Текущее время: 17 окт 2026, 11:23
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Виктор » 28 апр 2011, 17:19
Для тех,кто еще не успел купить кабель HDMI.
Так получилось,сдох телевизор,пошел и купил новый с портом НДМИ,спросил кабель для регистратора-сказали вот он! Пролежал неделю,решил посмотреть регистратор через телик- облом ! В регистраторе не HDMI,а mini HDMI.390 руб-не знаю,вернут или нет ?
Виктор
Сообщение Агент 007 » 28 апр 2011, 23:50
3dmax писал(а):Видеорегистратор без экрана, это как телевизор без звука.
Лежит теперь дома такой, как на картине ниже.владелец даже не думает его забрать. Ибо бесполезен. Даже время/дату не настроить. такой девайс умножадным © не нужен!!!!
Сообщение 3dmax » 28 апр 2011, 23:57
Агент 007 писал(а):Даже время/дату не настроить.
Не, дата там настраивается, но хитроумными действиями. Без поллитру не понять как. :lol: Но у меня получалось.
Агент 007 писал(а):такой девайс умножадным © не нужен!!!!
Это точно.
Сообщение Агент 007 » 28 апр 2011, 23:59
3dmax писал(а):Не, дата там настраивается, но хитроумными действиями. Без поллитру не понять как.
Для настройки даты необходимо подключить регистратор к телевизору, идущим в комплекте кабелем (такого в магазинах не видел, так что лучше его не терять и не ломать!), подать на него питание (то есть докупить ещё и 5-ти вольтовый адаптер :twisted: )
Нафиг!!!! :arrow:
3dmax писал(а):Это точно.
Сообщение cr80 » 29 апр 2011, 18:37
Для настройки даты времени, зачастую используются текстовые конфигурационные файлы. Если регистратор шел с картой памяти, то как правило на карте памяти лежит этот файл.
Если нет, попробуйти найти инструкцию, там скажут как можно записать дату
к примеру на 2-а типа регистратора, можно посмотреть тут инфу:
http://www.3093607.ru/katalog/katalog-dvr/videoregistratory/portativnye/-227
http://www.3093607.ru/katalog/katalog-dvr/videoregistratory/portativnye/DVR-154
cr80
Сообщение 3dmax » 29 апр 2011, 19:35
Агент 007 писал(а):Для настройки даты необходимо подключить регистратор к телевизору
Не обязательно. Достаточно создать текстовый файлик определенного формата на карте памяти. Впрочем для этого, как минимум, всё равно нужен комп. Так что:
Агент 007 писал(а):Нафиг!!!!
Сообщение Виктор » 29 апр 2011, 20:42
Уже писал,что не нравится размер кронштейна,решил сделать ,как советовал KED,выточил три втулки из эбонита(потому что черный :D ).Втулки диаметром 16 мм,отверстие 4 мм,длина 3.4 мм и две по 8 мм.Выглядит неплохо,буду пробовать.
Виктор
Сообщение nefedov » 29 апр 2011, 21:58
Ничего не точил, отрезной машинкой срезал лишнее до формы цилиндра на удлинителе, шлифонул ею же и ею же вырезал два паза-
nefedov
Сообщение Виктор » 29 апр 2011, 22:44
Ну во-первых не хотел портить штатное,во-вторых работа заняла максимум минут 10,да и аккуратнее,чем болгаркой :boast
Виктор
Сообщение nefedov » 30 апр 2011, 07:47
Никому ничего не советую, просто предложил свой вариант :)
nefedov
Сообщение Агент 007 » 02 май 2011, 12:32
Во какой нашёл
http://www.3093607.ru/katalog/katalog-d ... pleem/-229
Код товара : DVR-166
Матрица : CMOS
Размер матрицы ? : 1/4 "
Макс. разрешение ? : 1280 x 980 pixels
Дисплей : Есть
Угол обзора ? : 140 '
Аккумулятор ? : Есть
Поддержка карт памяти : Есть
TV Out ? : Есть
Подсветка : Нет
Микрофон ? : Есть
GPS ? : Есть
Как видно на нём две камеры, регулируемых по положению :brainy Соответственно прятать его от пионеров не требуется. И смотреться будет аккуратно.
Сообщение Агент 007 » 02 май 2011, 12:44
cr80 писал(а):Для настройки даты времени, зачастую используются текстовые конфигурационные файлы. Если регистратор шел с картой памяти, то как правило на карте памяти лежит этот файл.
Сделал эти манипуляции с картой памяти. Без танцевв с бубном не разобраться видимо :evil: Теперь дата 04.07.2017 :shock: А прописывал другую!!! :twisted: Фигня, короче. В топку этот видеорегистратор (ALPHA DRS-100 HD Black Box).
Сообщение kjufy » 02 май 2011, 14:25
Как это не придется. Я понимаю там наркот не разберется. А два глазка камеры будет очень хорошо видно. И при стоимости регистратора 5-10 тысяч соблазн залезть в чужое авто велик.
Всегда все надо убирать - единственное решение убирать или ставить более серьезную технику со скрытыми камерами по кругу.
kjufy
Сообщение Ромчик » 02 май 2011, 15:19
Агент 007 писал(а):Во какой нашёл
Матрица : CMOS
Дисплей : Есть
TV Out ? : Есть
Подсветка : Нет
Микрофон ? : Есть
GPS ? : Есть
Что-то похожее видил в живую на выставке мир авто в СКК
Ромчик
Сообщение Агент 007 » 02 май 2011, 15:36
kjufy писал(а):Я понимаю там наркот не разберется. А два глазка камеры будет очень хорошо видно.
Нифига не видно. У меня в машине под зеркалом радар-детектор и видеорегистратор круглосуточно живут. Радар-детектора вообще не видно. А тут специально вглядываться надо.
