Текущее время: 20 окт 2026, 23:12
Минимойки
Re: Минимойки
Сообщение project » 07 июн 2011, 00:18
жЫвУчИй писал(а):поздравляю, чо...
Спасибо, блин. :lol:
Зачем, кстати, взяли с латунным хвостиком? Для бытового использования хватает и пластикового. У него проблем с одеванием точно нет.
А мне,помнится,советовали с латунным :acute ,но я взял с пластиковым :mrgreen:
project
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 07 июн 2011, 01:14
project писал(а):А мне,помнится,советовали с латунным
Агась. Советовал. И сам имею с латунным хвостиком. Но разве это означает, что с пластиковым плох?
Re: Минимойки
Сообщение Chef-cook » 07 июн 2011, 08:34
3dmax писал(а):Агась.
Кто-нить знает про акцию в О'Кее Керхер за 2,650 рублз. Что за зверь??? Будет ли нормально работать? :roll:
Re: Минимойки
Сообщение d52 » 07 июн 2011, 08:43
Andy52280 писал(а):Ой не советовал бы что-либо рассверливать в хвостовике пенной насадки. :)
Если под рукой есть хороший станочный парк - да, пожалуйста. Если нет - не лезьте. Внутренняя поверхность должна быть приличной чистоты обработки. Туда входит уплотнительное кольцо и там давление в сотню атмосфер. Прослабил - получи резиновым колечком в глаз... Сверло оставило задиры в шахте - получи проблему с герметичностью и износом того же колечка.
Рассверливал много раз-жалоб небыло. Вообще этот размер не особо важен, поэтому насадка у кого-то хорошо одевается, а у кого-то с натягом, главную роль там играет прокладка которая стоит внутри этого хвостовика
d52
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 07 июн 2011, 09:38
d52 писал(а):главную роль там играет прокладка которая стоит внутри этого хвостовика
так может прокладку доработать как-то?
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение МИsh@НЯ » 07 июн 2011, 10:17
Моя насадка похоже сделана в китае 2т.р.(хвостовик пластиковый).Тоже иногда бывают проблемы с надеванием т.к.прокладка выбивается из паза.
жЫвУчИй писал(а):так может прокладку доработать как-то
А может её просто поправить?
МИsh@НЯ
Re: Минимойки
Сообщение steallth » 07 июн 2011, 12:55
Chef-cook писал(а):Кто-нить знает про акцию в О'Кее Керхер за 2,650 рублз. Что за зверь??? Будет ли нормально работать? :roll:
а какая модель в акции участвует?? если второй серии, то работать будет, но надо хорошую химию использовать и не перегружать аппарат долгой либо слишком частой работой - начальный класс..
steallth
Re: Минимойки
Сообщение Chef-cook » 07 июн 2011, 13:02
steallth писал(а):а какая модель в акции участвует??
steallth
Да я толком и разглядеть-то не успел, увидел баннер у О'Кея на Горьковьке в районе Ногинска. Да мне мощную и не нать, так велик и машину на даче помыть.
А для неё нужно давление? Или из бочки тоже сможет качать?
спасибо :compliment
Re: Минимойки
Сообщение d52 » 07 июн 2011, 13:07
прокладка нужна для того чтобы не бало утечек, а ваша проблема решается рассверливанием
d52
Re: Минимойки
Сообщение Шико » 07 июн 2011, 13:10
будет, будет, куда он денется? особливо если машину помыть да велик.
а если оно из бочки сосать на захочет, тогда ведёрко на метр от земли поднимешь. делов-то...
Re: Минимойки
Сообщение Евгений Ш » 07 июн 2011, 13:10
Chef-cook писал(а):А для неё нужно давление?
Лучше, если давление есть.
Chef-cook писал(а): из бочки тоже сможет качать?
Если бочка стоит выше мойки.
Re: Минимойки
Сообщение дима » 07 июн 2011, 14:22
Была у меня мойка 2 серии(для мойки великов),кажись 2.15,так вот-шланг там 2 метра бегать с мойкой постоянно не айс и только фреза в комплекте грязевая шла,ей особо не помыть!кинулся я докупать все по отдельности,а цена ого го на все-дешевле сразу 5.20 за 7999 по акции взять,лично я бы теперь- не брал до 5 серии ничего,хоть и из за той же пластиковой помпы.сам пользую 5.20-класс!
Re: Минимойки
Сообщение 4e6yPaToP » 10 июн 2011, 21:54
Скажите, а эта насадка нормально пойдет, чтоб из водоколонки через шланг машину мыть? =)
На керхер после долгих раздумий всё-таки решил не тратиться
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 10 июн 2011, 22:04
4e6yPaToP писал(а):Скажите, а эта насадка нормально пойдет, чтоб из водоколонки через шланг машину мыть? =)
Нет, абсолютно не подойдёт. Давление не то. Пены не будет.
Re: Минимойки
Сообщение 4e6yPaToP » 10 июн 2011, 22:07
Константин, а какую насадку для шампуня тогда посоветуете в моём клиническом случае? =)
