Текущее время: 16 окт 2026, 02:08
Видеорегистратор....
Сообщение zuza » 23 окт 2009, 18:22
tundra писал(а):MD-D41 (EM-MO41)
А как бы реальные ролики, которые снимает чтобы качество видеоматериала заценить посмотреть?
zuza
Сообщение Питерский Адмирал » 23 окт 2009, 18:27
бюджетненько....а можно пример ролика увидеть?
и на какое устройство идет запись?
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение tundra » 23 окт 2009, 18:35
Снимает хорошо, но, по моему мненению для такой камеры, важен видеорегистратор. Ролик выложу чуть позже.
tundra
Сообщение Питерский Адмирал » 23 окт 2009, 18:44
tundra писал(а):по моему мненению для такой камеры, важен видеорегистратор
так а у вас что? запись прямо на носитель в камере идет чтоли???
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение tundra » 23 окт 2009, 18:55
Запись идёт на видеорегистратор. На нём исходный аналоговый сигнал оцыфровывается и сжимается - отсюда потери, и качество в этом случае будет в большей степени от регистратора зависеть.
У меня регистратор КАРКАМ V6, ролики есть на сайте, в целом они соответствуют правде.
http://mobile-dvr.ru/index.php?productID=142
Камера у меня 92 градуса.
Свои выложу позже, надо вырезать фрагменты, так как исходники файлы примерно весят по 250 мегабайт (10 минут) и залить кудыть.
Ночная съёмка, дождь, асфальт, фонари.
tundra
Сообщение AEN » 23 окт 2009, 21:06
tundra писал(а):Камера у меня 92 градуса.
Это по горизонтали или по диагонали?
Или фокус. раст. в мм напишите.
Не слишком ли широкий угол? Ваше мнение?
AEN
Сообщение Фокс » 23 окт 2009, 21:19
Камера действительно супер , отличный угол обзора ! Но про регистратор не знаю , вот и спрашиваю - " зависания карты памяти " были ?
Фокс
Сообщение Питерский Адмирал » 23 окт 2009, 22:03
на это жаба молчит :D
а на это жаба уже урчит :D
tundra писал(а):регистратор КАРКАМ V6
че делать
:?: :roll: :D
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение Фокс » 23 окт 2009, 23:06
Дима . Хочу сказать , что на камере не стоит экономить . Камера с таким углом обзора , это главнее чем сам регистратор . Поверь мне .
Фокс
Сообщение tundra » 23 окт 2009, 23:08
Камера правда хорошая. 540твл это с избытком. Может гибко настраиваться по экранному меню (сзади на камере есть джойстик).
Как правило указывают угол по диагонали. При покупке я уточнял.
Вот фак этого.
Регистратор КАРКАМ V6 не очень так чтобы очень. Посмотрите отзывы на том сайте. Рекомендовать не буду. Но выскажу +/- о чём умалчивается.
1. Хорошее разрешение 720x480 - но как следствие небольшого сжатия. Поэтому 10 минутный ролик занимает 250 мег.
2. Может работать с картой до 8 Гиг. При этом регистратор при подключении к компу может быть картридером.
3. Автостарт записи при включении бортовой сети (прикуривателя). Дальше пишет кусками по 10 минут, перезаписывает самые старые куски. При пропадании напруги на прикуривателе запускается процедура завершения записи и аппарат выключается. Несколько секунд, и от этого появляется геморрой - если в это время напруга на прикуривателе вновь появится - аппарат зависнет. Как обойти эту траблу я описал здесь. Всё работает на ура.
4. Ход часов в аппарате нестабилен. Приходится часто "подводить стрелки" Дата и время на файле не отпечатываются. Время и дата отображены в названии файла.
5. Теоретически к девайсу можно подключить камеру - при том что регистратор питается от 5 вольт, у него есть выход на 12 вольт. Но сами продавцы советуют подключать камеру отдельно, так как выход маломощный, а аппарат нагревается прилично. Шнудок для этого имеется.
6. Кроме указанного выше разрешения и битрейта можно выставлять и меньшие для экономии места, но после выключения аппарата всё вернётся на дефолт, т.е. по максимальному качеству.
7.Можно просматривать записанное на самом аппарате, но можно смотреть и на DVD-ресивере с флешкой, например, т.к. применяемый в девайсе формат АВИ не содержит никаких заумных кодеков.
8.До сих пор так и не определился куда в Логане его приаттачить, есть два "потайных" места, пока там и болтается.
tundra
Сообщение Питерский Адмирал » 23 окт 2009, 23:08
Фокс писал(а):Дима . Хочу сказать , что на камере не стоит экономить
так на камеру все ок:)))
на регистратор кхе-кхе....буду думать...
юзал ВиТу с прогой спецовой.. не очень впечатления...
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение tundra » 23 окт 2009, 23:11
Фокс писал(а):на камере не стоит экономить
Золотые слова.
tundra
Сообщение Шико » 25 ноя 2009, 23:51
Видеорегистраторы: http://www.telesys.ru/active/mavrs.php
p.s. п. 18 не лепить! :lol:
Сообщение Militar Katze » 31 дек 2009, 09:13
нашел забавный прибамбас в приниципе подходящие на видеорегистратор:
видеоочки PROBER EVR-130, снимают 0.3Мп
http://www.prober.cn/images/propic/Kaver_2.jpg
преимущество висят на голове у водителя и следят за ситуацией.
Сообщение Nru » 31 дек 2009, 11:53
Militar Katze писал(а):преимущество висят на голове у водителя и следят за ситуацией.
Водитель не всегда смотрит в сторону возможной опасности...
И что делать тем, у кого одни очки уже висят на носу...
Nru
