Yury писал(а):Мир тесен Как раз вчера и заказывал. После того как проехал по трассе с вышеописаными природными явлениями ввиде дождя и очередной раз посетовал что нет обогрева зеркал.
Чего же вы в одиночку? это же дороже. Я почти созрел на комплект для второго Логана...
Дико извоняюсь конечно. Но решил не замарачиваться... Не поймите меня не верно, но разница в цене там для меня не принципиальная. Вон тема про установку тоже как то на тормозах ушла... так что прочитав о Вашем опыте, попробую тоже поставить самостоятельно
safpal писал(а):Я в Петровском купил зеркалн. элементы с подогревом Ставил сам. Итого 1424 руб денег и полдня работы. ... Еще около 2 часов ушло на подключение. Много ушло на вскрытие приборной панели.
boris55 писал(а):в форуме уже ДАВНО решили проблему установки подогреваемых элементов от Привеледжа в обычные зеркала и ,соответственно их подключение.Какие отводы?Провода протягиваются через имеющуюся на всех комплектациях гофру из двери в салон и подключаются к реле обогрева заднего стекла.Управление-соответствующей кнопкой.
Подскажите, как подключиться к этому реле обогрева? реле нашёл, провод нужный нашёл, а как к нему красивее подвязаться? вскрывать изоляцию не хочется, а из колодки мне его вынуть не удалось:(
хотел уже к разъёму подключиться, что слева на полу у сидения водителя, так обшивку пола не хочется вскрывать
Я вытащил реле. В колодке есть свободное место под клемму. Я просунул провод в эту дырку, зачистил конец провода мм на 5. Зачищенный конец ввел в нужную клемму на колодке. Проверил чтобы не торчало проволочек. И поставил реле на место.
Под панелью этим всем заниматься не очень удобно , но выбора не было. Пришлось делать так.
safpal писал(а):Я вытащил реле. В колодке есть свободное место под клемму. Я просунул провод в эту дырку, зачистил конец провода мм на 5. Зачищенный конец ввел в нужную клемму на колодке. Проверил чтобы не торчало проволочек. И поставил реле на место.
3dmax писал(а):цена зеркал от Престижа 14260 руб/комплект. Вы готовы отвалить такие деньги за два зеркала? Я нет.
Будешь смеяться, но я не готов отвалить даже 4 тыс. рубл. за зеркала с ненужным электроуправлением и подогревом. Меня не сильно плющит от обзора по штатным зеркалам, к которому я банально привык.
Вот если Политех будет зеркальные элементы предлагать - вот тогда куплю.
P.S.: на Логанах ездят в основном жлобы. Я же отношусь к редкостным жлобам
