Текущее время: 22 окт 2026, 11:48
Сообщение u313 » 17 ноя 2008, 23:47
Самсонов Вадим
В Мультике люди отзывчивые и в беде никого еще не оставляли, в чем Вы и убедились :) Главное что все заработало!
Сообщение kooll » 18 ноя 2008, 07:35
Самсонов Вадим писал(а):А габариты я подключил, тоже с магнитолы взял - там при включении габаритов яркость увеличивается.
у меня вопрос "а почему увеличвиается яркость"? наверное яркость должна уменьшатся...
kooll
Сообщение u313 » 18 ноя 2008, 08:51
Яркость независимо настраивается с габаритами и без. Для каждого из этих двух состояний можно настроить любой из пяти уровней яркости.
Сообщение Антонн » 18 ноя 2008, 22:35
итак, купил сегодня 1031--GPL. приспособил слева от приборки на панели. шлейф черного цвета по колхозному пока торчит слева. не догадался как пластиковую накладку с левой передней стойки снять. может подскажет кто? и еще-что-то скорость БК показывает меньше спидометра- это норма? просто откалибровать его нечем-GPS нету
Антонн
Сообщение u313 » 18 ноя 2008, 22:55
Антонн
Это спидометр завышает, так положено, примерно на 7%.
А накладка стойки на двух защелках и еще такой типа зацеп. Чтобы его увидеть, нужно сдернуть резинку уплотнителя с дверного проема напротив накладки стойки. Если есть возможность, посмотрите в книге, там фотки есть.
Сообщение Антонн » 18 ноя 2008, 23:09
имхо, разница в показаниях больше 7%. ближе к 10.
а где легче всего датчик температуры вывести и куда?
Антонн
Сообщение u313 » 19 ноя 2008, 08:53
Антонн
Попробуйте тогда откалибровать МК по километровым столбам. При истинном расстоянии скорость тоже будет абсолютно правильной.
Что касается ДТ, то он ловит тепловые наводки практически везде. Лично я протянул его в задний бампер и вывел в рамку заднего номера. Но все равно немного градусы набирает при движении, а кроме того пришлось провод наращивать.
Сообщение sedoy » 19 ноя 2008, 09:16
Антонн писал(а):и еще-что-то скорость БК показывает меньше спидометра- это норма?
по GPS спидометр "брешет" ~ на 5-10 км/ч
sedoy
Сообщение Л-Д-В » 19 ноя 2008, 23:12
А я все еще неплюнул на "нормальные показушки ДУТа". Попробовал еще раз оттарировать бак. Было 44л. Прошел таррировку. Залил 20л. МК точно показал, что залито 20, хотя в баке было 27. Да и не уведумил меня, как в прошлых раз, сколько залито. Интересно, от чего это зависит. Пока смотрю на верность показаний.
Л-Д-В
Сообщение kooll » 19 ноя 2008, 23:24
найду колодку подключу датчик... и ещё у меня после перешивки перетсал говорить ВНИМАНИЕ! после прогрева двигателя
kooll
Сообщение Л-Д-В » 19 ноя 2008, 23:30
kooll
Это все настраивается в настройках. В инструкции все напечатано
Л-Д-В
Сообщение kooll » 20 ноя 2008, 07:33
стоит голос... :)) а так понимаю там в двух позициях можно выставить настройки, а у меня только в одном стоит "Г" а ана второую не хочет переключатся..
kooll
Сообщение Jus2 » 20 ноя 2008, 10:07
Какой расход показывает мультитроникс откалиброванный на холостых?
Раньше было 0,8 л/ч, теперь 0,9-1,0 л/ч на прогретом двигателе.
(хотя, может связано с тем, что раньше лил 95-й, сейчас - 92-й на Роснефти)
1.6, пробег за 2 неполных года приближается к 55 тыс.
Форсунки может промыть на приближающемся ТО?
Jus2
Сообщение u313 » 20 ноя 2008, 11:49
Jus2
У меня всегда летом 0,9показывает. Ну а зимой, когда нагрузка на генератор больше, соответственно и расход на хх вырастает.
Касательно форсунок: если ничего не беспокоит, то и не трогайте :)
Сообщение kooll » 22 ноя 2008, 20:12
спросил у службы поддержки:- "почему после першпрошивки персетал говорить ВНИМАНИЕ после прогрева двигателя".
Сказаил, что убрали, всё ровно полностью не проговаривалось о прогреве...
kooll
