Текущее время: 13 окт 2026, 01:48
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Жывучий » 22 дек 2010, 18:15
RomanStO писал(а):sayus
Встречный вопрос - а дыру от фильтра чем затыкать думаете?
на фото чуть выше показан фильтр у которого крышка отдельно от фильтрующего элемента. если очень хочется, почему бы не вытащить фильтр, а крышку не поставить на место?
Жывучий
Сообщение Raguil » 23 дек 2010, 10:29
Не занимайтесь ерундой и не тратьте деньги попусту.
Я сейчас заказал в Existe Goodwill за 245 р., привезут - старый фильтр выну (такой же), отрежу фильтрующий элемент и поставлю только заглушку на зиму. Весной, к пыльце, воткну новый.
Raguil
Сообщение Жывучий » 23 дек 2010, 13:20
скажите, а ваши знакомые, друзья, эксплуатирующие автомобили других марок, вытаскивают фильтры на зиму?
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 23 дек 2010, 13:21
жЫвУчИй писал(а):скажите, а ваши знакомые, друзья, эксплуатирующие автомобили других марок, вытаскивают фильтры на зиму?
+1 :D :D :D
Сообщение ShK » 23 дек 2010, 13:34
У Chery Tiggo есть баг, конденсат попадает на фильтр, который потом воняет тухлой тряпкой. Пользователи рекомендуют периодически снимать его и сушить.
Сообщение V255 » 23 дек 2010, 13:45
Raguil писал(а):Не занимайтесь ерундой и не тратьте деньги попусту.
Правильное решение...(С)
V255
Сообщение BOSOTA » 28 дек 2010, 09:14
BOSOTA писал(а):Добрый день!
У меня Логан Фаза 2, светлый базальт Exp. 1.6 V16 + Кондей + Противотуманки + Пакет безопасности.
Загорелся идеей поставить фильтр салона, купил в логаншопе GoodWill(не угольный), сваял инструкцию из фоток Raguil(спс, все очень наглядно и понятно) и поехал в гараж, делал так же выжигателем + напильник. Верхний бортик срезал заподлицо, боковые сточил до полосок, а нижний оставил примерно 3мм, выступ для защелки вообще не трогал. Пропихнул фильтр, вроде садится плотно, но не защелкивается, казалось бы вот-вот и защелкнется... но нет... и, как я думаю, из-за этого немного сифонит в сторону перегородки с моторным отсеком чуть повыше защелки(там где кончается уплотнительная резинка).
Может быть подскажите что я не так сделал, может где недоточил/переточил, вроде по конкретному фильтру нареканий в топике небыло?
Сегодня еще раз полазил, потрогал, вроде поддувает не сильно, но все равно так быть не должно... После НГ куплю оригинальный фильтр, попробую как будет с ним, о результатах отпишусь позже.
BOSOTA
Сообщение Жывучий » 28 дек 2010, 09:28
BOSOTA
как вариант, попробуйте снять круглый резиновый уплотнитель -мне помог такой способ и фильтр защелкнулся
после этого я оставил только боковые части этого уплотнителя, а нижнюю "перемычку" отрезал
Жывучий
Сообщение tolspb » 28 дек 2010, 14:41
стрелкой показано место расположения зубчика неизвестного назначения (выступа)
мне пришлось его спилить наполовину чтобы защелкнуть фирменный для Ф2
tolspb
Сообщение V255 » 28 дек 2010, 15:05
tolspb писал(а):...
Ну, вы даете :D :D :D Зачем спилили? нужно было точнее "дырку" под фильтр подгонять
Именно этим "выступом" крышка фильтра цепляется за край в "дырке" с одной стороны и защелкой с другой стороны фиксируется.... Фильтр у Вас теперь может просто отходить с этой стороны.
Последний раз редактировалось V255 28 дек 2010, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение BOSOTA » 28 дек 2010, 16:12
На обеде купил оригинальный фильтр 272775374R, вечером поеду в гараж, посравниваю, постачиваю, померяю...
Фотоотчет позже...
BOSOTA
Сообщение Кентарол » 01 янв 2011, 21:46
А может быть фильтр у sayus как у меня? На рисунке выше. Но я бы не сниамл, конечно.
Кентарол
Сообщение tolspb » 01 янв 2011, 22:57
V255 писал(а):
tolspb писал(а):...
Специально для вас завтра фото вывешу.
Вы читать не умеете? НАПОЛОВИНУ спилил.
Отверстие бОльшего размера делайте на своей машине, на моей больше не сделать.
tolspb
фильтр салона
Сообщение галя » 02 янв 2011, 16:35
Где находится фильтр салона и как его заменить?
галя
Сообщение 3dmax » 02 янв 2011, 16:37
Склеил.
галя писал(а):Где находится фильтр салона и как его заменить?
Прочитать первые несколько страниц топика, для начала.
