотал изолентой, чтобы плотнее входил в дренажное отверстие и не лезла пена тут же обратно. Пока запаха нет.
В моем отчете, выложенном в копилку, это место обведено.
Да, по нему и собираюсь искать, спасибо за отчет.
в крайних воздуховодах (у дверей) пены небыло. так в них внутри погрязнее чем там где пена была. так что может и не зря.
YuriyVZ
Может вам всетаки лучше установить фильтр? ИМХО без него, много пыли оседает на испарителе...без кондея еще туда сюда, а с ним все таки лучше поставить...
Не знаю, больше или нет, но за 3 года никаких запахов при выключении кондиционера не было. Сейчас через 3.5 года появились, не думаю, что с фильтром было бы лучше. Кондиционер включен большую часть времени, зимой тоже, по возможности, стараюсь включать.
YuriyVZ
Все таки фильтр будет задерживать пыль попадающую на испаритель,а ведь есть еще и пух и т.п....его то уж без разборки не удалить
Почитал еще раз про фильтры, стоит поставить, но лень пока побеждает...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
