Текущее время: 13 окт 2026, 06:56
Штатная сигнализация
Сообщение Вл@д » 07 янв 2009, 00:49
:)[/quote] Я взял привилеж с центральным замком. При нажатии и удержании кнопки закрытия дверей (в салоне на передней панели при активированном зажигании) включается функция автоблокировки. Отключается также нажатием. Уважаемый а можно по подробней про включение функции автоблокировки эта функция работает на всех комплектациях у меня экспрешн с ц/з.
Вл@д
Сообщение Sergey_ATV » 07 янв 2009, 12:14
Так я же все расписал.... Если надо, сосканирую страничку из руководства и выложу. У меня работает. :D
Sergey_ATV
Сообщение Вл@д » 07 янв 2009, 21:53
Сегодня пробовал на Экспрешене не работает.
Вл@д
Сообщение Sergey_ATV » 08 янв 2009, 10:55
Эта функция включается только после включения зажигания. Необходимо удерживать кнопку более 5-6 секунд в нажатом состоянии.(машина стоит на месте.)Двигатель может быть запущен. УДАЧИ!
Sergey_ATV
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 08 янв 2009, 10:57
Sergey_ATV обычный логан, не дача? у меня Престиж 10.2008 - фича не работает :( страничку в мане видел, подумал, что отсутствует так же как отсутствуют ещё несколько фишек, которые есть в книжке...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение NikoNiko » 08 янв 2009, 15:52
Divisi0n_by_zer0 писал(а):подумал, что отсутствует так же как отсутствуют ещё несколько фишек, которые есть в книжке...
для этого еще должен быть розово черный провод подключен к датчику скорости (по схеме), правда он же используется для подключения датчика удара... не понятно можно ли одновременно обе фукнции подключить...
NikoNiko
Сообщение Sergey_ATV » 08 янв 2009, 17:18
Divisi0n_by_zer0 писал(а):Sergey_ATV обычный логан, не дача? у меня Престиж 10.2008 - фича не работает :( страничку в мане видел, подумал, что отсутствует так же как отсутствуют ещё несколько фишек, которые есть в книжке...
Не, не дача. Логан в комплектации привележ
Sergey_ATV
Сообщение Sergey_ATV » 08 янв 2009, 17:19
А вот у меня работает ! Жалко, что у других эта фишка не проходит. А может это и есть повод обратиться в гарантию?
Sergey_ATV
Сообщение сергунок » 10 янв 2009, 01:09
кто подскажет как подключить автозапуск учитовая что установлен штатный иммобилайзер
сергунок
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 10 янв 2009, 17:46
NikoNiko писал(а):для этого еще должен быть розово черный провод подключен к датчику скорости (по схеме), правда он же используется для подключения датчика удара... не понятно можно ли одновременно обе фукнции подключить...
куда подключен? мы вроде говорим о штатной фиче Логана, а не об опции сигналки...
у меня в Шерхане такая штука есть, но установщики честно сказали, что не знают куда подключать этот контакт, т.к. схемы Логана у них нет :)
Sergey_ATV у вас это точно штатно работает, а не управляется на уровне сторонней сигнализации?
сергунок иди в поиск, инфы на форуме предостаточно на тему автозапуска...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение NikoNiko » 10 янв 2009, 19:35
Divisi0n_by_zer0 писал(а):мы вроде говорим о штатной фиче Логана,
эээ... а штатно только центральный замок есть... или это думаете функция ЦЗ?
а кобра считается за штатную сигналку
Divisi0n_by_zer0 писал(а):но установщики честно сказали, что не знают куда подключать этот контакт, т.к. схемы Логана у них нет Smile
вроде провод от спидометра идет на магнитолу (при аудиподготовке) для работы режима компенсации громкости
NikoNiko
Сообщение w1nner » 11 янв 2009, 00:16
семигор писал(а):Сказали, есличо можно отключить сигналку, читайте инструкцию в коробке (коробка оказалась пустая).
В личку отправил
А отправте и мне, пжлста... :oops:
w1nner
Сообщение сергунок » 11 янв 2009, 16:52
подключить автозапуск просто проблема втом что машина без фигни каторая в ключе так называемый чип не заводится пробовал на прямую к насосу и бабине оно отключает ещё чтото помагите :cry: [/b]
сергунок
Сообщение Nick_2141 » 11 янв 2009, 17:29
сергунок писал(а):подключить автозапуск просто проблема втом что машина без фигни каторая в ключе так называемый чип не заводится пробовал на прямую к насосу и бабине оно отключает ещё чтото помагите
Читайте:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5379&start=0
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=893&start=0
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3215&start=0
Сообщение Sergey_ATV » 11 янв 2009, 19:21
Стандартная комплектация привилеж. Стоит только иммобилайзер. Никакой сторонней сигнализации пока не ставил, не вижу смысла, завести можно только лишь с родным ключом.
Sergey_ATV
