Текущее время: 13 окт 2026, 03:13
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение difr » 09 апр 2010, 13:28
DыМ
понятно, у меня гостевой уровень цен.. :)
difr
Сообщение Татарва » 12 апр 2010, 14:51
Сегодня сам поставил фильтр на фазу 2 ,цена вопроса 530 рэ,небольшой порез пальца и куча мата,зато результат порадовал,доволен как слон! :lol:
Татарва
Сообщение Militar Katze » 12 апр 2010, 14:52
Татарва писал(а):Сегодня сам поставил фильтр
обошлось без мата. фильтр от ниссан микра 400руб, инструмент маленькая дрель :D
Сообщение Жывучий » 12 апр 2010, 15:05
в ролике по ссылке на 123-й странице румыны фильтр сминают перед установкой чтобы он вошел. нам тоже надо так делать? и как его потом вытаскивать если он там потом расправится?
Жывучий
Сообщение MakY » 12 апр 2010, 15:17
жЫвУчИй
Нужно сжать - сам фильтрующий элемент шире "входного отверстия". Сначала заправвляете фильтр в сжатом состояниии по месту и чуть под улом заводите верхний край - а там он сам расправится и в конце по месту щелкаете заглушкой. А вынимать - сначала нижний край под углом вытащить и постепенно он и выйдет - тока аккуратней и желательно с пылесосом).
зы а я фильтр от микры приобрел - отдельно гармошка с приклееной типа ручкой для вынимания, и отдельно заглушка. во как...
MakY
Сообщение Militar Katze » 12 апр 2010, 15:21
MakY писал(а):фильтр от микры приобрел
на моем фильтре от микры пришлось ребро жесткости спилить в верхнем углу, иначе не сминался. и не пролазил.
Сообщение Жывучий » 12 апр 2010, 15:36
MakY
спасибо
Жывучий
Сообщение hvg » 12 апр 2010, 15:52
жЫвУчИй писал(а):нам тоже надо так делать
да именно так. У меня на фильтре в коробке даже инструкция по установке была в картинках где и как нажать, что бы фильтр сжался и встал на место. Ничего сложного нет. Три раза вставлял и вынимал один и тот же фильтр (поскольку он защелкиваться не хотел) и ничего не отломилось.
hvg
Сообщение Modigar » 16 апр 2010, 22:35
Установил сегодня фильтр Mann CU 1829, сказать что замучился с вырезанием дырки, значит не сказать ничего. Ситуацию усугубил трос замка капота (противоугонное устройство, в стандартных комплектациях его нет), из за него в верху вырезать очень сложно, все руки болят от напряжения в неудобной позе. Потом мучился вставлять сам фильтр - опять мешал этот трос, пришлось очень сильно складывать и сгибать фильтр. Надеюсь что внутри он распрямился. К стати, при прорезании нет возможности повредить радиатор печки или какие нибудь патрубки? А то нож заходил довольно далеко (иногда), было страшно.
Последний раз редактировалось Modigar 17 апр 2010, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Modigar
Сообщение Iron » 16 апр 2010, 23:43
Modigar писал(а):Установил сегодня фильтр Mann CU 1829, сказать что замучился с вырезанием дырки, значит не сказать ничего. Ситуацию усугубил трос замка капота, из за него в верху вырезать очень сложно, все руки болят от напряжения в неудобной позе. Потом мучился вставлять сам фильтр - опять мешал этот трос, пришлось очень сильно складывать и сгибать фильтр. Надеюсь что внутри он распрямился. К стати, при прорезании нет возможности повредить радиатор печки или какие нибудь патрубки? А то нож заходил довольно далеко (иногда), было страшно.
Каким образом трос замка капота попал в область установки фильтра салона?
Я, в свое время, когда врезал фильтр салона, как-то не заметил его.
Может потому, что он проходит с другой стороны кузова, т.е. вдоль левой стороны/крыла?
Более того, мне почему-то вообще никакой трос не мешал ни вырезать отверстие, ни вставлять фильтр. Может я что-то не правильно делал? ;)
Iron
Сообщение Олег М. » 17 апр 2010, 06:03
Iron писал(а):Каким образом трос замка капота попал в область установки фильтра салона?
Видимо, речь об аварийном тросе от электрозамка.
Сообщение S MAN » 17 апр 2010, 08:18
Может он со стороны левого крыла фильтр врезал? :lol: :lol: :lol: Педали не мешали? :lol:
S MAN
Сообщение Modigar » 17 апр 2010, 08:28
замок-блокиратор капота - противоугонное устройство у меня стоит
Modigar
Сообщение S MAN » 17 апр 2010, 10:48
Ну тогда поздравляю с новой фичей! Мне фильтр привезли,но вот поставить пока что то пока "бензина" не хватает... :D
S MAN
Сообщение Iron » 17 апр 2010, 18:15
Ну так и надо было сразу писать, а не вводить народ в заблуждение. ;)
Iron
