Текущее время: 15 окт 2026, 06:50
Сигнализация
Сообщение KVN » 28 сен 2007, 19:14
IPM писал(а):
KVN писал(а):Ну и по поводу пейджера. Какую модель можно порекомендовать в качестве приложения к штатному имобилайзеру и центр. замку Престижа?
Посмотрите сдесь
http://www.magicsys.spb.ru/production/a ... /index.php
Посмотрел по вашим ссылкам. Вообще то предложенные пейджеры предполагают еще и использование сигнализации. А "привинчивать" пейджер к эл. схеме Престижа с его центральным замком с пультом Вы как предлагаете?
P.S. Никто не поможет с электрической схемой ПРЕСТИЖА? Где ее найти?
KVN
Сообщение RealM_CF » 28 сен 2007, 20:23
Посмотрите на ответ уважаемого представителя Авиньона Дмитрия Александрина на мой вопрос о пейджерах на Престиж:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=140236#140236
Дмитрий уверяет, что пейджер от Альтоники RP-101 может быть установлен на Престиж вообще без сигнализации, и у меня нет оснований ему не верить.
RealM_CF
Сообщение KVN » 28 сен 2007, 20:52
Спасибо за ответ.
Посмотрел Вашу ссылку.
а вот ТТХ этого пейджера
Система радиооповещения REEF PAGE RP-101 имеет шестипроводной шлейф и может подключаться к любым автосигнализациям. Комплектуется приемником с внутренней антенной.
Основные технические особенности и функциональные возможности
Передача сообщения о тревоге и нарушенной зоне охраны
Повышенная дальность действия
Три зоны охраны
Тип модуляции: частотная
Кварцевая стабилизация частоты передатчика и приемника
Приемник прямого преобразования с двумя квадратурными каналами
Малогабаритный приемник
Малогабаритный передатчик со встроенной антенной
Напоминание о получении тревожного сообщения
Набор мелодий для звуковой индикации режимов работы и тревоги
Световой индикатор
Простое управление приемником с помощью одной кнопки
Программирование приемника на работу с определенным передатчиком
Непрерывная работа приемника от одной батарейки 4-5 месяцев
Контроль радиоканала
Обращаю Ваше внимание что прибор предназначен для работы совместно с сигнализацией.
Посмотрел я его схему подключения. Вообщем конечно если допустим задействовать концевик двери или какой провод при повороте ключа ( т е подать на пейджер сигнальные 12 в) то пейджер должен подавать сигнал тревоги (вообщем получается наипростейшая сигнализация).
Интересно, а можно ли прикрутить к этому пейджеру также стандартные датчики от сигналок ?
Ну и конечно надо найти эл. схему ПРЕСТИЖА
P.S. Еще раз посмотрел внимательно Вашу ссылку. Вообщем Вы там задаете практически те же вопросы про датчики и пейджер что и я. А ответа на них этого самого представителя нет. :(
Придется таки самому садится за теорию этих самых сигналок.
KVN
Сообщение IPM » 28 сен 2007, 21:44
KVN писал(а):Посмотрел по вашим ссылкам. Вообще то предложенные пейджеры предполагают еще и использование сигнализации. А "привинчивать" пейджер к эл. схеме Престижа с его центральным замком с пультом Вы как предлагаете?
Советую обратить внимание на GSM пейджеры. Они позволяют подключаться к цепям контактов дверей, багажника ит.д. без сигнализаций.
IPM
Сообщение KVN » 29 сен 2007, 18:43
А вы этот вопрос зондировали (GSM пейджеры)?
Может что посеветуете по моделям?
KVN
Сообщение Miklef » 29 сен 2007, 21:04
А кто что может сказать о сигнализации Star line Twage B6?
У кого стоит? Кто ставил?
как в работе ?
Miklef
Сообщение RealM_CF » 29 сен 2007, 21:11
Miklef писал(а):А кто что может сказать о сигнализации Star line Twage B6?
как в работе ?
Я ставил на прошлый Логан. Работала. Просто работала, ни больше ни меньше. Никаких эмоций не вызывала. Может быть, нормальная сигналка и должна так работать, не знаю ...
На новый Логан, несмотря на все старания менеджера по ДОПам Мосрента, активно советовавшего именно B6, поставил НЕ ЕЕ.
RealM_CF
Сообщение IPM » 29 сен 2007, 23:14
KVN писал(а):А вы этот вопрос зондировали (GSM пейджеры)?
Вот например. http://www.magicsys.spb.ru/production/a ... nstall.gif
IPM
Сообщение angalord » 12 ноя 2007, 07:03
перестали мигать огни при постановке-снятии сигнализации, звук остался. если кто в курсе проблемы, подскажите, пожалуйста, что делать? ехать по такому вопросу в салон - нет времени. думаю, дело несложное...
angalord
Сообщение sh12q » 25 ноя 2007, 14:20
У меня стандартная кобра, по поводу непостановки на охрану с первого раза. Было уже несколько раз. После этого обычно ставлю второй раз, снимаю и снова ставлю. Это неправильно?
sh12q
Сообщение djm » 25 ноя 2007, 18:05
Предлагают поставить сигнализацию CENMAX. Подскажите никто не сталкивался с такой?
djm
Сообщение Alexej050 » 26 ноя 2007, 21:00
RealM_CF писал(а): Просто работала, ни больше ни меньше. Никаких эмоций не вызывала.
Я поставил Мангуста EMS 1,7 аналогично.....просто работает :oops: Но установщик(очень квалифицированный)рекомендовал то-ли Шерхан 9010 может путаю название ,но цифры по моему эти.Очень лестно отзывался о ней :roll:
Alexej050
Сообщение RealM_CF » 26 ноя 2007, 21:46
Alexej050 писал(а):установщик(очень квалифицированный)рекомендовал то-ли Шерхан 9010 может путаю название ,но цифры по моему эти.Очень лестно отзывался о ней :roll:
9010 - это Томагавк: http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignalizatsii_c10/tomahawk_tw_9010_i279.html. У Шерхана модели с таким индексом нет.
Кроме того, эта модель с автозапуском. Нужен он или нет, каждый решает для себя сам. И еще - Томагавки вообще-то не особо хвалят, с надежностью у них не очень.
RealM_CF
Сообщение Alexej050 » 26 ноя 2007, 22:13
RealM_CF писал(а): Томагавки вообще-то не особо хвалят
Да, точно Томагавк,может он лоббирует своего поставщика? Но убеждал в неправильности моего выбора(Мангуста). Сегодня поменял батарейку в брелоке, прошёл 1-н месяц и ей кирдык,перестала отпирать,может не "свежая" была,хотя вроде алкалиновая и срок до 08.08г. :cry:
Alexej050
Сообщение -=Felix=- » 26 ноя 2007, 22:39
Alexej050 писал(а): Да, точно Томагавк,может он лоббирует своего поставщика? Но убеждал в неправильности моего выбора(Мангуста).
У нас дилер тоже очень настойчиво рекомендует ставить Томагавки. Даже подозрительно это как-то...
-=Felix=-
