Текущее время: 13 окт 2026, 08:49
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение дима » 06 авг 2010, 12:34
а размер не сложно выложить фильтрующего эл-та,спасибо :oops:
Сообщение Евгений Ш » 06 авг 2010, 12:40
дима писал(а):а размер не сложно выложить
Сложно. Он уже давно на месте стоит. А размер точно такой же, как у целикового без крышки
Только, опять же, повернут он на 90гр.
Сообщение pr0h » 08 авг 2010, 09:24
вчера поменял фильтр, мне кажется у меня страшнее даже, пыль и грязь кусочками уже в кокс превратилась в некоторых местах.
Фильтр ставить и менять чаще, 1,5 мин дел всего
pr0h
Сообщение sasa727 » 10 авг 2010, 16:29
Вообщем я померял высоту проема в печке, и фильтра Goodwill 557- фильтр на 5-6мм меньше. Наклеил оконный уплотнитель 5-6 мм сверху на фильтр и и сзади. А так да крепление фильтра идиотское-пыль всегда будет попадать даже семена деревьев у меня проходят. Только не надо говорить что колготки нужно-если семена пролетают-то пыль тем более. Обратите внимание-не я один говорю то что иногда семена пролетают. Кстати вот уже 3 недели и не пролетают
sasa727
Сообщение #Сергей# » 10 авг 2010, 20:44
Andy52280 писал(а):Ну не видел я нигде пылесоса, у которого фильтр надо вдвое сложить и задвигать в щель наискосок с зацепом с подветренной стороны. А там, дескать, само расправится. То-то пылесосы все по уровню задержки пыли (HEPA-рейтинг) соревнуются, а у нас почему-то из-под фильтра в салон пылюкой сифонит...
А я нигде не видел пылесоса ,чтобы в нем надо было отверстие под фильтр вырезать самому. :D
Сами приколхозили фильтр и обижаемся,что пользоваться неудобно. :wink:
#Сергей#
Сообщение Кутузов » 20 авг 2010, 22:11
Хороший фильтр салона ,от Ниссан микры.Читаем их форум...Пошёл в магазин бытовой техники.Купил фильтр для вытяжки.1 фильтрующий слой-маслоотрожающий.крепим на рамку от старого фильтра салона.и запахоустраняющий (угольный)тоже.Обрезаем по месту...Ещё остаётся в запас фильтрующий материал.ИХМО многие Логановоды указывают что из воздухаводов прорываютя пылинки.В верху и в конце фильтра оставляем запас мм-5.Я буду пробовать такой вариант.
Кутузов
Сообщение Кутузов » 20 авг 2010, 22:51
На форуме Субарулегаси."морячёк", заправил два слоя от кухонной вытяжки в саму рамку фильтра. Цена фильтра кухонной вытяжки -200 рублей.
Кутузов
Сообщение Andy52280 » 21 авг 2010, 22:27
Это понятно, что можно приспособить материал либо от больщего по размеру автомобильного фильтра, либо от того же пылесоса. Но это уже кружок "очумелые ручки". Вопрос в другом: нахрен вообще взяли такой неудачный фильтр изначально? Или он неудачно реализован? Может, на Микре он оправдывает свое назначение? А то как в СССР получается: микросхему с запада тиснули, клонировали, а она ведет себя нормально только через два раза на третий...
Andy52280
Сообщение дима » 21 авг 2010, 22:53
Andy52280 писал(а): Может, на Микре он оправдывает свое назначение?
а разве наш отопитель не идентичный с микрой?
Сообщение Кутузов » 22 авг 2010, 07:43
С Рено Модус отопитель ,перешол на Логан .Может его упростили(В нутри где место для фильтра),В обход фильтра не должен проходить воздух.У мерсэдеса фильтр прилегает лучше ,почти как НЕРА в пылесосе.ИХМО Не жалею что поставил фильтр салона.Соседа не могу на это дело уговорить.
Кутузов
Сообщение дима » 22 авг 2010, 09:19
Кутузов писал(а):С Рено Модус отопитель
значит идентичный еще и с модусом :wink: ,концерн ниссан входит ведь в рено....
Сообщение tolspb » 22 авг 2010, 11:27
А кто-нибудь микре "туда" заглядывал? Может там приблуда какая с загогулиной.
tolspb
Сообщение sasa727 » 22 авг 2010, 21:00
Поставил фильтр Goodwill как и писал выше, теперь поменял на Goodwill уголный по размерам такой же, защелкнулся нормально, но чуть сифонит на 4 скорости. Что больше всего напрягает-ПЫЛЬ В САЛОН ВСЕ РАВНО ПОПАДАЕТ. Такое идиотское(простите за выражение) крепление фильтр нужно ещё придумать. Ну как он снизу и сверху может пластмасса к пластмассе прилегат ьтак чтобы не пропускать пыль? Как последнее ребрешко фильтрующего элемента можео плотно прилегать к ластмассе? Я взял фильтр и прислонил ег ок ровной поверхности-зазоры по2-4 мм. Народ пишет что пролетаю семена да и ладно, поставлю колготки на воздухозаборник-да семена перестанут пролетать но пыль пойдет как и без фильтр. если семена пролетают то пыль - ТЕМ БОЛЕЕ. Лично я буду думать как сделать так чтобы фильтр не пропустил не пылинки. Буду его обклеивать губкой, ещё чем то-плохо что не видно как он сел внутри. Как и выше я говорил-высота фильтра меньше на 4-5 мм чем высота места в печне под него. Дайте пожалуйста кто нибудь фото отверстия и его местоположения фильтр. То есть сфоткайте прямо внутри как он сидит, где в него воздух приходит-я рукой не нащупал где в него воздух приходит.
sasa727
Сообщение дима » 23 авг 2010, 08:02
sasa727 писал(а):Дайте пожалуйста кто нибудь фото отверстия и его местоположения фильтр. То есть сфоткайте прямо внутри как он сиди
а 138 страницу нельзя посмотреть?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... start=2055
Сообщение tolspb » 23 авг 2010, 10:40
tolspb писал(а):А кто-нибудь микре "туда" заглядывал? Может там приблуда какая с загогулиной.
посмотрел как там у Nissan Note устроено - никаких загогулин, всё точно так же устроено, фильтр линейкой не мерил, но на вид точно такой же.
tolspb
