Текущее время: 20 окт 2026, 22:01
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Damir-mda » 26 апр 2011, 20:53
Усе понял, завтра займусь. И все таки, как надежней, напрямую к проводам, или через гнездо разветвителя? Не хотелось бы показаться параноиком, просто раз вмешиваюсь в проводку питания регистратора(стоит ли разбирать корпус зарядника нового или нет), то хотелось бы знать с практической точки зрения, по барабану, или нет.
Damir-mda
Сообщение 3dmax » 26 апр 2011, 21:04
Damir-mda писал(а): И все таки, как надежней, напрямую к проводам, или через гнездо разветвителя?
Если у Вас тройник прикуривателя поставлен на постоянной основе, то я бы воткнул туда. Не люблю заниматься колхозом с проводкой автомобиля. А любое вмешательство в оную есть колхоз по определению.
Сообщение Damir-mda » 26 апр 2011, 21:08
На постоянной основе, ибо я его подключил напрямую к проводам родного прикуривателя и спрятал в тонеле.
Ну и еще один вопрос, на не ровной дороге дребезжат кнопки регистратора, читал что подкладывают уплотнительный материал под них, но также читал что при разборе регулируют линзу, которую я трогать ну никак не хочу, можно ли уплотнить так, чтобы линза не сместилась, или не влияет?
Damir-mda
Сообщение 3dmax » 26 апр 2011, 21:10
Damir-mda писал(а):Ну и еще один вопрос, на не ровной дороге дребезжат кнопки регистратора, читал что подкладывают уплотнительный материал под них, но также читал что при разборе регулируют линзу, которую я трогать ну никак не хочу, можно ли уплотнить так, чтобы линза не сместилась, или не влияет?
Линзу точно не трогайте, получите размазню на видео, если строните. Обратно отстраивать устанете.
Про кнопки не отвечу, не разбирал, не смотрел.
Сообщение Damir-mda » 26 апр 2011, 21:15
Вот поэтому и опасаюсь лезть уплотнять кнопки, ибо за линзу боюсь. Ну и ладно, рисковать не буду. :)
Damir-mda
Сообщение 3dmax » 26 апр 2011, 21:22
Damir-mda писал(а):Вот поэтому и опасаюсь лезть уплотнять кнопки, ибо за линзу боюсь.
Так и решите, что Вам важнее. Устнанить какой то еле слышимый дребезг ( а слышен ли он в салоне на скорости, или только при просмотре видео??? ) или стабильная работа девайса без вмешательства?
Сообщение Damir-mda » 27 апр 2011, 19:55
Вообщем родной адаптер выдает 5;8 вольт, сторонний(зарядник от сонерика) - 5;2 вольта, регистратор работает без изменений, помехи на радио стали в несколько раз меньше, кинул провод по левой стойке, стало получше, но помехи остались, так конечно лучше, но помехи есть. От передатчика километров 20, посмотрим что будет поближе к вышке.
Damir-mda
Сообщение Artcool » 28 апр 2011, 12:29
А программы для коммуникаторов никто не рассматривал? Сейчас данные устройства обладают неплохими характеристиками записи видео. В принципе можно и бюджет сохранить и задачу выполнить. На приведённом ниже примере моя запись с достаточно скромными характеристиками разрешения видео, но видно всё, включая номера машин. Плюс, поставив правильные галки в настройках можно получить штамп на записи. У меня пропечатываются гос. номер, дата, время, ГПС координаты (на этой записи их нет). Вобщем доволен.
Пример видео.
Artcool
Сообщение ной74 » 28 апр 2011, 12:41
день бодрый...пытаюсь выбрать регистратор...720 интересен...дополнительный вопрос...а без экрана что то такого же качества картинки есть возможность заказать - привезти или не стоит заморачиваться и заказать у Вас 720?
ной74
Сообщение 3dmax » 28 апр 2011, 12:46
Artcool писал(а):А программы для коммуникаторов никто не рассматривал?
Рассматривали. Не серьёзно это. Впрочем спорить не собираюсь, своё мнение на сей счёт я приводил ранее и повторяться не хочу.
Сообщение 3dmax » 28 апр 2011, 12:56
ной74 писал(а):.дополнительный вопрос...а без экрана что то такого же качества картинки есть возможность заказать
Видеорегистратор без экрана, это как телевизор без звука. :wink:
Смысл то от него?
В случае ДТП поможет непременно, когда запись надо показать на суде - разборе. А если надо показать на месте сотруднику ДПС? Тогда как быть?
Впрочем, если Вы таки хотите такую модель, то она есть:
Стоимость в полтора раза меньше, чем у семьсот двадцатого. Качество записи аналогичное, не интерполяция. 1280x720. Циклическая запись, включение по питанию.
В комплекте есть кабель для видеовыхода, поэтому если есть навигатор с AV входом, то видеоролик с регистратора можно просмотреть на нём прямо в авто.
На мой взгляд, единственный плюс у такого регистратора - компактность. Ну и меньшая стоимость. Других не вижу.
Пример видеоролика с регистратора:
http://www.youtube.com/watch?v=yedWFvmglfg
Сообщение Artcool » 28 апр 2011, 13:00
ной74 писал(а):3dmax
Из всего тогго, что я видел без экрана по вменяемой цене посмотрите NEOLINE MOBILE ID HD. Очень интересный вариант на сегодняшний день.
Artcool
Сообщение ной74 » 28 апр 2011, 13:47
согласен полностью...просто есть в машине телевизор
ной74
Сообщение 3dmax » 28 апр 2011, 14:53
ной74 писал(а):согласен полностью...просто есть в машине телевизор
Если есть в авто какой либо дисплей с AV входом, то конечно это меняет в корне дело. Тогда можно и без дисплея видеорег взять.
Сообщение WIK » 28 апр 2011, 15:45
Artcool писал(а):Из всего того, что я видел без экрана по вменяемой цене посмотрите...
Размеры "вменяемой" цены у каждого свои. Я, например, вообще не рассматриваю "почтовый" вариант. Ну не нравится он мне. :( И цены, что 5, что 9, что 12- абсолютно не волнуют. Взял себе, то, что хотел, без оглядки на ценники).
WIK
