Текущее время: 13 окт 2026, 01:47
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Евгений Ш » 10 июн 2010, 14:06
жЫвУчИй писал(а):гложут меня смутные сомнения....
Шоб не глодали. У меня 2 Логана: со "старой" и с "новой" печками. И там и там стояли фильтры "старого" образца. Теперь и там и там стоят "нового". Как не было щелей, так и нет. Единственно что, "на ощупь" материал нового фильтра более плотный, возможно (но не факт), будет быстрее забиваться.
Сообщение Жывучий » 10 июн 2010, 14:08
сомнения по другому поводу -не отрезал ли я чего лишнего?
а посмотреть, сами знаете, практически невозможно. а вот фотоаппарат засунуть и снять, а потом уже посмотреть - вполне приемлемый вариант
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 10 июн 2010, 14:10
жЫвУчИй писал(а):вот фотоаппарат засунуть и снять, а потом уже посмотреть
У меня не получалось :oops: :oops: :oops:
Сообщение Жывучий » 10 июн 2010, 14:11
но у других то получается :) иначе откуда фотки на форумах?
Жывучий
Сообщение Iron » 10 июн 2010, 14:22
chap651 писал(а):Таким образом, у нас два претендента на звание хороший фильтр:
У нас не два претендента, а как минимум пара десятков. И это не считая угольных.
Iron
Сообщение remich » 10 июн 2010, 14:27
только вот про Big нарекания были не раз. так что список-списком...
Сообщение Евгений Ш » 10 июн 2010, 14:28
Iron писал(а):У нас не два претендента
Разговор шёл о хороших. А не о всех подходящих.
remich писал(а):только вот про Big нарекания были не раз
Вот именно.
Сообщение Жывучий » 10 июн 2010, 14:29
Iron
не согласен. указанный в списке Биг 9906 не защелкивается. о чем собственно я (и не только я) и талдычу тут
Жывучий
Сообщение Andy52280 » 10 июн 2010, 16:09
Я поставил Nipparts J1 341 015 - общее впечатление не очень. Фильтрующий элемент просто местами имеет дыры между прессованными волокнами, куда проскочит песчинка около 0,2 мм точно. Это явно не тот фильтр, что стоит хотябы в пылесосах. С ХЕПА вообще не сравнить. И поверх него тоже, кажется, потихоньку гонит. И не защелкивается тоже. В общем, ИМХО, дерьмо. Особенно за цену в 650руб, по которой мне его впарили... :(
Andy52280
Сообщение Iron » 10 июн 2010, 19:00
Вот именно.
Ну так давайте из этого списка исключим те фильтры, на которые было много нареканий. Но даже при этом IMHO хороших окажется гораздо более двух.
У меня, к примеру, установлен ALCO MS-6283. Встал и защелкнулся как родной, фильтрует вроде нормально, во всяком случае пыли в салоне почти не стало, и ослабления потока воздуха не чувствуется.
Iron
Сообщение Dakota » 15 июн 2010, 12:25
Пообщался тут с дилером... Говорят, что есть оригинальный фильтр для Логана. Это они о чем?
Dakota
Сообщение МИРОН » 17 июн 2010, 11:03
Внимание !!!!
В магазине Биг Фильтр Калинина д 53.
Появились в продаже угольные фильтры салона !!!
Цена вопроса 380р.
Также появился пенный очиститель кондиционеров 270 р + трубочка.
Топливный фильтр 210р марк 3132 (алюм. корп.)
МИРОН
Сообщение vanek42 » 20 июн 2010, 14:35
Ну вот в субботу на даче поставил фильтр салона goodwiil ,работы на 15 минут правда при росте 190 см корячиться обломно, но поставив машину под уклон справился махом ( нож, полотно пилки по металлу, саморез с ниткой чтоб лючок во внутрь не упал и главное фонарик .). И так начнем прорезал вертикальные полости слева с права,затем горизонтальные дернул за ниточку с вкрученным саморезом лючок и выпал, за тем взяв полотно по металлу пропилил выступающую полочку в низу вставил фильтр и щелк он в домике . Так что подумал я руки у меня растут походу не из попы :laugh ... Так что не бойтесть не чего сложного там нет дерзайте, всем спасибо за подсказки и удачи во всех начинаниях. :driver логан рулит.
vanek42
Сообщение Жывучий » 20 июн 2010, 15:05
chap651 писал(а):жЫвУчИй
Потом расскажите, чем Ваши мучения с установкой фильтра закончились:)Насколько легче он установился?Выполняет ли он свои функции?:)
докладываю, товарищ генерал :D
получил Ниссановский фильтр. полез ставить. первым делом сорвал скотч которым был приколхозен Биг-фильтр (фотка "на боку")
вот с такой щелью стоял Биг (защелка отрезана т.к. с ней совсем не вставал)
изначально сомневался что вырезал аккуратно, но теперь видно что сделано нормально и лишнего не отрезано
два "конкурента"
основное отличие -фильтрующий элемент отдельно от крышки
вставил фильтрующий элемент, вставил крышку, крышка не то что бы защелкнулась, но слегка зацепилась (Биг и этого не сумел) - посильней пальцем нажать, и она выскакивает. (пардон, сфотографировать в установленном положении впопыхах забыл :oops: )врубил 4-ю космическую - слегка поддувает, но не так сильно как через Биг. придется все-таки проклеить. только клеить решил попробовать на корпусе отопителя, что бы один раз а не каждый раз при смене фильтра. мне показалось, что кондер стал сильнее морозить, но это утверждение требует дальнейшей практической проверки, т.к. успел только доехать от гаража до дома (~3 мин)
с функцией фильтрации справляется даже Биг. вот что в нем скопилось за примерно 1,5 месяца использования
проклею, вставлю и дополню свой отзыв
вообще, ниссановский фильтр по сравнению с Биг-фильтром встал плотней, материал на вид более качественный
Жывучий
Сообщение sergo366 » 20 июн 2010, 16:10
exp фаза 2 без кондиционера.
заглушка со ступенькой.
Вчера поставил AMC NC-2008, встал нормально.
Вырезал сначала верхнюю часть по внутренней кромке,потом продолжил
нижнюю до нижней полки. Подрезал нижний край на 1-1,5 мм под защелку.
Немного сифонит - надо уплотнять.
Последний раз редактировалось sergo366 24 июн 2010, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
sergo366
