Текущее время: 16 окт 2026, 05:37
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Нау » 29 май 2010, 21:53
znickolai84 писал(а):Значит где то нужно сломать фильтр.
Фильтр сломать проблематично. Можно не напрягаться по этому поводу. :)
Нау
Сообщение tundra » 29 май 2010, 21:59
сломать можно запросто. если сильно свести концы при низкой температуре. так у меня отломалась (лопнула) нижняя планка. другое дело, что это - не критично. Всё на гармошке держится и не сифонит и не дребезжит и беспокойства не вызывает.
tundra
Сообщение znickolai84 » 29 май 2010, 22:04
Всем спасибо, только от машины. Победил здравый смысл. Теперь и у меня есть фильтр в салоне!!! :D
znickolai84
Сообщение sasa727 » 30 май 2010, 19:51
Поставил фильтр в свою фазу-2 Goodwill за 300р(в логан шопе купил), отлично подошел, защелкнулся. Но вот сегодня включил на 4 скорость вентилятор-и вылетело 2 соринки размером 3 на 3мм(листья чтоли). Может уплотнитель какой то ствить? И ещё радиатор печки стоит до фильтр или после? Колготки натянул ещё под капотом в воздухозаборник-но думаю правильнее сделать макскитную сетку прямо в само отверстие воздуховода. Подскажите как сделать так чтобы в салон не попадало листьев. Получается они через фильтр как то проходят.
sasa727
Сообщение sasa727 » 30 май 2010, 19:56
sasa727
Сообщение monstr_62 » 30 май 2010, 20:11
sasa727 писал(а):Поставил фильтр в свою фазу-2 Goodwill за 300р(в логан шопе купил), отлично подошел, защелкнулся. Но вот сегодня включил на 4 скорость вентилятор-и вылетело 2 соринки размером 3 на 3мм(листья чтоли). Может уплотнитель какой то ствить? И ещё радиатор печки стоит до фильтр или после? Колготки натянул ещё под капотом в воздухозаборник-но думаю правильнее сделать макскитную сетку прямо в само отверстие воздуховода. Подскажите как сделать так чтобы в салон не попадало листьев. Получается они через фильтр как то проходят.
Не проходят листья. Наверника соринки попали туда, до установки фильтра.
monstr_62
Сообщение sasa727 » 30 май 2010, 20:18
sasa727
Сообщение Dze » 30 май 2010, 20:21
sasa727
Мы УЖЕ ПОНЯЛИ , ЧТО вы ПОСТАВИЛИ ФИЛЬТР ! :lol:
Dze
Сообщение sasa727 » 01 июн 2010, 10:45
То есть как я понял нужно фильтр уплотнять паралоном(или как он там ну я понял короче белый бывает окна утеплять). Ширину полоски я сделаю как ширина фильтра, а вот толщину-высоту? И ещё уплотнить с какой стороны-снизу, сверху. а а со стороны защелки не нужно как я понял, а с противоположной. Кстати я сразу же когда ставил - так подумал-по любому плотно не полуиться и будет чуть продувать(пластмасса к пластмассе прижимается), и ещё у меня фильтр не угольный ГоодВилл за 300р-если я его достану для того чтобы уплотнители наклеить - так может быть сразу же и состирнут ьего или не стоит и он свои свойства потеряет? А так поставил легко, все аккуратно прорезал-с фильтром конечно же КАЙФ!!!Ставьте все - не пожалеете. P.S.Кстати колготки и т.д. натягивать на решутку воздухозаборника я считаю неправильно, т.к. там щели все равно остаются по бокам и нужно делать сеточку(маскитную напрмиер)на сам воздухозаборник.
Извиняюсь за несолько постов-форум глючил, писал ошибку а сообщения оказывается добавлялись.
sasa727
Сообщение Евгений Ш » 01 июн 2010, 11:03
sasa727 писал(а):То есть как я понял нужно фильтр уплотнять паралоном
sasa727 писал(а):поставил легко
Вы включите печку на 4-ю скорость и проведите рукой вокруг фильтра. Если из щелей дует - стоит уплотнить. Если нет, то зачем? У меня не дует. :D
Сообщение Andy52280 » 01 июн 2010, 11:13
Имеет смысл уплотнить не крышку, которая торчит наружу, а верхнюю-нижнюю грани (те, что перепендикулярно крышке). На форуме такой совет мелькал. Я, вытаскивая позавчера фильтр, заметил на верхней грани пыль. Т.е. она сифонит мимо кассы...
Andy52280
Сообщение sg_50 » 01 июн 2010, 11:16
Как я понял, речь идет о доп уплотнении над фильтром.
Наклеивали в форуме, чтобы семена березовые и тп не пролетали.
А так пролетает мелочь...
sg_50
Сообщение sasa727 » 01 июн 2010, 21:22
Вот вот дак сколько толщиной полоску клеить и клеить её сверху или снизу тоже? И ещё я фильтр снял и рукой туда лазил-так и не понял откуда воздух в фильтр поступает(от воздухозаборника)?
sasa727
Сообщение sasa727 » 01 июн 2010, 21:32
sasa727
Сообщение Злой Бим » 02 июн 2010, 11:23
Чисто теоретический вопрос. Судя по фото на стр.134 заглушка фильтра от Фазы1 имеет плоскую поверхность, а место под фильтр на Фазе2 имеет ступенчатую поверхность. Как они совмещаются?
Злой Бим
