Текущее время: 16 окт 2026, 06:00
Хочу кондиционер!!!!
Сообщение Илюха » 11 май 2010, 21:35
Mikka Hakkanen писал(а):,а остальное ,извиняйте.
Ну тема не про тормоза, но то, что не предлагае6т дилер, это сугупо его политика, что бы бюджетный "гадкий утенок" не конкурировал с более статусными моделями. И не более!
Илюха
Сообщение 3dmax » 11 май 2010, 22:21
Смотрю сплошной офф пошел про ГУР и тормоза.
Итого:
Кондей, если его нет, можно хотеть до посинения. Но реально поставить очень дорого или очень колхозно если дешево.
Усё? Тема исчерпана?
Ну так закрываю тогда , раз просите.
Re: Хочу кондиционер!!!!
Сообщение 3dmax » 07 апр 2011, 21:32
Открыто по просьбе одного хорошего человека. Впрочем ненадолго.
Сообщение zuza » 07 апр 2011, 21:41
Ага, спасибо, Константин! :D
Здесь в теме уже безапелляционно заявлялось, что мобильный кондей логаногенератор не потянет. Ибо мощность - 1,2 киловатта. В то же время посмотрел младшие модели мобильных кондеев - электрическая мощность у них 700-900 ватт. При цене от 7000 рублей.
На носу лето, есть подозрение что резко континентальный климат и в этом году порадует жарой. Пока для смены безкондейной Логаночки на Степвея денег не набрал, возможно ли такое бюджетное решение?
Есть и ещё одна мысль. Чтобы мотор так сильно не сажать на включения кондея. Киловатный UPS с функцией запуска без питания - в районе 2000 р. Кондей работает эпизодически. UPS подпитывать можно постоянно и менее мощным инвертором (использовать UPS как накопитель мощности потребляемой эпизодически).
И UPS и мобильный кондей вынутые из машины - потом в хозяйстве сгодятся.
Отговорите меня от этой безумной идеи, укажите в чём неправ. :commandos
zuza
Сообщение 3dmax » 07 апр 2011, 21:44
zuza писал(а):Отговорите меня от этой безумной идеи, укажите в чём неправ.
Главный вопрос, как будет осуществляться отвод тепла от кондея? А точнее куда?
Сообщение Ded54 » 07 апр 2011, 21:44
zuza писал(а): ...В то же время посмотрел младшие модели мобильных кондеев...
А можно и нам посмотреть?.. :?
Сообщение zuza » 07 апр 2011, 23:01
Да, пожалуйста
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90578&modelid=7143800
Это Эленберг
В комментах там что народ его покупал как я понял в основном по 7000, хотя некоторые и за 5000, есть и купившие за 12000. Ну прошлым летом я спрашивал у нас в магазинах по чём самые дешовые мобильные кондеи были. (естественно уже все раскупленные) Мне сказали что за 8000 несколько китайских моделей было до жары.
Ну или другие оттуда же можно:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90578&modelid=4896795
электрическая мощность как видно - 900 ватт. В более дорогих марках в младших моделях видел и меньшую мощность.
3dmax писал(а):Главный вопрос, как будет осуществляться отвод тепла от кондея? А точнее куда?
Есть надежда, что хватит отвода через боковую решётку, к ней трубу, на конце стыковочная площадка на двухстороннем скотче. Или ещё где-то через заднюю полку вывести трубу в багажник и оттуда на улицу.А сам кондей - средним пассажиром на заднее. Или скорее на туннель перед задним.
Ещё если с вариантом установки самого кондея в багажник - но там геморойнее представляется с забором и выводом воздуха через 2 трубы в салон. Это уже будет не легкосъёмная мобильная система.
Да, понимаю, что система столь эффективной как штатный кондей - не получится. Чтобы горячий воздух отводить - надо что-то и подводить (режима рециркуляции полного не будет). Но и кондей... Если он способен комнату 20-метровую, неужели он такой маленький объём как в машине не осилит?
zuza
Сообщение Василич » 08 апр 2011, 01:38
zuza писал(а):Это Эленберг
Габариты 30x63x48 см
Он же ни в какую дверь салона не влезет :clap :lol:
Василич
Сообщение ShK » 08 апр 2011, 07:28
zuza писал(а):Киловатный UPS ...
Читаем http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=68:15 ,
делаем выводы, ... правильные. :wink:
Если не совсем понятно, то смотрим тут :arrow: http://www.ippon.ru/ups/choose.php , последняя таблица.
Сообщение RUNO » 08 апр 2011, 08:57
Тема мобильного кондиционера очень интересна и главное достаточно реальна. Но для этого надо всего лишь найти или сделать под заказ кондиционер по электрической мощности хотя бы 400-500 ватт. Но таких пока не встречал. Те же что есть в продаже - минимум 7-ка с мощностью 900 ватт. Это 75 ампер если преобразовать с машинного аккума. Много, ведь надо еще оставить место на пусковые токи. Если мобильная 12-ка тянет где-то 1300-1400 ватт и предназначена для помещений 110м3, как пишут в паспорте в моем кондиционере, то для машины должно хватить и в 10 раз меньше. Грубо говоря 100-200 ватт небольшого мобильничка должно бы хватить. Может заказать коллективно дядюшке Ляо пусть в подвале склепает? :D
RUNO
Сообщение zuza » 08 апр 2011, 09:12
Ага, спасибо, с UPS понятно - не катит по мощности, погорит... Значит только один теоретический вариант - запитывать напрямую от киловатного и более инвертора. В продаже такие инверторы в наличии есть, помню удивился под какой же это генератор такие, подумал что очевидно под грузовики. Или... Что-то там не очень чётко по пересчёту мощности в постоянном и переменном. По инвертору - нужен который 900*1.414=1,276?
И по сути получаем перебор мощности генератора?
Вообще то надо будет почитать мануал... В моём инверторе который сейчас кажется написано что он на выходе даёт 400 ватт и пиковый нагрузки до 600 чтобы не срабатывала защита выдерживает насколько помню. Хотя если я правильно понял про пересчёт мощности в постоянном токе и в переменном с коэффициентом 1,414 это не играет роли... :( Или я всё же неверно понял?
zuza
Сообщение ShK » 08 апр 2011, 09:41
RUNO писал(а):то для машины должно хватить и в 10 раз меньше. Грубо говоря 100-200 ватт небольшого мобильничка должно бы хватить.
А Вы поинтересуйтесь у Гугла про мощность автомобильных кондиционеров.
Если бы всё так было просто, то все производители давно бы ставили маломощные кондиционеры. Машина не дом с хорошей теплоизоляцией. В ней всё тепло/холод тут же на улицу уходит, поэтому и ставят системы в несколько киловатт.
zuza писал(а):Или я всё же неверно понял?
Я Вам зачем вторую ссылку привёл?
Посмотрите время работы UPS.
Сообщение zuza » 08 апр 2011, 09:41
У Вас дверной проём уже 48 см? Вы точно на Логане ездите? :D
zuza
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2011, 09:56
Место в салоне много займет...
Хотя:
:lol: :lol: :lol:
А если серьезно: http://www.tdb-1.ru/ac05.htm ИМХО - более реальный вариант. 8)
Сообщение zuza » 08 апр 2011, 09:58
Ну вот сморю например для кабин грузовиков: 1-2 киловатта
http://www.promholod32.ru/?id=653
Правда не указана какая мощность - холодильная или потребляемая.
Да по УПСу то всё понятно... Что не подойдёт, выбрасываем это звено. Я про то, чтобы через инвертор напрямую питать... Хватит ли мощи генератора? 900 переменного из 1200 постоянного.
zuza
