Текущее время: 22 окт 2026, 08:46
Сообщение u313 » 03 дек 2008, 09:31
kinder
Настанут холода - попробую посмотреть, если не забуду к тому времени :)
Сообщение perch » 03 дек 2008, 22:26
kinder писал(а):Вопрос обладателям Мультитртоников -температуру воздуха во впускном коллекторе что только положительную показывает??? или это отказ датчика или БК :(
PS ошибок нет (или не индицируются)
Не знаю что Вы так называете, но в дисплее "Параметры" у меня друг над другом установлены два параметра - температура воздуха и температура охлаждающей жидкости. Так вот, дня четыре тому назад утром видел на экране оба параметра с минусом : -1 градус и -4 градуса показания были. Ещё сам удивился - первый раз увидел оба показания с минусом.
perch
Сообщение u313 » 03 дек 2008, 22:59
perch
Речь не про это. Есть отдельный параметр.
Сообщение kinder » 04 дек 2008, 06:21
perch писал(а): Так вот, дня четыре тому назад утром видел на экране оба параметра с минусом : -1 градус и -4
Прочитал и вспомнил -был у моего Multitronics 1031 некий глюк на двигателе показывал -4 в салоне (датчик наружный я поставил в салон)просто 4
потом по мере прогрева показания пошли 432101234итд а про знак - он забыл . Было один раз больше не повторялось сейчас если- то и показывает-.
kinder
Сообщение kooll » 04 дек 2008, 07:30
у меня после перепрошивки 1031gpl в параметрах 4 с утра как только завёл машину показывает 24м или 17м и спусия какоето время когда он видимо нормально опросит остальные параметры эбу только после этого показывает правильную температуру. Датчик стоит в салоне. я обычно сравниваю температуру по охлаждающей жидкости при запуске утром.
kooll
Сообщение FreeZoID86 » 04 дек 2008, 07:58
У кого есть датчик внешней температуры на любом компе, скажите как вы датчик наружу выводили? Панель снимать надеюсь не надо?
FreeZoID86
Сообщение kinder » 04 дек 2008, 09:45
FreeZoID86 писал(а):У кого есть датчик внешней температуры на любом компе, скажите как вы датчик наружу выводили? Панель снимать надеюсь не надо?
Когда собирался ставить просматривал трассу -вроде можно просунуть там же где проводка от АБС в салон входит .
ИМХО в салоне от датчика больше пользы ,а насчет наружной температуры так она утром что внутри что снаружи одинаковая, а потом уже фиолетово-можно и на табло которых полно посмотреть :P
kinder
Сообщение u313 » 04 дек 2008, 16:02
kooll писал(а):у меня после перепрошивки 1031gpl в параметрах 4 с утра как только завёл машину показывает 24м или 17м и спусия какоето время когда он видимо нормально опросит остальные параметры эбу только после этого показывает правильную температуру. Датчик стоит в салоне. я обычно сравниваю температуру по охлаждающей жидкости при запуске утром.
Это не бага, это новая фишка: при запуске показывается максимальная и минимальная температура, кажется за сутки... или в перерыве между поездками... надо инструкцию еще раз почитать. Также в параметре "напряжение" кратковременно показывается напряжение при запуске.
Сообщение Олегыч » 04 дек 2008, 19:30
Хочу купить мультитроник ТС50 GPL и парктроник к нему.
Кто имеет и знает, скажите, как в магазине определить - с новой прошивкой они или нет?
По дате производства или еще как?
Олегыч
Сообщение Alchi » 04 дек 2008, 20:01
Выводили вот так
Сообщение №1611
Alchi
Сообщение perch » 04 дек 2008, 20:09
u313 писал(а):perch
А можете уточнить, где найти такой параметр? У нас есть же "Руководство по эксплуатации МК", ссылку дайте на температуру воздуха во впускном коллекторе.
perch
Сообщение u313 » 04 дек 2008, 21:42
perch писал(а):
u313 писал(а):perch
В старых прошивках и в старых инструкциях этого параметра не было. Добавили некоторое время назад. Поэтому если такого параметра нет, то наверное нужно перешить МК для его появления. То же касается и инструкции ;)
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2008, 11:47
У меня не мультитроникс. Температуру отрицательную показывает. Сегодня показал воздух на впуске -4 при ОЖ -2. Удивило, что, похоже впускной воздух не подогревается (вопрос поднмался летом в другой теме, было не проверить). Минут через 15-20 после запуска при ОЖ +85 воздух на впуске был +6. Посмотрите, пожалуйста, как у кого. Может это только у меня не работает?
Сообщение kooll » 12 дек 2008, 07:24
Удобная штука этот боротовой компутер. Ввёл стоимость литра бензина, высчитал стоимость километра по ТО и замене масла, забил значения и вот пожалуйста стоимость поездки... удобно
kooll
Сообщение kinder » 12 дек 2008, 08:58
Евгений Ш писал(а):У меня не мультитроникс. Температуру отрицательную показывает. Сегодня показал воздух на впуске -4 при ОЖ -2.
Да, наверно в моем Мультике что то не так работает(прошивка может сырая) потому как положительную температуру показывает в таких же приблизительно пределах как у Вас :?
kinder
