галя писал(а):Где находится фильтр салона и как его заменить?
Для начала надо понять- а есть ли он?
Текущее время: 13 окт 2026, 06:26 Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: фильтр салона
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Перед НГ менял у себя фильтр. Что-то там всё-таки не то... Уплотнение всё-таки требуется и не хилое. Иначе - сквозит оттуда холодным воздухом.
Пришлось заниматься уплотнением, в итоге ещё одной доработкой на машине стало больше.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Вчера покатался на Логане. Даже с салонным фильтром при скорости более 60 км/ч можно было выключить вентилятор печки и стекла не потели - хватало приточной вентиляции. При скорости менее 60 было достаточно 1-й скорости вентилятора. Это мне понравилось.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Под боком нет фазы1 для сравнения..уехала,на фазе2 нужно заменить фильтр салона,в логан-шопе только для ф1 они разные чтоль?Не подойдёт от ф1 на ф2?
купил в логан шопе goodwill за 250 руб. воткнул в фазу 2(см. выше)
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"BOSOTA
нормально подошёл щелей не осталось или пришлось чем-то уплотнять?
читай выше... Чутка поддувает (но даже в наши -25 не ощущается), но думаю проблема не в фильтре, а в том что чуть недоточил или переточил... из-за праздников все никак до гаража не доеду переделать...
Чёто не верю. Уж извините. Тем более от Вас такая инфа... Удивительно.
ладно со старым у меня не дуло куплю этот будет дуть залеплю малярным скотчем нахрен пока альтернативы в шопе не появится
так это,наверное стекла открыты были
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Прочитав 150 страниц раздела, взвесив все за и протв и бросив монетку ... решил СТАВИТЬ ФИЛЬТР!!! Время заняло часа 2-3, не заметил. Не верю всем рекордсменам, которые за 20 мин. сами ставили.
Снял сиденье - это важно сделать, так как дает оперативный простор для действий. Быстро изготовил нехитрое приспособление из обломка ножовочного полотна для резки пластика и приступил. Было очень страшно уродовать свою собственную машинку, но я упорно царапал и царапал. И вот наконец заглушка потеряла прочность и под напором моих царапок начала ходить ходуном. Саморез с веревочкой в заглушку - обязательно !!! Очень удобно доломать ее потом и не улетит ни куда. По поводу резки - размер давно определен на этом форуме, но сама заглушка 158 мм а отрезать надо 150 мм и где оставить 8 мм сверху или снизу, подумав оставил сверху. Верхний рез очень неудобно делать, поэтому воспользовался паяльником. Фильтр подошел нормально, но не защелкнулся, хотя встал очень плотно и не сифонил ни где. Пока так и оставил, крепить не стал. Можно закрепить саморезом, можно подпилить нижнюю часть печки под размер защелки фильтра, хотя я не рискнул - вдруг следующий фильтр будет чуть другой. Разницы потока воздуха не почувствовал, доживем до лета и тогда посмотрим. Фотки сейчас попробую выложить.
Факт, после 60 км/ч вентилятор выключал. 2 человека в салоне. Если скорость ниже или остановка - сразу потели. Правда на улице было - 10 С и влажность низкая.
Хорошо. Зайдём с другой стороны. Воздух из сопел дул? В смысле - ощутимо дул?
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"То же пробовал без вентилятора. Хорошо ощущается если приоткрыть на пару см. водительское или пассажирское окно.
Просто некоторое время назад обсасывался этот момент. Началось, кажется с того, что прежде на Волгах и Москвичах вполне хватало забора воздуха и без вентилятора на скорости. В Логане же постоянно вентилятор пАшет. Пришли к выводу, что такова особенность современных систем вентиляции.
Ну, такой вариант - не чистый эксперимент.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
