Текущее время: 15 окт 2026, 22:45
CB-Радиостанция
Сообщение Zo » 12 июн 2010, 11:53
И ещё вопрос к тем,кто ставил рацию возле корректора фар:отверстия для крепления кронштейна-держателя рации сверлили или использовали какие-то имеющиеся?
Zo
Сообщение МИРОН » 13 июн 2010, 14:32
Zo писал(а):Вопрос к знатокам:почему-то все врезные антенны,установленные в месте крепления багажника(что я видел),расположены над задней(пассажирской)дверью,а не над водительской,хотя вроде бы вести кабель отсюда ближе.Есть какая-то причина?
Причин как таковых нет :? 8)
Просто над задней дверью не мешает :lol:
Крепить под коректором тоже считаю не стоит, неудобства при использавании и при аварии ноге лишняя помеха :oops:
Но, машина ваша вам решать!
МИРОН
Сообщение Zo » 14 июн 2010, 08:45
Расположение слева мне удобнее,поскольку я левша,а другого места не вижу,кроме кармана в двери,но это допустимо только как временный вариант.По поводу безопасности надо подумать.
Zo
Сообщение МИРОН » 14 июн 2010, 10:56
так
и я левша
:lol:
МИРОН
Сообщение calm » 14 июн 2010, 11:37
Всем привет !!!
Я практически каждый день езжу по трассе "Россия" от Любани до С-Пб и обратно. Несколько раз встречал Логаны с антеной, но пообщаться не доводилось. В свидетельстве дали позывной РК-42280 :lol: .
calm
Сообщение KOTLIN » 14 июн 2010, 12:38
Коллеги, подскажите!
На MJ-300 сзади есть выход 3,5 мм для внешнего громкоговорителя. Как его приспособить для наушника? И где найти такой наушник?
Не вся информация по 15с АМ полезна моим родным в поездке по трассе.
Спасибо :!:
KOTLIN
Сообщение Iron » 14 июн 2010, 16:05
KOTLIN писал(а):Коллеги, подскажите!
Спасибо :!:
А что, разве у MJ-300 нет штатного гнезда для гарнитуры? Странно. IMHO должно быть.
Если этот выход действительно для внешнего громкоговорителя, то нужно узнать на какое сопротивление он расчитан и подбирать наушник с таким же сопротивлением.
Iron
Сообщение KOTLIN » 14 июн 2010, 17:26
Спасибо :!:
Будем подбирать.
KOTLIN
Сообщение tundra » 14 июн 2010, 20:14
Iron писал(а):Если этот выход действительно для внешнего громкоговорителя, то нужно узнать на какое сопротивление он расчитан и подбирать наушник с таким же сопротивлением.
Наиболее распространённые громкоговорители, как правило, имеют сопротивление 4 или 8 ом. Наушники же 8, 16, 32.
Ничего со звуковым усилителем рассчитанным на нагрузку с меньшим сопротивлением не будет при подключении к нему нагрузки с большим сопротивлением.
tundra
Сообщение KOTLIN » 14 июн 2010, 21:13
Спасибо, понял Вас!
Наушников дома - залежи. Буду подбирать удобный по звуку и креплению.
KOTLIN
Сообщение Iron » 14 июн 2010, 21:23
Да, ничего не случится, только слышно тихо будет.
И все-таки, зачем что-то химичить, если у MJ-300 есть - я уточнил - штатный разъём гарнитуры 4-pin? Не проще ли купить родную гарнитуру?
Iron
Сообщение KOTLIN » 14 июн 2010, 23:11
Iron писал(а):И все-таки, зачем что-то химичить, если у MJ-300 есть - я уточнил - штатный разъём гарнитуры 4-pin? Не проще ли купить родную гарнитуру?
4-pin разъём есть на передней панели, но к него вставляется вилка микрофона. Без него рация не работает.
Подберу наушник и штекер 3,5 мм в разъём "EXT-SP", что на задней стенке рации.
Спасибо за отклик, Iron :!:
KOTLIN
Сообщение Iron » 15 июн 2010, 11:00
KOTLIN писал(а):4-pin разъём есть на передней панели, но к него вставляется вилка микрофона. Без него рация не работает.
Если вилка, то это разъем как раз для гарнитуры. В ней один штекер для микрофона, второй - для телефона (наушника).
IMHO все-таки стОит поискать штатную гарнитуру. Ее микрофоном и пользоваться будет удобнее.
Iron
Сообщение KOTLIN » 15 июн 2010, 22:02
Iron писал(а):IMHO все-таки стОит поискать штатную гарнитуру. Ее микрофоном и пользоваться будет удобнее.
Спасибо, Iron!
Поищу гарнитуру на сайтах продавцов. Может куплю через какой-нибудь интернет-магазин.
А ещё регистрацию рации надо успеть сделать за 2 недели до моего отпуска. У нас через посредника 1350+1000 рублей. И то говорят, что летом за 2 недели не успеть.
KOTLIN
Сообщение МИРОН » 15 июн 2010, 23:01
KOTLIN писал(а): У нас через посредника 1350+1000 рублей. И то говорят, что летом за 2 недели не успеть.
Самому будет куда дешевле 324.50 руб, да и по срокам можете в полне уложится :lol:
МИРОН
