Текущее время: 20 окт 2026, 23:08
Сообщение @ndrey » 02 фев 2009, 07:40
Dimas писал(а):и снова я, и снова про ДУТ...
просветите-ж уже наконец, есть ли смысл мне пробовать ставить свой преобразователь уровня сигнала, который теоретически должен согласовать выход логановского датчика с входом БК, или это ни к чему и уже есть реализованные опробованные схемы без всяких конверторов/преобразователей?
форум за время своего отсутствия просмотрел, но мельком. вроде есть опыт подключения, но насколько он положителен - так и не понял...
Не болтайте ерундой. Все преобразователи уровня сигнала сделали еще до Вас и все это встроили в МК (в Ваш, кстати, тоже).
Вот тут все достаточно подробно написано как подключать и как калибровать.
@ndrey
Сообщение Dimas » 02 фев 2009, 20:33
@ndrey писал(а):Не болтайте ерундой. Все преобразователи уровня сигнала сделали еще до Вас и все это встроили в МК (в Ваш, кстати, тоже).
спасибо за вежливый ответ, больше не буду пытаться делиться какими-бы то ни было своими доработками :)
Dimas
Сообщение bober72 » 02 фев 2009, 23:44
А у меня еще одна неисправность с ДВТ. Пока лежал в салоне температуру показывал как положено + - 1 градус. После ДВТ протянул к бамперу с левой стороны, закрепил обычными кембриками к фартуку ( Те, что возле колеса). Визуальных повреждений не видно, а температуру показывает, в зависимости от корректировки от 201до 219градусов.
bober72
Сообщение Л-Д-В » 02 фев 2009, 23:52
bober72
Где-то провод порван.
У меня он совсем накрылся. Влага туда (в сам датчик, он от влаги не очень-то и защищен) попала и ХанА. катаюсь пока без него.
Л-Д-В
Сообщение u313 » 03 фев 2009, 10:00
bober72
Такие показания при обрыве в цепи датчика. Прозвоните провода.
PS А вы его к МК подключили? ;)
Сообщение bober72 » 03 фев 2009, 23:40
Возможно Дтв можно заменить штатным от 10-ки (140-180р), он более защищен от влаги. Единственное, что надо будет сделать это скрутка или пайка в 10 см. от самого датчика. А остальной провод использовать от компа. И ещё интерестно, почему на Вазовских ДТВ стоит в штатном месте на расстоянии 25-35см от радиатора, и температура держится как положено. А штатный датчик от компа. судя по предыдущим страницам куда только неупаковывали, чтобы избежать погрешностей.
bober72
Сообщение Л-Д-В » 03 фев 2009, 23:53
bober72 писал(а):Возможно Дтв можно заменить штатным от 10-ки
надо попробовать. я пробовал другие, но они не подошли :(
Л-Д-В
Сообщение u313 » 04 фев 2009, 08:17
bober72
Я думаю, что заменить нельзя, в 1031 вроде транзистор используется в качестве ДТ, а стандартный на 2110 кажется терморезистор.
А вы провод случаем не переполюсовали? А то может резали/сращивали и неправильно? Там же полупроводник стоит на датчике, проверьте! Может из-за этого не работать.
Сообщение Alchi » 04 фев 2009, 08:55
bober72 писал(а):Возможно Дтв можно заменить штатным от 10-ки (140-180р), он более защищен от влаги...
u313 писал(а):Я думаю, что заменить нельзя, в 1031 вроде транзистор используется в качестве ДТ, а стандартный на 2110 кажется терморезистор...
Для мультитроникса в качестве датчика используется такая вот микросхемка LM335Z ТО92; ;)
Alchi
Сообщение Alchi » 04 фев 2009, 08:59
u313 писал(а):А вы провод случаем не переполюсовали? А то может резали/сращивали и неправильно? Там же полупроводник стоит на датчике, проверьте! Может из-за этого не работать.
+1! При переполюсовке показания "уходят в "зашкал"!
Alchi
Сообщение GVI » 05 фев 2009, 20:29
Уважаемые форумчане! Прошу ответить как работает БК-58 с новой прошивкой, если такая есть и если такой девайс кто-то использует. заранее благодарен за ответы.
GVI
Сообщение боб » 05 фев 2009, 20:50
Что то меня Мультик достал. Пишет без конца '' Замените воздушный фильтр.''
боб
Сообщение maslen » 05 фев 2009, 20:59
GVI писал(а):Уважаемые форумчане! Прошу ответить как работает БК-58 с новой прошивкой, если такая есть и если такой девайс кто-то использует. заранее благодарен за ответы.
Нормально работает, Вас интересуют какие то определенные функции? Включаете и пользуетесь.
maslen
Сообщение u313 » 05 фев 2009, 21:25
боб писал(а):Что то меня Мультик достал. Пишет без конца '' Замените воздушный фильтр.''
Значит надо зайти в меню (кажется "сервис") и заново выставить интервалы напоминания замены масла, фильтра, свечей. Если функция не востребована, можно "задвинуть" интервал по-максимуму. И усе :)
Сообщение боб » 05 фев 2009, 21:44
u313 спасибо. Этой функцией я не пользуюсь. Я думал может он показывает ошибку в связи с тем что его мозгам не хватает кислорода. :lol:
боб
