Текущее время: 21 окт 2026, 13:03
Минимойки
Re: Минимойки
Сообщение Евгений Ш » 03 июн 2011, 12:02
МИsh@НЯ писал(а):А кто вообще использовал сгон,поделитесь впечатлениями.
Впечатления отвратительные. ИМХО, лучше вообще ничего не делать, чем сгоном сгонять.
Re: Минимойки
Сообщение project » 03 июн 2011, 20:08
МИsh@НЯ писал(а):Уважаемые,подскажите,что к ЛКП относится лучше водосгон или замша?
Лучше качественной искусственной замши ничего не найдёте!
project
Re: Минимойки
Сообщение Andy52280 » 04 июн 2011, 11:53
Найдем! :)
Компрессором или хорошим нагнетателем воздуха вода сгоняется гораздо лучше той же замши. Ибо вообще не касается кузова, дабы не поцарапать и позволяет выгнать воду из таких щелей, куда замшей никак не долезешь. А то после мойки постоянно потеков куча: уплотнители боковых стекол, чашки-обтекатели боковых зеркал, Реновский значок, клювик и буковки на крышке багажника, ручки дверей, щели у оптики (что передней, что задней). Вся эта кодла норовит потечь именно после того, как решишь, что все уже вытер.
А мыть машину шампунем, по последней моде, следует ворсистой рукавицей. Чтобы муара не было. Во как!
Andy52280
Re: Минимойки
Сообщение hvg » 04 июн 2011, 18:10
жЫвУчИй писал(а):кстати, в следующую субботу "Главная дорога" на НТВ обещает обзор минимоек
Посмотрел этот обзор. Полезной информации практически ноль. Да и что можно было впихнуть в трехминутный сюжет. Основная идея сюжета что чем дороже тем лучше, отчасти правда но опять же смотря для каких целей, одно дело для дачи и совсем другое для проффесионального использования. Единственое что правильно сделали в сюжете это ориентировали по цене. Если вы хотите нормально мыть машину то вам нужна мойка в ценовом диапазоне от 7 до 10 тыс. и лучше если это будет керхер :D
hvg
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 04 июн 2011, 23:07
hvg писал(а): Единственое что правильно сделали в сюжете это ориентировали по цене. Если вы хотите нормально мыть машину то вам нужна мойка в ценовом диапазоне от 7 до 10 тыс. и лучше если это будет керхер
В ценовом диапазоне 7-10 тысяч мыть хорошо будет любая мойка. Тот же Бош. Но у Керхера большой асортимент комплектующих и аксессуаров, хорошая сервисная сеть. Поэтому при прочих равных он в выигрышном положении оказывается и взять лучше его.
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 05 июн 2011, 16:35
AVK 73 писал(а):Насадка IDROBASE изготовлена в Китае, а PA- это Италия. http://karcher-de.ru/index.php?cat=33 IDROBASE подешевле чем PA, но качество пены должна давать не хуже. Недостаток насадки IDROBASE в том, что у неё верхний круглый регулятор расхода шампуня хлипковатый (там очень тонкий пластик), и при падении насадки на землю может отломиться, с ней надо быть поаккуратнее! Так мне объяснил манагер в конторе, где я покупал. Пришлось взять PA. Но не жалею- пенит отменно!
купил в этом магазине РА с латунным хвостовиком, поскольку серая керхеровская с регулятором стала бить струей, а не веером
пена гуще, это да
но на лето, когда только пыль, а не зимняя химия, разницы в качестве помывки не заметил
возник другой геморой - первый раз мы ее вставляли в пистолет ВДВОЕМ
второй раз вставил один, упирая пистолет в живот
на каком то форуме читал что они где-то что-то рассверливали
но, египетский кризис, отдать 2 косаря за "проф" насадку, да еще что-то в ней рассверливать - это уж ни в какие ворота...
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение Кутузов » 05 июн 2011, 19:40
пена гуще, это да
У меня керхер 5.20 .все насадки к нему родные одеваются ,отлично .Пластмассовая за 600 рублей ,жёлтый бачек ,только с мучением .Хочу промерить ,штангенциркулем ,где то толще размер потому и одевается с силой .Профнасадку пока не покупаю ,лучше буду чаще мыть буджетной .
Кутузов
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 05 июн 2011, 20:42
у меня тоже 5.20, и все родные одеваются отлично, только эта "итальянская проффесиональная" кочевряжится
причем внешние размеры (на глазок) идентичны
видимо внутренний диаметр меньше, а в него входит пластмассовая "пипка" из пистолета
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 05 июн 2011, 21:40
жЫвУчИй писал(а):видимо внутренний диаметр меньше, а в него входит пластмассовая "пипка" из пистолета
У меня данная насадка одевается без проблем, с небольшим усилием как и родная желтая.
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 05 июн 2011, 21:46
поздравляю, чо...
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 05 июн 2011, 21:50
жЫвУчИй писал(а):поздравляю, чо...
Спасибо, блин. :lol:
Зачем, кстати, взяли с латунным хвостиком? Для бытового использования хватает и пластикового. У него проблем с одеванием точно нет.
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 05 июн 2011, 21:54
3dmax писал(а):Зачем, кстати, взяли с латунным хвостиком?
думал понадежнее :?:
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 05 июн 2011, 21:56
жЫвУчИй писал(а):думал понадежнее
Да куда уж надежнее то? Я два года мурыжыл штатную керхеровскую насадку, которая желтая. С пластиковым хвостом. Два раза в неделю моюсь, бывает и чаще. И ничего , живая по сию пору.
Re: Минимойки
Сообщение d52 » 06 июн 2011, 11:08
Поэтому они продаются сейчас в основном с пластиковыми наконечниками.
А рассверливать надо внутренний диаметр лат наконечника,сверлом 8,1-8,5мм. Только сначала надо открутить наконечник от насадки и вынуть из него прокладку
d52
Re: Минимойки
Сообщение Andy52280 » 06 июн 2011, 11:47
Ой не советовал бы что-либо рассверливать в хвостовике пенной насадки. :)
Если под рукой есть хороший станочный парк - да, пожалуйста. Если нет - не лезьте. Внутренняя поверхность должна быть приличной чистоты обработки. Туда входит уплотнительное кольцо и там давление в сотню атмосфер. Прослабил - получи резиновым колечком в глаз... Сверло оставило задиры в шахте - получи проблему с герметичностью и износом того же колечка.
Andy52280
