Текущее время: 14 окт 2026, 18:08
Сигнализация
Сообщение hardrain » 17 янв 2008, 15:48
у меня глючит имммобилайзер как мне кажется. Периодически не распознает ключ зажигания, его невозможно повернуть. Раньше после нажатия кнопок открытия/закрытия дверей все быстро проходило и машина заводилась, но недавно я просидела минут пятнадцать, безуспешно пытаясь повернуть намертво застрявший ключ, причем машина в это время автоматически блокирует двери через несколько секунд, принимая меня за угонщика видимо. Обратила внимание (хотя возможно это совпадение), что глюк происходит, когда не выравнены колеса.
Или может ключ бракованный? на заправке многда тоже приходится повозиться, чтоб достать пробку из бака.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Поиск не дал информации, неужели это только на моей машине? Не особо хочется ехать в сервис, т.к. наверняка это займет уйму времени.
hardrain
Сообщение RealM_CF » 17 янв 2008, 15:56
hardrain писал(а):у меня глючит имммобилайзер как мне кажется. Периодически не распознает ключ зажигания, его невозможно повернуть. Раньше после нажатия кнопок открытия/закрытия дверей все быстро проходило и машина заводилась, но недавно я просидела минут пятнадцать, безуспешно пытаясь повернуть намертво застрявший ключ, причем машина в это время автоматически блокирует двери через несколько секунд, принимая меня за угонщика видимо. Обратила внимание (хотя возможно это совпадение), что глюк происходит, когда не выравнены колеса.
1. На 99 процентов проблема заключается в блокировании рулевого колеса. Иммобилайзер к этому не имеет ни малейшего отношения. Читайте руководства пользователя !!!
2. Двери в Логане автоматически не блокируются, только если не установлена сигналка с включенной опцией "закрыть ЦЗ при включении зажигания". В Вашем же случае, как я понимаю, до зажигания дело не доходит.
3. Выравнены или не выравнены колеса: см. п.1.
4. Проблемы с пробкой из бака тоже как-то связаны с иммобилайзером ? :)
RealM_CF
Сообщение hardrain » 17 янв 2008, 16:16
при покупке машины (в сентябре) мне сказали, что если машина не будет заводиться, нужно подергать руль влево-вправо, но это не сильно помогает.
На мысль, что это иммобилайзер, меня навели именно двери, т.к. обычно они не закрываются сами собой, на кнопочку надо жать, а тут система не распознает ключ, кнопка сигнализации спокойно моргает и двери блокируются, я и решила что это сигнализация (никакой дополнительной нет)
А проблемы с пробкой скорей всего связаны с морозами, зима ж все-таки :)
Руководство кстати я читала, там написано, если ключ не поворачивается, езжайте на сервис :D
hardrain
Сообщение Евгений Ш » 17 янв 2008, 16:22
hardrain писал(а):двери блокируются
Насколько я знаю, иммобилайзер (штатный) двери не блокирует.
hardrain писал(а):Руководство кстати я читала
Посмотрите внимательнее. Как и на любой другой машине там написано про штатный замок на рулевой колонке что-то типа: "слегка покачать руль влево-вправо, одновременно поворачивая ключ зажигания". И попробуйте вторым ключом.
Сообщение RealM_CF » 17 янв 2008, 16:28
Уж простите, милая девушка, но сдается мне, что Вы все-таки блондинка :)
P.S. Но кто же тогда изображен на аватарке ? :)
RealM_CF
Сообщение hardrain » 17 янв 2008, 17:01
Уж простите, милая девушка, но сдается мне, что Вы все-таки блондинка Smile
P.S. Но кто же тогда изображен на аватарке ? Smile
вам может сдаваться все что угодно. На мой взгляд крайне невежливо указывать на умственные способности человека, если ему непонятно что-то, кажущееся элементарным вам.
До последнего раза мне это помогало, хотя все равно я считаю ненормальным в новой машине сидеть и дергать руль с ключом, особенно если торопишься. А за совет сменить ключ спасибо, такая мысль меня не посетила, брелок же нетрудно перевесить :)
hardrain
Сообщение RealM_CF » 17 янв 2008, 17:11
hardrain писал(а):вам может сдаваться все что угодно. На мой взгляд крайне невежливо указывать на умственные способности человека, если ему непонятно что-то, кажущееся элементарным вам.
Более чем уверен, что руководство Вы не читали, или читали примерно так же, как и мое сообщение, не замечая в нем смайлики.
hardrain писал(а):я считаю ненормальным в новой машине сидеть и дергать руль с ключом, особенно если торопишься
Блокировка рулевого вала является штатной противоугонной функцией 99,99 процентов автомобилей, начиная от царя Гороха. Если Вы считаете эту функцию ненормальной, Вам лучше приобрести велосипед, там руль уж точно не блокируется :)
RealM_CF
Сообщение Vist » 17 янв 2008, 17:25
наш иммобилайзер не может заблокировать ключ в замке зажигания и тем более в крышке бензобака :wink: . иммобилайзер - это штука электронная, а замок зажигания механическая.
RealM_CF писал(а):На 99 процентов проблема заключается в блокировании рулевого колеса
или в замке... или в самом ключе.
hardrain,
1. Багажник открывается нормально?
2. Проблема с первых дней или проявилась со временем?
Vist
Сообщение Володька » 17 янв 2008, 17:27
Ни разу не приходилось прилагать усилий для разблокировки руля, достаточно легко пошевелить из стороны в сторону, если действительно приходится прилагать серьёзные усилия и замена ключа не поможет - стоит съездить на сервис, продемонстрировать это приёмщику.
Володька
Сообщение hardrain » 17 янв 2008, 18:06
Багажник пробовала открыть один раз как раз вторым ключом, неудачно. Нашла тогда первый ключ, нажала на кнопку, всё открылось само :) сегодня попробую.
А проблема проявилась месяца через три. И не особо беспокоила до недавнего времени. Когда пытаешься завестись минуту-две, это не парит, когда это "удовольствие" растягивается до четверти часа, приятного мало. Но это же слава богу не каждый раз случается, а достаточно редко. В основном, когда оставляешь машину на короткий срок. Поэтому приемщику продемонстрировать вряд ли получится, придется верить на слово. Надеюсь, это легко тестируется. В любом случае как я поняла это не смертельно, поэтому подождет до ТО.
hardrain
Сообщение 3dmax » 17 янв 2008, 23:23
hardrain писал(а):На мысль, что это иммобилайзер, меня навели именно двери, т.к. обычно они не закрываются сами собой, на кнопочку надо жать, а тут система не распознает ключ, кнопка сигнализации спокойно моргает и двери блокируются, я и решила что это сигнализация (никакой дополнительной нет)
Иммо тут тоже не при делах. В принципе уже Вам на этот вопрос ответили.
hardrain писал(а): я считаю ненормальным в новой машине сидеть и дергать руль с ключом
Можно сделать проще, просто не крутите руль после того как вынимаете ключ из замка. То есть заглушили машину, вынули ключ и пошли домой, не трогая руль. Тогда фиксатор не защёлкнется и вам не придётся в следующий раз дёргать руль из стороны в сторону.
Кстати, блокировка руля это нормальное явления, это одна из противоугонных функций. И дергать заблокированый руль надо на всех авто, даже на более дорогих.
Сообщение 3dmax » 17 янв 2008, 23:24
hardrain писал(а):Багажник пробовала открыть один раз как раз вторым ключом, неудачно. Нашла тогда первый ключ, нажала на кнопку, всё открылось само сегодня попробую.
А со второго ключа заводится нормально? Если да, то проблема в самом ключе. Погнули может немного где, или ещё что. То есть механически повредили ключ. В таком случае Вам надо сделать дубликат.
Сообщение Iron » 18 янв 2008, 00:57
И руль при этом можно было чуть-чуть повернуть только в одну сторону?
Иммобилайзер тут действительно ни при чем.
В следующий раз в подобной ситуации просто слегка поверните руль в ту сторону, в которую он поддается (не не до упора, а слегка, примерно до половины того угла, на который его можно повернуть) и спокойно поворачивайте ключ в замке зажигания. Если ключ сразу не поворачивается, то в таком положении руля качните его (руль) слегка влево-вправо, одновременно поворачивая (но тоже без большого усилия, а просто создав непольшой натяг) глюч в замке зажигания.
hardrain писал(а):причем машина в это время автоматически блокирует двери через несколько секунд, принимая меня за угонщика видимо.
Скорее всего Вы просто случайно нажимаете на кнопку центрального замка на ключе зажигания (кнопка блокировки дверей как раз выпуклая). Или же двери блокирует сигнализация, если у нее включена соответствующая функция.
hardrain писал(а):Обратила внимание (хотя возможно это совпадение), что глюк происходит, когда не выравнены колеса.
Вот именно. Возможно на уклоне/неровностях колеса и руль слегка поворачиваются, после того, как Вы вынули ключ из замка зажигания, и срабатывает штатная блокировка руля.
hardrain писал(а):Поэтому приемщику продемонстрировать вряд ли получится, придется верить на слово. Надеюсь, это легко тестируется.
Не легко, а очень легко. ;)
Достаточно, вынув ключ из замка зажигания, повернуть в любую сторону руль до щелчка. Сработает штатная блокировка руля, исправную работу которой Вы и продемонстрируете приемщику. :)
Конечно, возможен и вариант, что ключ просто не входит до конца в замок зажигания и, соответственно, не поворачивается ни при каком положении руля. Но это IMHO достаточно маловероятный вариант. Тогда у ж точно - только в сервис на замену замка/ключей по гарантии.
Или на рихтовку ключа, если его погнули. ;)
Iron
Сообщение Евгений Ш » 18 янв 2008, 10:11
hardrain писал(а):брелок же нетрудно перевесить
Какой брелок, Вы же писали что
hardrain писал(а):никакой дополнительной нет
Сообщение RealM_CF » 18 янв 2008, 10:15
Коллега, не принимайте близко к сердцу. Логика описания проблемы у hardrain отсутствует, поэтому понять что-либо из ее сообщений не представляется возможным.
RealM_CF
