Текущее время: 17 окт 2026, 01:29
Замок на рулевой вал
Re: Замок на рулевой вал
Сообщение YuKaz » 20 дек 2010, 14:16
dm_orlov писал(а):Стаж полгода, сноровка.
Стаж два дня :oops: Думаю, тоже науськаюсь, хоть даже и не частая это операция. Хотя щас стал ставить при любом удобном случае, даже в гараже. Это я пока не наигрался :lol:
dm_orlov писал(а):Тряпочка розовая, если что :)
Блин, надо уже купить нормальную тряпку :roll: а то от жигулевской ветоши все никак не избавлюсь...
dm_orlov писал(а):У меня этот ключ висит на связке ключей от квартиры. Всё равно с собой все время. При раздельном ношении два преимущества: 1) можно завести машину, не снимая блокировку руля; 2) при краже ключа зажигания машину не угонят. "Гарант" ведь противоугонное приспособление, не так ли?
Согласен полностью. У меня последовательность действий, так сказать, последовательная :D Снял с охраны, вынул штырь, завел двигатель. И обратно: заглушил (и можно прятать связку ключей в карман), вставил штырь, покинул машину, поставил на охрану (брелком, хранящимся отдельно от ключа зажигания, что характерно). У каждого свой стиль кунфу :commandos
V255 писал(а):Какой такой в Драконе дополнительный элемент", типа кронштейн?
Ща, где это было... А, во:
Для некоторых моделей автомобилей используются дополнительные элементы, которые устанавливаются на заводские штатные места и крепятся срывным крепежом. Дополнительный элемент служит промежуточным звеном между штырём и кузовом автомобиля (с) Ugona.net
Ничего не утверждаю, ибо выбирал по картинкам в интернете и не только. Дракон везде был изображен, простите, воткнутым в какую-то пластину черного цвета за рулевым валом. :shock:
Теперь вижу, что на Логане все так же просто как с Гарантом.
YuKaz
Сообщение sushe » 22 дек 2010, 22:45
Проще ликвидировать мешающее действие кронштейна тормоза(например откусить его или загнуть),потом откусить педаль тормоза(низ) и сцепления.Гарант при этом не помешает уехать в тихое место .Время для этого много не понадобиться.А мы говорим про аблоевскую личинку и твёрдВложения
Garant_Bloсk_Luxe_134.jpg (210.55 КБ) Просмотров: 63 ость стали.Кто что думает по этому поводу?
sushe
Сообщение sushe » 22 дек 2010, 22:46
Имелась ввиду картинка с 15 страницы.Сори.
sushe
Сообщение sushe » 23 дек 2010, 14:53
Если Гарант упирается только кончиком штыря за кронштейн тормоза,при этом может заминать резиновый пыльник на фазе 2,то тогда за что упирается Драгон? Уважаемые форумчане проясните пож. этот вопрос относительно фазы 2 и если не трудно сделайте и выложите фото.Спасибо.
sushe
Сообщение V255 » 23 дек 2010, 16:42
sushe писал(а):Проще ликвидировать мешающее действие кронштейна тормоза(например откусить его или загнуть),потом откусить педаль тормоза(низ) и сцепления.Гарант при этом не помешает уехать в тихое место .Время для этого много не понадобиться.А мы говорим про аблоевскую личинку и твёрдВложения
А чего там думать... Гарант от пионеров, которые хотять быстренько заскочить в машину и уехать. Никто ничего перекусывать не будет. На улице полно машин, в которых ничего перекусыват не нужно. А нужно лишь разблокироыать сигнализацию. Их и угоняют чаще всего. С механическими блокираторами много мороки.
V255
Сообщение R-2 » 30 дек 2010, 15:42
Тема эта бесполезная, так как есть Авто-Ревю
http://www.autoreview.ru/archive/2005/12/ugon/
Читаем и делаем выводы.
Там и о других блокираторах есть.
Не вздумайте только вот это купить:
http://www.autoreview.ru/archive/2008/16/vzlom/
Сам был очень впечатлён рекламой производителя, однако..
R-2
Сообщение V255 » 30 дек 2010, 20:28
R-2 писал(а):Тема эта бесполезная, так как есть Авто-Ревю...
:D Умник, черт побери!
Где-ж ты раньше был?
Мы тут 16 страниц исписали уже и все напрасно... :(
V255
Сообщение babaika » 30 дек 2010, 20:37
R-2 писал(а):Тема эта бесполезная, .
Кому и бесполезная, а мне , так и очень помогла. :acute
babaika
Сообщение SVS » 30 дек 2010, 20:53
А поподробней? :shock:
Сообщение babaika » 30 дек 2010, 21:01
Меня , кроме всего прочего, интересовали варианты расточки разьемной детали блокиратора рулевого вала от Жигулей-классики под размер Логана, в итоге я выбрал свой метод, о чем и поделился с одноклубниками в этом форуме.
babaika
Сообщение SVS » 30 дек 2010, 21:03
Понял :compliment
Сообщение mover » 31 дек 2010, 15:14
Гарант поставил хорошая штука.
mover
Сообщение babaika » 10 янв 2011, 18:10
Давеча менял в Южном порту заднее стекло Логана (москвичи знают где это) увидел в Кемпе обьяву --- скидка на все Гаранты 15 процентов. Аппетиты падают! :lol:
babaika
Сообщение R-2 » 10 янв 2011, 18:40
И сколько гарант-блок-люкс получается?
R-2
Сообщение babaika » 10 янв 2011, 20:33
На все , что раньше стоили 6200р. вычти 15 процентов . Вот и считай 6200 - 930 равно 5370 . Хотя по уму его цена не больше сотки баксов ИМХО
babaika
