Текущее время: 17 окт 2026, 15:16
Кнопка багажника
Сообщение DelfiNN » 15 июл 2007, 12:46
Matroskin писал(а):Этим изгибом просто регулируем длину тяги, а ее жесткости достаточно для работы как на сжатие, так и на растяжение.
Для управления замком - наверное. Сделать так на колесе велосипеда - равносильно тому, что спицу просто снять.
DelfiNN
Сообщение Matroskin » 15 июл 2007, 13:02
DelfiNN писал(а):Для управления замком - наверное. Сделать так на колесе велосипеда - равносильно тому, что спицу просто снять.
В теме обсуждается замок Логана, а не устройство велосипеда.
Matroskin
Сообщение Andrew_G » 17 июл 2007, 08:44
Matroskin писал(а):Вот так получилось у меня.
@ndrey писал(а):В связи с тем, что замок багажника у меня нового типа - отпирается кнопкой, принял решение не открывать багажник дистанционно, а установить электрический замок отпирания замка багажника, чтобы не пользоваться ключем. Собственно писать особо не о чем, все и так уже подробно разжевали. Прилагаю фотоотчет с описанием.
Вопрос - к внутренней стороне отверстия, в котором вы закрепили активатор, приварен кронштейн хитрой формы, видимо для крепления фирменного активатора. В нем пробито квадратное отверстие, в которое должен встать жигулевский дюбель.
Не пытались ли вы крепить активатор к этому кронштейну?
Andrew_G
Сообщение Boing747 » 17 июл 2007, 09:04
Я вообще так не заморачивался: поставил кнопку в салон и настроил сигналку на отпирание багажника с брелка, закрыл ключом замок (нажатием на личинку багажник не открывается) и ключ не использую для отпирания вообще. при этом багажник всегда закрыт, кроме того появилась возможность открывать багажник при заведенной машине!!!(например, во время прогрева)
Boing747
Сообщение Oleg 8 » 17 июл 2007, 10:11
Подскажите пожалуйста чайнику, первый раз в электрике ковыряюсь
провода какой толщины на активатор тащить надо? Протащил 0,5 мм - подойдут?
Oleg 8
Сообщение Фокс » 17 июл 2007, 10:45
Oleg 8 писал(а):Протащил 0,5 мм - подойдут?
Конечно подойдут ! :D
Фокс
Сообщение Евгений Бондаренко » 18 июл 2007, 17:11
vvi писал(а):Прваильно ли я понимаю алгоритм работы такой кнопки, если не правильно - поправьте.
Кто-нибудь ставил? Всё так?
У меня кнопкой из салона замок не приоткрывается, а открывается полностью. Так-же имеется кнопка багажника на пульте сигналки(Шер-Хан).
Евгений Бондаренко
Сообщение Matroskin » 18 июл 2007, 22:28
Oleg 8 писал(а):Подскажите пожалуйста чайнику, первый раз в электрике ковыряюсь
если это сечение, то подойдут, а если диаметр, то мало.
Matroskin
Сообщение Matroskin » 18 июл 2007, 22:32
Считаю, открытие КРЫШКИ багажника с кнопки или пульта опасно для заднего стекла, знакомому ветром закинуло приоткрытую крышку и адью! Уж лучше ручками. А замок пусть открывается.
Matroskin
Сообщение 3dmax » 18 июл 2007, 23:49
Matroskin писал(а): знакомому ветром закинуло приоткрытую крышку и адью!
Адью чего? Стекло разбилось? Не верю, так как крышка не достаёт до него, отбойники петель упираются в заднюю полку. И при открытии багажника он лишь приоткрывается, образуя маленькую щель. Для полного открытия нужно приложить усилие, причём снизу вверх. У Вашего знакомого ветер поддувает из под днища машины? :lol:
Сообщение Boing747 » 19 июл 2007, 07:18
3dmax писал(а): И при открытии багажника он лишь приоткрывается, образуя маленькую щель. Для полного открытия нужно приложить усилие, причём снизу вверх.
+1 А если крышка взлетает при полном штиле- ослабь пружины :wink:
Boing747
Сообщение Andrew_G » 19 июл 2007, 08:13
Не пора ли темы разделить на
Замок багажника нового образца с кнопкой открывания
и
Замок багажника старого образца
Из общих решений для тем только прокладка проводки и способы подключения актюатора.
Все остальное имеет весьма существенное различие.
Andrew_G
Сообщение 3dmax » 19 июл 2007, 08:16
Andrew_G писал(а):Не пора ли темы разделить на
А смысл? С таким же успехом можно темы и по цветам машины ещё поделить. Старый ромбик-новый. Есть язычок на замке-нету. И т.д. Вон сколько тем надо будет создать про замок багажника. :D
Сообщение valera » 19 июл 2007, 16:11
Да ладно-вон у вас сколько тем про одно и тоже. А будет все по полочкам. Четко и ясно.
valera
Сообщение Matroskin » 20 июл 2007, 19:20
Х.З., как, но достала до стекла, а ветер был нехилый, да и нажал кнопку не остановившись полностью, инерции хватило на первое движение, а ветер помог, когда потом смотрели, то обнаружили, что петли погнуты, а когда это произошло, до или после не знаю. :roll:
Matroskin
