Текущее время: 16 окт 2026, 03:15
Парктроник
Сообщение WIK » 02 янв 2008, 18:01
Почитал, поспрашивал у Вас, сделал выводы и - прикупил :lol:
Пока имею одну заковыку... Прикупил с таблом, крепящимся сзади к потолку на метал. зажимах. Вот куда эти зажимы впихнуть? Может кто делал сам или знает? :cry:
WIK
Сообщение sg_50 » 02 янв 2008, 21:02
Ставил такой.
Чуть отогните обшивку потолка сзади у стекла и вставьте под нее
зажимы.
Провод таким же образом прячется под обшивку.
Потом потяните пластиковую накладку стойки сзади.
Она отстегнется и провод убирается под нее.
Снизу есть проход в багажник.
Пристегнете накладку и наслаждайтесь жизнью. :D
sg_50
Сообщение WIK » 02 янв 2008, 21:45
Спасибо, понял. Вот и кумекал- можно эту обшивку потолка отжимать, а то оторвётся её крепление к ... :cry:
WIK
Сообщение sg_50 » 03 янв 2008, 10:13
да там ее только немного отогнуть нужно.
Сам думал, как делать. Все на месте определилось. :D
sg_50
Сообщение ManJak » 03 янв 2008, 17:26
Эх, съездил сегодня в Питере в Маршал и на Ушинского.
Установка 3000 р. :cry:
Причем, сам Паркмастер - стоит 2500!
Вот, теперь сижу и с жабой пиво пьем, думая, как поступить :?
С другой стороны, 5500 - это один раз поцарапать что-то/кого-то слегка. С другой стороны, сзади могут быть детки или подставщики.
Сообщение WIK » 03 янв 2008, 17:48
Я бы всё-таки нашёл теплое помещение, на 1000 купил бы пива и воблы и сочетая приятное с полезным поставил бы сам. На 2000 задушил бы жабу. Кажись ужо всё разжовано, что и где крутить. :lol: ( причём в двух вариантах- хочешь, через заглушку, хочешь, через фонарь.)
WIK
Сообщение Dizzy » 03 янв 2008, 18:20
Есть вопрос. Хочется парктроник без экрана (нафиг он нужен, считаю и бипера достаточно). Глянул в ассортименты - Паркмастер выпускает только с экраном. Без экрана нашел только некий Falcon BPS-4 http://www.12v-club.ru/items/2474/index.html. Что за марка, никто не ставил? Или проще взять любой Паркмастер а экранчик от него выкинуть?
Dizzy
Сообщение ManJak » 03 янв 2008, 18:24
Мне сегодня человек, который точно знал, что ставить не буду сказал:
Паркмастер, - единственный, который надежен зимой!
ЗЫ
Сказать почему - не могу, т.к. ультразвуки, вроде одинаковые :?
Сообщение vvs » 03 янв 2008, 18:49
Dizzy писал(а):Есть вопрос. Хочется парктроник без экрана (нафиг он нужен, считаю и бипера достаточно). Глянул в ассортименты - Паркмастер выпускает только с экраном. Без экрана нашел только некий Falcon BPS-4
Гляньте ещё сюда, может, заинтересует: http://www.ritmauto.net.ru/production/spark2/index.htm
vvs
Сообщение RITMauto » 03 янв 2008, 19:12
Dizzy писал(а):Есть вопрос. Хочется парктроник без экрана (нафиг он нужен, считаю и бипера достаточно). Глянул в ассортименты - Паркмастер выпускает только с экраном. Без экрана нашел только некий Falcon BPS-4 http://www.12v-club.ru/items/2474/index.html. Что за марка, никто не ставил? Или проще взять любой Паркмастер а экранчик от него выкинуть?
Потому-то и трудновато найти парктроник без экрана, что экран дает намного более полную картину, чем только звук. И чисто "пищалочных" моделей производят все меньше и меньше.
Во-1-х градаций звука от модели к модели от 3-х до 5-ти всего. Т.е. парковаться в сложных ситуациях только по звуку просто не получится.
Во-2-х звук не дает представления о местоположении препятсвия.
Дисплей же вам даст и точное расстояние (от 2-х до 10см в разных моделях) и местоположение.
RITMauto
Сообщение Ded54 » 03 янв 2008, 19:35
ManJak писал(а):Вот, теперь сижу и с жабой пиво пьем, думая, как поступить :?
Пока жаба далеко не ушла, Вы ей это покажитеИзображение
Сообщение Bstr » 03 янв 2008, 21:25
Парктроник это просто абалденно удобно и свои 2500 он точно стоит.
Я ставил сам, зачем кому-то отдавать свои деньги. Мне не отработать за пару часов, что я трачу на установку порктроника, эти 3 тысячи.
Что касается модели - за последние 1,5 года я себе и своим родственникам поставил 4 Паркмастера, за это время у одного вышла из строя световая индикация (звук и датчики работали), заменили по гарантии. В остальном Паркмастерами доволен.
Bstr
Сообщение боб » 03 янв 2008, 21:53
Покупал в МЕТРО китайский за 1500руб на четыре датчика от корейского за 2500 не отличить. Ставится элементарно. Работой их доволен а экран нужен не обязательно на него смотреть . Он цветной и по мере приближения кпрепятствию цвет меняется что воспринимается боковым зрением.
боб
Сообщение Iron » 04 янв 2008, 02:15
Пока был в тепле парктроник (Sho Me) работал нормально, проблем не было.
Но на днях приехал к морозам и началось. Сначала стала левая сторона дурить (показывает 0, хотя препятствия и близко нет). Обнаружил, что около выхлопной трубы бампер и датчики покрылись довольно плотным инееем после длительного движения по трассе. Пальцем протаял - вроде нормально стало.
А сейчас дуркуют похоже все датчики и прогрев пальцем не помогает или помогает частично. Мороз около 15 градусов.
Никто не сталкивался? Как лечить?
Сдается мне, что по гарантии (на парктроник) датчики вряд ли поменяют. Тем более, что ставил парктроник не там где брал, а у диллера.
Iron
Сообщение RITMauto » 04 янв 2008, 10:48
Это болезнь всех парктроников, точнее самих датчиков.
У них сильно меняются характеристики при морозах, особенно, если есть условия для периодического возникновения конденсата или паподание влаги на датчики (мойка, например). Влага замерзает в полостях датчика и изменяет их работу.
При этом электроника, заточенная под средние параметры датчика, начинает дурить. Это может наблюдаться далеко не во всех экземплярах, т.е. кому как повезет.
Лечить можноо попробовать - просущить датчики каким-либо образом. Феном, или просто оставить авто в теплом месте на длительное время. Ну, и ждать потепления.
Поэтому в наших моделях сПАРК мы специально сделали адаптацию электронного блока для работы с датчиками при любых погодных условиях. Каждый раз при включении системы происходит анализ параметров датчиков и далее подстройка программного обеспечения блока обработки.
RITMauto
