Текущее время: 20 окт 2026, 01:08 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....ну 10-15 мало. попали в дтп, замешкались, машину не заглушили, поспешили знак поставить, виновнику словесных .... вставить, а видеогер потер момент аварии. полчасика, имхо, самое то.
Re: Видеорегистратор....Есть видеорегистраторы, позволяющие вырезать из видео нужный кусок, сохранять его во встроенной памяти, вынимать карту памяти и потом записывать вырезанный кусок на другую карту памяти
Re: Видеорегистратор....ShK
выходит размер карты имеет значение. 4gb - нехудший вариант. час с лишним помещается. да и стоит дешевле. с другой стороны - задержки при удалении файлов. кто какой оптимум для себя выбрал?
Re: Видеорегистратор....Vaniok
дык и на этом можно файлы удалить, кроме последнего. правда с копированием сложнее...
Re: Видеорегистратор....любопытно, а отдавать карточку обязательно было? я где-то читал, что достаточно указания в протоколе на имееющююся видеозапись. может кто подскажет с юридической точки зрения?
Re: Видеорегистратор....Я - 8. Час ровно, если у Вас 15 минутные куски.
Именно так. В протоколе указываете, что имеете видеозапись с места нарушения ( ДТП ). И в суде ( на разборе ) потом её показываете на своем ноутбуке. Отдавать на месте ДТП никому и ничего не надо.
Re: Видеорегистратор....Только это не я писал
Может форум, может я не туда жмакнул. Бывает...
Re: Видеорегистратор....Написал в личку Константину, напишу и сюда. Спасибо огромное за заказ видеорегистратора, вчера получил, правда почта российская работает ооочень медленно, но вот он у меня, настроен, обмыт и готов к установке
Я вот думаю, если купить отдельно прикуриватель, подпаяться к родному под тонелем, чтобы снаружи не использовать, или есть более рациональный подход? Я так подогрев сидений на 9ке делал.
Re: Видеорегистратор....Покупаете зарядное для мобильника на 12В. Разбираете. Выкидываете пружину, плюсовой контакт, минусовые пластины. Подпаиваете нужной длины провода на вход и на выход. Корпус желательно не разрушать, ибо его проще закрепить в сборе под торпедо, чем как-то изолировать довольно замысловатой формы платку стабилизатора. Вход подключаете где удобнее - на блок предохранителей или на магнитолу. Чтобы напряжение подавалось при включенном замке зажигания. На выходной кабель нужной длины припаиваете USB-маму на один-два порта. Естественно, нормально оформляете. Выводите эту питающую USB розетку над салонным зеркалом заднего вида. Закрепляете в меру фантазии и возможностей. В нее будет вставляться коротенький переходник на питание регистратора или еще какого девайса, расположенного у верхней кромки лобового. Для нижней кромки лучше сделать еще одно питающее гнездо, от своего стабилизатора. В него можно будет тыкаться тем же GPS навигатором или ставить на зарядку мобильник. Закрепить у стыка торпедо и стекла.
Последний раз редактировалось Andy52280 23 апр 2011, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Как то всё сложно. переходники, удлинители, адаптеры. Как по мне, то проще кинуть проводку куда требуется, а на окончании оной подпаять прикуриватель " маму". И в нее уже штатное ЗУ.
А почему бы просто тройник для прикуривателя не купить? Или обязательно делать скрытно? Тогда Ваш вариант предпочтителен.
Re: Видеорегистратор....Сам принцип и особенно китайская реализация чего-либо, вставляющегося в прикуриватель - это ахтунг. Там изначально контактная группа обладает большим минусом - сопротивление зависит от усилия при вставке в гнездо и плотности посадки в нем. Частично это должно компенсироваться пружиной под контактом. И ток должна проводить не стальная пружина, а медный мягкий провод внутри нее. Чего китайцы никогда не делают. А уж эти вот дешевые разветвители - с ними совсем... То короток, то длинен, то пепельнице мешает, то загораживает экран там же расположенного БК. То из него ворох проводов торчит, в общем то ненужных. Под ногами мешаются, снизу вверх по бороде ползут... Зоопарк, в общем.
Ну не нравятся мне эти здоровенные гнезда прикуривателя. Даже чисто внешне. Слаботочные потребители вообще на такую колобаху делают вынужденно, для поддержания установившегося интернационального стандарта. Применение одного силового гнезда под сам прикуриватель или тот же компрессор оправдано. А вот зарядка для мобилы - чисто из соображений совместимости.
Re: Видеорегистратор....Через 3dmax приобрели ВР HD DVR -027 (это который с 6-тью св.диодиками). Все было замечательно, пока не начали его устанавливать. Ни под каким предлогом он не хотел держаться на стекле (про пупырышки даже речь не идет) - отваливался через несколько минут. Вся КНР минут 20, наверно, икала
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... rt=32&vc=1, http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... rt=41&vc=1 (минимизациии кронштейна Видимо при установке в первый раз стекло было не прогрето (холодная нынче весна, и без солнышка), т.к. устроив в машине сауну и прогрев саму силиконовую присоску до полурасплавленного состояния
Re: Видеорегистратор....Сегодня в Ленте за 176 руб. купил приблуду,не знаю,нужна она...,присобачить к регистратору можно,а оно надо?
Может,как говорил мой товарищ про катера:" Все вещи делятся на две категории,те которые подходят к катеру,и те,которые подходят к катеру с трудом" Только сейчас заметил,на упаковке 1000 ма,на железке -500 ма. ![]() Хочу ей в "Душу" заглянуть.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
