Текущее время: 19 окт 2026, 06:08
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 25 апр 2011, 21:51
Агент 007 писал(а):Заодно от помех позволяет избавиться на радиоприёмнике.
Помехи есть только в зоне неувереного приема радиостанций.
Если кататься в черте города, а не уезжать от передатчика на 100 км и пытаться поймать станцию, то никаких помех нет и в помине. Протестировал лично на прошлой недели три регистратора. Нет помех. До Останкино 20 км.
Сообщение Агент 007 » 25 апр 2011, 21:55
А у меня есть :( Причём сильные. У тех, кому приезжали два DVR их нет.
Сообщение 3dmax » 25 апр 2011, 22:01
Агент 007 писал(а):У тех, кому приезжали два DVR их нет.
Видимо зарядные устройства всё же отличаются от партии к партии.
Сообщение Агент 007 » 25 апр 2011, 22:02
3dmax писал(а):Видимо зарядные устройства всё же отличаются от партии к партии.
Видимо так. :(
Сообщение Агент 007 » 25 апр 2011, 22:05
Ах да, забыл. До передатчика 8,6 км.
Сообщение Nick_Zh » 25 апр 2011, 22:11
Агент 007 писал(а): До передатчика 8,6 км.
Так для сведения. Р/передатчик FM-диапазона, 100 Вт при высоте антенны около 30 м (девятиэтажка) - зона уверенного приёма примерно 9 км. 1000 Вт-ные, размещённые на телецентрах имеют зону уверенного приёма от 20 до 30 км. Наибольшую зону уверенного приёма имеют мощные (до 4 кВт) р/передатчики ОВЧ-ЧМ диапазона (66-70 МГц) - от 60 до 100 км. Но это всё приблизительно.
Сообщение Виктор » 25 апр 2011, 22:13
Зарядка есть,от старого телефона Нокия,но стоила 99 руб....,что-то я сомневаюсь в ее качестве.Вообще хотелось бы,раз лезу в потроха,поставить какую-нибудь защиту при пробое,когда 12 вольт пойдет на регистратор,думаю предохранитель не выход,почему-то в голове засел стабилитрон,но сам схему не придумаю.Что-то типа того,что при пробое стабилитрона на хороший ток стабилизации выгорит предохранитель(не от перегрузки схемы). :brainy
Виктор
Сообщение Агент 007 » 25 апр 2011, 22:14
Nick_Zh, я понял, но именно с воткнутым в прикуривателем адаптером идёт помеха.
Сообщение 3dmax » 25 апр 2011, 22:16
Nick_Zh писал(а):Так для сведения. Р/передатчик FM-диапазона, 100 Вт при высоте антенны около 30 м (девятиэтажка) - зона уверенного приёма примерно 9 км.
Да дело не в зоне увереного приема, а в том, что некоторые ЗУ регистратора действительно создают помехи для работы магнитолы на FM диапазоне. Просто в зоне неувереного приема это отчетливее слышно.
А если ЗУ не создаёт помех, то прием радиостанции возможен и поболее, чем на 9 км от предатчика. Тем более при отличной антенне Логана.
Сообщение Nick_Zh » 25 апр 2011, 22:17
Агент 007 писал(а): но именно с воткнутым в прикуривателем адаптером идёт помеха.
Если помеха в зоне уверенного приёма - ИМХО менять адаптер или на выходе ставить электролит большой ёмкости (в хороших источниках ставил от 100 и выше мкФ)
Сообщение Nick_Zh » 25 апр 2011, 22:18
3dmax писал(а):А если ЗУ не создаёт помех, то прием радиостанции возможен и поболее, чем на 9 км от предатчика. Тем более при отличной антенне Логана
Полностью согласен.
Сообщение Andy52280 » 26 апр 2011, 09:45
В данном случае кондер большой емкости не поможет - фонить может только помеха высокочастотного спектра. А увеличение емкости ее не погасит. Нужно либо подобрать кондер малой емкости (пикушник), либо воткнуть LC-фильтр на входе/выходе. Я больше склоняюсь, что оно фонит по входу. Т.е. помеха прет обратно в прикуриватель и бежит по проводам ко всем потребителям. Но, учитывая длину кабеля с +5В, может и выходное настолько фонить.
Andy52280
Сообщение Агент 007 » 26 апр 2011, 10:27
Andy52280 писал(а):В данном случае кондер большой емкости не поможет - фонить может только помеха высокочастотного спектра. А увеличение емкости ее не погасит. Нужно либо подобрать кондер малой емкости (пикушник), либо воткнуть LC-фильтр на входе/выходе.
Проще купить нормальную зарядку для мобильника :wink:
Сообщение Alexxx_21 » 26 апр 2011, 10:37
Спасибо, Константину, пришла вчера посылочка из Китая. В выходные опробую.
Alexxx_21
Сообщение Nick_Zh » 26 апр 2011, 11:00
Andy52280 писал(а): фонить может только помеха высокочастотного спектра.
ИМХО Не обязательно. Фон имеет бесконечный спектр и, если прислушаться, идёт именно треск, забивая все диапазоны. Могут фонить и провод питания (как двухпроводная, длинная линия). Так что, глубиной фильтрации можно погасить фон провода. Кроме всего прочего, можно попробовать заэкранировать, ну например - фольгой, соединив её с минусом, корпус адаптера. Много есть способов борьбы с помехой как простых, так и сложных - целые тома испИсаны.
Но, мне кажется, лучше всего поменять на качественный адаптер :roll:
