Текущее время: 18 окт 2026, 03:44
Сообщение семигор » 11 мар 2009, 00:25
BstrНа Говорова фирменый магазин. Выше телефон приводил.
Сообщение Евгений Ш » 11 мар 2009, 09:17
Bstr писал(а):А где в Питере и почём брали?
В Ленте на ВО. Остатки, то ли 8990, то ли 8999. А так дешевле 10690 не нашёл.
Сообщение Евгений Ш » 11 мар 2009, 09:18
семигор Посмотрите, здесь есть кое-какая информация. http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=5182
Сообщение Mythos » 11 мар 2009, 13:27
Установил на Ж-Ж Навител и Гармин. Объясните для чайника, почему Навител хватает спутники минут за 5, а Гармин через полчаса смог найти только три спутника?
Mythos
Сообщение 3dmax » 11 мар 2009, 13:29
Mythos писал(а):а Гармин через полчаса смог найти только три спутника?
Что то не так настроили в самой проге. Может порт на котором висит сам приёмник?
Сообщение семигор » 11 мар 2009, 15:49
Шпашиба! Уже читаю :wink:
Сообщение Mythos » 11 мар 2009, 16:44
3dmax писал(а):Может порт на котором висит сам приёмник?
C портами я запутался. На навителе подключен порт1. При установке гармина просит установить порт6. При первом порте гармин вообще не находит спутники, при порт6 -см. выше. Я не понимаю, разве модуль ЖПС не привязан жестко в навигаторах к конкретному порту?
Mythos
Сообщение 3dmax » 11 мар 2009, 16:56
Mythos писал(а):разве модуль ЖПС не привязан жестко в навигаторах к конкретному порту?
Привязан. И в разных прогах порт должен быть указан один и тот же. Если Навител работает на первом порту, то и Гармин должен так же работать.
Сообщение Dancer » 11 мар 2009, 17:42
старик1 писал(а): Сейчас поставил карту 5.12. Всем удачи. :D
А когда вышла карта версии 5.12?
И как узнать какая версия у меня установлена в Гармине?
Подскажите кто знает.
Dancer
Сообщение 3dmax » 11 мар 2009, 17:47
Dancer писал(а):А когда вышла карта версии 5.12?
Да уже месяца два назад вроде как.
Dancer писал(а):И как узнать какая версия у меня установлена в Гармине?
Управление данными - наборы карт - подробные карты.
Сообщение Bstr » 11 мар 2009, 19:22
Купил, Texet TN-600 с установленным CityGuide. Обошелся 10.190 с доставкой.
Теперь надо изучать :D
Bstr
Сообщение Евгений Ш » 11 мар 2009, 19:27
Bstr писал(а):Купил, Texet TN-600
Поздравляю.
Bstr писал(а):Теперь надо изучать
Чего его изучать - заряжать надо, обновлять СГ и карты, вставлять симку и кататься :P
Сообщение Bstr » 11 мар 2009, 19:35
Евгений Ш писал(а): Чего его изучать - заряжать надо, обновлять СГ и карты, вставлять симку и кататься :P
Куплено в подарок отцу, так что придётся не только изучить, но и написать краткую инструкцию :) Пока расстроило отсутствие плёнки на экране, зато порадовала фраза из Руководства по эксплуатации - "Допускается установка дополнительных навигационных программ..."
Bstr
Сообщение Евгений Ш » 11 мар 2009, 19:39
Bstr писал(а):расстроило отсутствие плёнки на экране
Ни у одного девайса не видел плёнку при покупке. Себе купил-приклеил. Знаю одного не очень аккуратного человека, который пленку не ставил, а экран как новый. У 600 такие клавиши, что стилус (достаточно простенький, кстати), вообще при работе можно не использовать. А пальцами экран повредить достаточно тяжело.
Сообщение sg_50 » 11 мар 2009, 21:08
Цитирую фразу из одного "руководства" по установке Гармина на JJ
Желательно в самой проге поменять порт ГПС с 1кома на 6.
sg_50
