Текущее время: 19 окт 2026, 22:27
Сообщение driverva » 10 фев 2009, 20:37
Самсонов Вадим писал(а): стал часто терять маршрут
Такая же ерунда только для Рязанской и Тамбовской областей. Это конфликтуют родные Навителовские карты с неродными. Я себе создал два атласа. В одном родные карты Навитела, в другом тоже пльс более подробные нужных областей. И включаю прокладку до ближайшего райцентра а потом переключаюсь на подробный атлас и колесю по области. Ну чтоб точно знать где я.
driverva
Сообщение вик » 13 фев 2009, 13:00
Вопрос к форумчанам пользующих нафигаторы. Нужон недорогой оппарат по Московской области. И желательно подробные карты подмосковных городов, дорог и дорожек.
З Ы Москва не важна я тут сам за нафигатор.
Че посоветуете А?
вик
Сообщение driverva » 13 фев 2009, 22:35
вик писал(а):Че посоветуете А?
http://pleer.ru/gps-avtonavigaciya.html посмотри тут. Всё зависит какой экран, лучше больше, подробнее видно вокруг. Для подмосковья помоему лучше с Навителом, полее подробная карта.
driverva
Сообщение Самсонов Вадим » 14 фев 2009, 18:30
Спасибо за совет. А 3.2.5 где можно качнуть леченый, не подскажете?
Самсонов Вадим
Сообщение driverva » 14 фев 2009, 18:55
Самсонов Вадим писал(а): А 3.2.5 где можно качнуть
http://4pda.info/index.php?newsid=2517
driverva
Сообщение Самсонов Вадим » 15 фев 2009, 00:13
Не вышел номер. 3.2.5.1240 там не леченый, а 1002 не пошел. Не знаю, вроде и так, и эдак пробовал.
Самсонов Вадим
Сообщение driverva » 15 фев 2009, 17:58
Самсонов Вадим писал(а):Не вышел номер
П
Попробуй здесь http://kadets.ru/pda/2008/12/26/navitel_xxl/#full
driverva
Сообщение dunkel » 16 фев 2009, 10:58
Взял Asus 700 eee - долго искал что поставить из софта на XP. GisRX - не возбудила, интерфейс убийственный. В результате поисков остановился на этом ПО:
http://code.google.com/p/gpsvp/downloads/list
Работает с гарминовскими векторными картами и загружаемыми Google растровыми. Компактная софтина.
dunkel
Сообщение семигор » 20 фев 2009, 01:12
Тут все какие-то "профи" одни собрались. А можно мне поспрашивать? По-простецки?
Призадумался тут о покупке, но в голове каша. Поэтому советы типа: "посмотри каталог" не помогут. :oops: Все они для меня, как китайцы, что их делают, на одно лицо.
С вопросом на неделе ознакомился "с нуля". Понял так:
1. есть навигатор. Это такая коробочка с дисплейчиком. Дисплейчик должен быть не менее 4" и разрешением 600х400 и быть сенсорным. Т.е. чтобы пальцем в него можно было тыкать. Но бывают и с палочкой. "Стилусом". Это чтобы ею тыкать. На ходу удобнее пальцем. Насколько это важно - не знаю. Ещё бывают показатели процессора и памяти. Памяти, как меня научили, много не бывает. Какая реально нужна?
2. в этой коробочке есть навигационная программа. Она может быть только одна. Но бывает и несколько, если сломать защиту, что ведёт к потере гарантии и вообще к непредсказуемым последствиям. Не понял, а как загружать другие программы? И могут ли одномоментно находиться в коробочке две и более прграмм? Или их надо по одной выгружать и загружать?
3. Навигационная программа использует карты. Иногда разные программы используют одни и те же карты, но бывает и наоборот: разные карты у одной и той же программы
Карты теоретически обновляются часто, но практически это отчего-то очень трудно сделать.
Разные производители карт делают лучше/хуже разные регионы. Поэтому ценна возможность загружать разные карты в одну программу или разные программы с уже установленными картами.
Но это официально сделать невозможно. Или трудно. Или дорого.
Легальный путь для многооброазия - это КПК + навигационный блок (что это такое не знаю). Но мне не хочется КПК. Потому, как дорого и надо много думать. А уже нечем почти. :cry:
Возможно, что я всё понял неправильно. Объяснять некому было. Просто читал инет.
Если не сильно шиковать по деньгам, то чтобы могли посоветывать?
И в плане девайса, и в плане программы и в плане карт. Основной регион использования - Питер и Ленобласть. Но велика вероятность поездок "вдаль", где как раз и нужен навигатор.
"Даль" - это может быть всё. "От Москвы до самых до окраин". А возможно, что и дальше.
Пробки, наверное, не так актуально, т.к. в Городе бываю редко. Хотя если есть такая функция и за неё не надо много платить качеством или ценой, то приветствуется. И как оно реализовано? Ещё что-то подключать надо?
Всякие мульки, вроде просмотра фотографий, фильмов, музыки, тетриса и т.п. - не нужны. Использоваться будет в машине. Но хорошо, если можно с ним и по незнакомому местечку прогуляться.
И если приобретать, то где это лучше сделать в Питере? Может какие фирменные магазины есть?
И вообще, что важно в навигаторе, а что нет?
Спасибо.
Сообщение Евгений Ш » 20 фев 2009, 09:31
семигор писал(а):Дисплейчик должен быть не менее 4"
Я тоже так думал. Однако приобрел 2,8 - нормально, хоть и зрением я слабоват.
семигор писал(а):Но бывают и с палочкой.
ИМХО, без палочки не бывает, если в дисплей можно тыкать.
семигор писал(а):в этой коробочке есть навигационная программа. Она может быть только одна.
При покупке.
семигор писал(а):Не понял, а как загружать другие программы?
С помощью большого компьютера (БК) почему-то у профессионалов называется, а не "ПК" :shock:
семигор писал(а):Карты теоретически обновляются часто, но практически это отчего-то очень трудно сделать.
Это смотря какая программа.
семигор писал(а):Поэтому ценна возможность загружать разные карты в одну программу или разные программы с уже установленными картами.
ИМХО (я тоже не "профи") определенная программа работает только с картами определенных производителей.
семигор писал(а):Но это официально сделать невозможно
Возможно
семигор писал(а):Или дорого.
Вероятно.
семигор писал(а):Легальный путь для многооброазия - это КПК + навигационный блок
Ничего подобного. Всё равно придется покупать программу или карту (неофициальные способы я давно не признаю)
семигор писал(а):Потому, как дорого и надо много думать
Дорого - согласен. Думать везде надо. Иногда. Да и ни к чему КПК.
семигор писал(а):Основной регион использования - Питер и Ленобласть.
Использую СитиГид. Программа платная (купить её надо) Если её покупать предустановленную (вместе с девайсом) получается достаточно скромно по цене. Покупать её без пользования пробками - смысла не вижу. Хотя карты там обновляются достаточно часто. Для пользования пробками нужна связь (сотовый оператор). При подходящем тарифе - не так дорого. Т.е. либо девайс, в который можно симку ставить, либо мобильник с БТ.
семигор писал(а):И если приобретать, то где это лучше сделать в Питере?
Не принципиально.
семигор писал(а):И вообще, что важно в навигаторе, а что нет?
Это Вам решать, что вы от него хотите. Сейчас у Ситигид достаточно большой набор карт, большинство платные (регионы и т.п) Программа - для езды ПО ДОРОГАМ, в лесу с ней делать нечего. Не подумайте, что я её рекламирую - просто мне - нравится. Очень. Рекомендую зайти http://www.probki.net/ и там на форум. По цене/качество мне понравился Texet с предустановленным набором карт. Прошу иметь ввиду, что форум - владельцев СГ, по остальнып программам отзывы могут быть не совсем объективные. И на главной странице сайта почитаете, как пробочный сервис работает. Там же список имеющихся карт.На форуме ругань СитиГида аналогична ругани Логана на нашем форуме - всем хочется лучшего
Сообщение 3dmax » 20 фев 2009, 10:24
семигор писал(а):Какая реально нужна?
Минимум 128, лучше 256. Есть девайсы и с 64 метрами памяти, но это вчерашний день уже.
Евгений Ш писал(а):ИМХО, без палочки не бывает, если в дисплей можно тыкать.
Бывают если интерфейс под управление пальцем заточен. Да даже если и не заточен, то на девайсах с экраном от 3 дюймов стилус нафиг не нужен. Пальцем тапается прекрасно. У меня комуникатор 3.2 дюйма экран. Стилус дома валяется с момента покупки.
Через комп.
семигор писал(а):И могут ли одномоментно находиться в коробочке две и более прграмм?
Может находиться скольугодно много, количество ограничено лишь размерами памяти устройства.
семигор писал(а): Навигационная программа использует карты. Иногда разные программы используют одни и те же карты
Почти все программы используют свои карты.
На практике обновление карт занимает пару минут, если конечно умеешь это делать.
Евгений Ш писал(а):С помощью большого компьютера (БК) почему-то у профессионалов называется, а не "ПК"
Не БК, а ББ! :lol:
Евгений Ш писал(а):Программа - для езды ПО ДОРОГАМ
По дорогам крупных городов и далеко не всех, именно так надо писать. Что бы не говорили про проги для навигации, но лидером в этой области остаётся Гармин. Только с ним можно уехать
семигор писал(а):"От Москвы до самых до окраин". А возможно, что и дальше.
. Остальные просто нервно курят в стороне.
Сообщение Евгений Ш » 20 фев 2009, 10:27
3dmax писал(а):лидером в этой области остаётся Гармин. Только с ним можно уехать
Полностью согласен. Про ... до окраин. :P
Сообщение Евгений Ш » 20 фев 2009, 10:30
3dmax писал(а):По дорогам крупных городов и далеко не всех, именно так надо писать
Не согласен. По ЛО вполне нормально, включая мелкие города. А в остальных местах надо сравнивать. А я туда не езжу :oops: Да и карты новые (в смысле, новых регионов)
сейчас постоянно появляются
3dmax писал(а):На практике обновление карт занимает пару минут, если конечно умеешь это делать.
Если обновления имеются. А если они раз в год выходят? :P
Сообщение Евгений Ш » 20 фев 2009, 10:44
Кстати, 10690 за такой прибор сейчас не задумываясь отдал бы (учитывая СГ + карты) http://www.texet.ru/gps/tn600.htm
Сообщение Евгений Ш » 20 фев 2009, 10:52
Евгений Ш писал(а):Кстати, 10690
Это - в магазине ТЕХЕТ. А в интернет-магазинах нашёл ещё дешевле http://www.spb-gps.ru/katalog/products/ ... xet-tn-600
