tisa писал(а):Аквастоп, это конечна здорова, но читал где то, что он убивает керхеровскую помпу..
нет, аквастоп коннектор ничего не убивает, а наоборот способствует тому, что шланг заполнен водой, и аппарат работает как надо, а не на сухую...
Текущее время: 19 окт 2026, 07:33 МинимойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
Каким образом? У меня на второй серии выключатель механически связан с клапаном на входе - нет давления воды, не включается. Клапан этот заедать начал как-раз - разбирал, смотрел.
Вот на этой страничке http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... &start=330 пост #337 от htdthc вот ен, пишет следующее: Мастера сказали что не следует сливать воду из мойки гоняя её в холостую без воды и клапан "аквастоп" губителен для неё.Отдали запчасти..
Там что-то напутали, как и должно быть в сломанном телефоне. На форуме автомойка.ру опытные люди говорили следующее:
- если нет водяного ресивера на входном потоке, то бывали случаи срыва водопроводных кранов в соседних домах. Это на мощных аппаратах с жестким присоединением. Обычный шланг же отлично сыграет роль ресивера - в нем затухнет любой возможный гидроудар. - надо сбрасывать давление при хранении - и с высокого и с низкого давления. Т.е. прижать на выключенном аппарате гашетку и сбросить давление с пистолета. Предварительно перекрыв вентиль на входе низкого давления. Обычный садовый клапан аквастопа не работает в надетом состоянии вообще. Он начинает работать только при снятом быстросъеме.
Именно так!
Вот поэтому в инструкции и написано что подводящий шланг должен быть не менее 7,5 м. Кстати это относится только для тех случаев когда вода подключается от водопровода
Вот тута http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=1703 - пишуть, что все бытовухи должны быть обеспечены хотя бы минимальным давлением на входе, так что нужно врезать кран..
пысы вас ис дас - снятый быстросъем?
Снятый быстросъем - это когда одним концом шланг подключен к крану с водой, а другой конец с быстросъемным наконечником отсоединен от АВД. При этом шток, ранее упиравшийся в торец "папы" быстросъема, давлением воды выпирает в седловину внутреннего клапана. И клапан перекрывает воду. Вот только у китайцев это дело хреновато работает - все равно вода сочится. То поршенек клапана перекосит, то отливка пластиковая хреново сделана и остается щель...
Керхеры, в основном, умеют сосать воду даже ниже своего уровня. Лишь бы, как у центробежного насоса, система изначально была герметичной и заполненной водой.
Вопрос к мойщикам со стажем,
Так что вот так что..
Там есть участник с именем klin - он и эксплуатировал и ремонтировал. И продолжает это делать. Т.е. человек обладает ОПЫТОМ. Он знает, о чем говорит.
Блин.
Попытка спросить простого обывателя с минимальным опытом против совета реального специалиста! Ну, извини, это уже ни в какие ворота не лезет!
Что вы тут спорите.
Давление сбрасывать надо при простое более двух-трёх минут. Хуже от этого точно не станет. И всё, баста. А то по сопатке.
Коллеги,
задумал прикупить отцу в подарок сею чудо-автомойку Karcher, почитал тут 15-ть страничек нашего форума и вот какой вопрос. Что нужно купить в комплекте к самому агрегату, чтобы отец уже не задумывался, а просто пользовался? Выбор остановил на 1. АВТОМОЙКА K 5.20 Black M Plus 140бар 2кВт 460л/ч 230В 2-насадки 9м-Шланг ВД http://www.karcher.avz.ru/index.php?adr=view&profil=21303&uid=&grp=4311&prpage=sel 2. Итальянская насадка http://www.karcher.avz.ru/index.php?adr=view&profil=22098&uid=&grp=4379&prpage=sel 3. Может фильтр еще? Правильно ли я понимаю, что брать модель подороже из 5-той серии нет смысла? Посоветуйте, пожалуйста, где это лучше покупать в Москве.
Купил я керхеровский фильтр и думаю, зря - в хозмаге примерно такой же на стиралку в два раза дешевле.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
