боб писал(а):u313 спасибо. Этой функцией я не пользуюсь. Я думал может он показывает ошибку в связи с тем что его мозгам не хватает кислорода.
Нет, это просто напоминалки такие придумали
Текущее время: 20 окт 2026, 19:35 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы
Приобрёл Престиж V-55-2 за 2700, в том числе доствка 200 р. Подключил к диагн. разьёму (ДР), перед включением зажигания пропел песенку про шофёра. После включения ключа зажигания включился по-полной, все символы открываются. Но было холодно, поэтому, видимо, работал крайне медленно. Решил оставить до весны, когда пригреет солнышко.
Прочитал ветку от начала до конца. Познал многое, в частности, что большим спросом пользуется Мультик. Буду осваивать Престиж... . В комплекте с ним пришла коробочка, к которой подсоединяется собственно монитор и девяти контактный разьём, к которому можно подсоединить (ДВТ уже подсоединён) ДУТ, ДС, речевой синтезатор, парктроник. Планирую установить только ДВТ (датчик внешн. темпер.). Рассматриваю три места для установки датчика: 1. Передний бампер; 2. Под днищем т/бака; 3. Под крышкой заправочной горловины т/бака (если доберусь до него). От тепловых наводок решил бороться следующим образом. Сам датчик решил поместить во флакон от лекарства, чтобы датчик не соприкасался со стенками флакона. Провод к датчику провести через пробку флакона, которая герметизирует внутреннюю полость флакона. Для пущей надёжности (в будущем, пока не придумал как) откачаю воздух из полости флакона, благо насос от VAKSY имеется. Думаю, что после этих задумок температура прыгать не будет... . А как думают Кулибины???
Таки не Кулибин я, но вопрос: а какую-же температуру тогда будет мерить датчик? "Температуру внутри банки от лекарств"?
Прыгать точно не будет,а будет медленно изменяться от + летом до - зимой
Воздух внутри банки от лекарств, как Вы выражаетесь, будет гасить колебания температуры, поступающей к датчику от наружного воздуха. Посему и не будет скачков на самом датчике, соответственно и показания будут ровными... .
В этом вопросе я сам пока не совсем уверен, а по сему хотел бы услышать мнение других форумчан... .
Шутка была не понята ИМХО главное в этом вопросе правильно выбрать место установки датчика и в большинстве случаев таковым является угол под передним бампером
О скачках температуры говорилось ранее. когда при замере в гараже температура была одна, а при езде по городу и стоянии в пробках темперетура поднималась на 3-4 градуса. Причём за каких-то полчаса-часа езды.Явно, что в этом случае сказывались наводки от впереди идущего транспорта, от выхлопной системы самого авто. Чтобы исключить это, я и решил поместить датчик в колбу, где он будет не в термостате, как Вы говорите, а в более приемлемых условиях для правильного отображения температурных показателей. Так как на него (датчик) нет воздействия влаги, которая влияет на показатели при испарении. Нет непосредственного обдува, и т.д. А при помещении датчика в герметизированный обьём все неблагоприятные условия для датчика исключаются и он будет выдавать идеальные результаты. Ведь температура никоим образом не отличается от температуры внутри колбы и с внешней стороны колбы (как кто-то здесь высказывался). И последее, в разговоре с Вами, я убедился, что создавать разрежение в колбе приведёт именно к тем результатм, о которых Вы говорили выше. Спасибо.
Именно это я и имел ввиду, называя результат вашего измерения как "Температура внутри банки от лекарств" Т.е. в таком случае Вы уж точно будете измерять НЕ температуру наружного воздуха, а нечто промежуточно непонятное
Мне кажется это очевидным. что температура внутри колбы, что снаружи колбы будет одинакова. Поэтому датчик, выдавая температуру воздуха в колбе, будет отображать температуру воздуха, который омывает колбу. Она (температура) везде одинакова. Разницы нет. Только датчик будет в более приемлемых условиях. Может я что-то не так поясняю?
Повторюсь-это вопрос времени. Хотите полдня наблюдать температуру своего гаража- суйте датчик в банку ![]()
А мы тут ничего не меряем,-мы советы даем Вот ,например еще совет Странник включить приемник и послушать достоверную информацию о погоде в его городе
Спасибо за совет. Обязательно воспользуюсь... .
Подскажите мултьтик при включении зажигания орёт ''замените воздушный фильтр''. Заходил на ТО отодвинул оповещение на 90т.к. Пробовал по разному, ничего не помагает. Раньше орал \ осторожно гололёд. \ Можно функцию ТО отключить? В инструкции не нашёл.
Страница 73. Таблица 11.10. Дисплей "Установки" - список "Озвучивать сообщения" Пункт № 9
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
