Текущее время: 20 окт 2026, 06:08
Минимойки
Сообщение Жывучий » 08 июл 2010, 18:31
oberst
а воск тоже через насадку? или через трубочку для моющих средств?
не представляю как может пена засосаться в противоход через 6-9 метров шланга ВД :roll:
Жывучий
Сообщение oberst » 08 июл 2010, 18:35
жЫвУчИй
Воск через насадку.
Мою так - сначала пеной. Пока пена грязь ест, откручиваю емкость от насадки и промываю насадку (воду через неё гоняю). Также и с воском.
Шлан высокого давления 9 метров.
oberst
Сообщение Жывучий » 08 июл 2010, 18:39
oberst
а если без шланга ВД включить, тоже пена пойдет?
ненормально это. ненормально и непонятно
Жывучий
Сообщение oberst » 08 июл 2010, 18:42
жЫвУчИй писал(а):а если без шланга ВД включить, тоже пена пойдет?
Попробую.
жЫвУчИй писал(а):ненормально и непонятно
Точно так.
oberst
Сообщение project » 08 июл 2010, 19:11
...кстати,по поводу разной химии(так,для информации)...Так как живу не далеко от западной границы,то всякая химия импортная у нас не проблема,но пользуется наибольшей популярностью именно немецкая либо польская,потому что ихняя жёсткость воды по всем параметрам подходит под наш регион.
project
Сообщение steallth » 09 июл 2010, 08:17
oberst писал(а):Воск через насадку.
так вы и пену и, потом, воск через насадку наносите, или все таки что либо гоняете через трубочку забора на аппарате??...
steallth
Сообщение tisa » 11 июл 2010, 23:31
Глыбоко yважаемые мойщики - любители, отпишите Ваше мнение, должна ли вытекать вода (0.5л.) из мойки кэрхер 5.20, когда ставишь ее в рабочее - горизонтальное положение после недели не использования, последняя постоянно сопряжена с бочкой, входной шланг заполнен водой, чтобы помпа не качала вcyсхyю. :oops:
tisa
Сообщение 3dmax » 11 июл 2010, 23:53
tisa писал(а):Глыбоко yважаемые мойщики - любители, отпишите Ваше мнение, должна ли вытекать вода (0.5л.) из мойки кэрхер 5.20
Должна. И не только поллитра, а может и вся бочка вытечь, если она находится выше уровня мойки.
Сообщение oberst » 12 июл 2010, 07:07
steallth писал(а):так вы и пену и, потом, воск через насадку наносите, или все таки что либо гоняете через трубочку забора на аппарате??...
Всё через насадку - пенокомплект.
oberst
Сообщение tisa » 12 июл 2010, 09:01
Премного благодарен за ответ, эт получается обратный клапан у ней (мойки) открыт, т.е. нужно ставить вентиль на вход?
tisa
Сообщение Жывучий » 12 июл 2010, 09:05
tisa писал(а):Премного благодарен за ответ, эт получается обратный клапан у ней (мойки) открыт, т.е. нужно ставить вентиль на вход?
обратный клапан на коннекторе (а я так понимаю что речь о нем. у самой мойки обратного клапана нет) открыт всегда, когда коннектор надет на штуцер. он нажимного действия, упирается в штуцер и открывается. можно вентиль. а можно просто коннектор сдернуть. при это клапан закроется, вода в шланге останется но вытекать не будет
Жывучий
Сообщение oberst » 12 июл 2010, 10:40
tisa писал(а):Премного благодарен за ответ, это получается обратный клапан у ней (мойки) открыт, т.е. нужно ставить вентиль на вход?
Купите быстросъем с аквастопом. Отсоединяете шланг от Керхера при помощи быстроесъема с аквастопом и водичка не вытекает. Цена быстроесъема с аквастопом от 40 рублей, керхеровский (нафиг нужен) стоит неадекватно - 200-300 руб.
oberst
Сообщение tisa » 12 июл 2010, 13:38
Аквастоп, это конечна здорова, но читал где то, что он убивает керхеровскую помпу.. :shock:
tisa
Сообщение oberst » 12 июл 2010, 13:42
tisa писал(а):читал где то, что он убивает керхеровскую помпу..
Такого не читал. Тогда - кранчик в шланг врежьте. Тоже копейки.
oberst
Сообщение tisa » 15 июл 2010, 15:52
Всем привет, чета как то особенно тепло стало, ни одной капли, даже помыть нечего, а посему следующий вопросец - где в окрестностях москвы можно надыбать б.у. пластиковую синего цвета бочку MAUSER на 230 литров..
tisa
