Текущее время: 23 окт 2026, 21:53
Сообщение kooll » 08 ноя 2008, 22:05
купил сегодня мультик, воткнул колодку установил протокол и ничего коме напряжения не выводит... ничего не опнимаю...
kooll
Сообщение u313 » 08 ноя 2008, 22:27
kooll писал(а):купил сегодня мультик, воткнул колодку установил протокол и ничего коме напряжения не выводит... ничего не опнимаю...
Протокол "Рено" поставили? Двигатель заводили? Показывать будет только при заведенном двигателе! Если заводили, но все равно не показывает, проверьте в настройках, чтобы стоял "замок вирт", а не "замок физич". "Замок физич" ставится только при доп.подключении соответствующего провода к замку зажигания. Если и это не поможет, несите с вопросом к продавцу.
Сообщение kooll » 09 ноя 2008, 08:06
спасибо...
вчера уже поздно было, а сегодня сделал полный сброс сразу автоматически определился протокол и всё заработало....
kooll
Сообщение u313 » 09 ноя 2008, 10:20
kooll писал(а):спасибо...
Ну вот и отлично! Видимо какие-то настройки сбились, а при общем сбросе они становятся по умолчанию.
Сообщение tatuspb » 09 ноя 2008, 12:56
И как у Вас впечатление от Мультика? Стоит брать за эти деньги ? А то я все размышляю !!!:D
tatuspb
Сообщение balu » 09 ноя 2008, 13:01
а я купил и не жалею!!! Сейчас тока и смотрю на него, вместо спидометра т. как скорость показывает, имхо правильно! Опять же зима на пороге, сразу видно напряжение борт сети, работа генератора, ошибки опять прочитает ежели что, сотрет их... да много еще прелестей!!! все не перечислить!Вообщем Полезная штуковина!
balu
Сообщение u313 » 09 ноя 2008, 13:09
ИМХО стОит, из всех МК он самый продвинутый. А сэкономить 1-1,5тыр и потом смотреть на сэкономленное 5лет... :( Не, я так уже отучился делать.
Сообщение vvs » 09 ноя 2008, 13:18
u313 писал(а):из всех МК он самый продвинутый
Дмитрий, будьте объективны - не настолько он уже сейчас и "самый", да и "геморрой" со шлейфом, например, лично меня совершенно не устраивает :wink: !
vvs
Сообщение Антонн » 09 ноя 2008, 13:36
vvs
можно поподробнее о проблемах мультика. а то я брать его собрался,только вот с типом экрана не определился еще... что там со шлейфом? :?:
Антонн
Сообщение kooll » 09 ноя 2008, 14:03
штрокий такой как 14 проводков (как шлейф к винчестеру или ком порту)
я купил 1031gpl как считаю я, то он самый функциональный, эран яркий(синий) мне нравится. с настройками ещё не разобрался. В начале думал взять престиж v-55(крмплектация престиж) менюшки мне в нём понравились с картиночками, но прошивку менять ваще целая проблема, надо было такое придумать, отсылать куда-то там по почте. Долго мучался выбирал, кидало меня от одного к другому, вообщем наткнулся на мультик и купил его.
а вы скачайте инструкцию на мультик и престиж почитайте и сравните, что вам больше понравится...
а ещё ведь можно с магнитолы взять сигналы от габаритов и ключа зажигания...
kooll
Сообщение kooll » 09 ноя 2008, 14:23
а сейчас сижу и думаю... может престиж надо было брать :))) у мультика gpl плюс в то что там дисплей oled не мерзнёт это мне понравилось...
да и ещё зайдите на форум престижа, почитайте, это тоже сыграет роль в выборе...
kooll
Сообщение vvs » 09 ноя 2008, 15:08
Антонн писал(а):...можно поподробнее о проблемах мультика. а то я брать его собрался,только вот с типом экрана не определился ещё... что там со шлейфом?
Я нигде ничего не говорил о проблемах "мультика", kooll в принципе правильно советует (а ещё раньше это же советовал и я) зайти на сайты производителей этих БК и почитать внимательно. А вот шлейф "мультика" я лично считал и считаю недоработкой авторов (или просто движением по пути наименьшего сопротивления - долго не думали, а взяли "комповский" шлейф и примастырили к БК) - не эстетично выглядит БК с торчащей из него широкой белой лентой, поэтому и "привязывает" этим своё расположение или к кромке обивки потолка, или вентиляционной щели приборной панели у лобового стекла. Других вариантов расположения БК на панели без "демонстрации" этого "девайса" (шлейфа) я не видел.
Вот и всё, а в остальном: и "мультик" и "v-55" сейчас уже вполне сопоставимые модели (цена, правда, разнИтся).
vvs
Сообщение u313 » 09 ноя 2008, 15:25
vvs
А я еще видел вариант установки в новом корпусе-будке: справа от приборного щитка, шлейф проводится налево под корпусом, а потом под щиток приборов, очень аккуратно получается. Кроме того, шлейф (видимую часть) можно и покрасить черным маркером. Будет почти не видно.
Еще вариант маскировки видимой части шлейфа: взять широкую черную термоусадочную трубку, натянуть ее скажем на деревянную линейку нужной ширины и нагреть/осадить. После этого посередине одной широкой стороны разрезать и получим готовый чехол для маскировки шлейфа. Т.е. вариантов множество и поэтому шлейф серьезной проблемой не считаю.
Сообщение u313 » 09 ноя 2008, 15:33
Объективен: на сей момент самый продвинутый :) Может разница стала и меньше, Престиж подтягивается потихоньку, но пока все равно Мульт впереди. Или я чего-то упустил? :wink:
Сообщение kooll » 09 ноя 2008, 15:41
по мне так мультику нехвататет менюшек как у престижа... с иконочками там.. вкладки... побольше графики... а шлейф меня удивил когда пордавец на прилавок выложил... только красить
kooll
