Текущее время: 20 окт 2026, 22:01
Сообщение sg_50 » 17 дек 2008, 21:09
А что скажете о NEXX NNS-3510.
В одном из обзоров его отметили, как весьма приличный
по прокладке маршрута до и после ухода в сторону от
проложенной трассы.
sg_50
Сообщение Andy52280 » 17 дек 2008, 21:57
В обзоре отметить, что он "весьма приличный по прокладке маршрута до и после ухода в сторону от проложенной трассы" мог только дятел. :) Потому как PNA никоим образом не влияет на навигацию. Это все делает установленная программа. Даже торможения интерфейса или просчета маршрута нельзя полностью списывать на железо. Потому как при выходе более современной версии ПО вдруг многое становится необъяснимо шустрее и умнее...
Сирф и Атлас - дети разных родителей. Поэтому и маленько отличаются повадками.
Andy52280
Сообщение Bstr » 17 дек 2008, 22:17
Накопил ещё впечатлений о CityGuide. На знакомых маршрутах пользовать эту программу в полном объёме не получается. Вполне хватает окинуть взором инфу о пробках в районе, и далее я еду по-своему. Предлагаемый программой маршрут он излишне академичен, что ли :) . Скучен, не интересен, пассивен… предлагается может и не самый плохой вариант, но не на мой характер. У меня же по дороге с работы в арсенале пяток зигзагов, проезд по тротуару (это очень редко :? ) и два проезда по “внутридворовой территории”. Т.е. много движения и никакого стояния в пробках.
Зато в полной мере оценил софт на незнакомой территории. Там можно полностью отключиться и действовать строго по предлагаемой инструкции. Всё равно от себя ничего лучшего я там предложить не смогу. Сегодня открыл для себя Новороссийскую улицу – никогда бы не догадался поехать по ней от пл.Мужества на путепровод к Блюхера, сам тупо стоял бы на Непокорённых перед Гражданским.
Пока о потраченый на софт 2-х тыс не пожалел :) .
Bstr
Сообщение sg_50 » 17 дек 2008, 22:51
Понятно, а про железо
NEXX NNS-3510 что можете сказать. :oops:
sg_50
Сообщение Andy52280 » 18 дек 2008, 10:18
Ничего.
Обычный бюджетный PNA.
Имеющих сей девайс людей можно поискать на http://gps-club.ru/forum/
И самое главное: если будет желание поставить любой сторонний софт - надо сразу посмотреть, насколько легко/сложно это делается. Потом будет поздно...
Andy52280
Сообщение Евгений Ш » 18 дек 2008, 11:45
Bstr писал(а):Сегодня открыл для себя Новороссийскую улицу
А я недавно с его помощью Зольную улицу открыл. Тоже достаточно интересно. И, самое интересное, в районе, где уже более 25 лет ежедневно катаюсь, нашел интересный маршрут. Т.е. улицы-то я и так знал, но ездил, как привык. И, самое главное, два раза не соглашался поворачивать по рекомендации (маршрут в целом не смотрел, чего его смотреть - все знакомо :oops: ), а на третий решил проверить - получилось быстрее и удобнее. Кстати, "Дороги Евразии" новые вышли.
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 дек 2008, 16:08
Евгений Ш писал(а):... Кстати, "Дороги Евразии" новые вышли.
Там настолько схематичны дороги, что максимальная польза от этой карты, МИХО - это ориентирование при полете в самолете ;)
Сообщение Питерский Адмирал » 20 дек 2008, 23:30
Bstr писал(а):ока о потраченый на софт 2-х тыс не пожалел Smile
уже 2 штуки стоит????? :shock: ого. 8)
я еще за 1 брал... :arrow:
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение lucky » 22 дек 2008, 14:31
Информация для пользователей...
Garmin Mobile XT for Symbian S60 3rd Edition, Ver. 5.00.20, as of Nov 21, 2008
Changes made from version 5.00.00 to 5.00.20:
Provide support for Samsung INNOV8 (i8510).
Change default vehicle icon to blue car.
Correct an application shutdown when frequently recalculating a route.
Correct the displayed speed limit value for some specific roads.
Correct the blank green screen displayed when switching to the map page.
Improve the layout of the Local Search capability.
Improve the layout of the map page for the Nokia E90 screen size.
lucky
GPS-гуру
Сообщение Евгений Ш » 22 дек 2008, 14:34
Зфгд_ШШ писал(а):Там настолько схематичны дороги, что максимальная польза от этой карты, МИХО - это ориентирование при полете в самолете
Она не для езды и сделана. В основном - для сквозной навигации, т.е. как вспомогательная.
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 дек 2008, 15:41
Поставил для тестов 3-ю версию Цити-Гайда, покатался с ней.
Как всегда, есть свои плюсы и свои минусы
Плюсы:
1. Теперь можно ставить его не только в основную, но и дополнительную память. Зер гут, а то у меня основной осталось всего 9 метров.
2. Переработали механизм показа улиц, и они теперь приобрели приятную округлость.
3. Теперь запрос на получение пробок обрабатываеся в фоновом режиме и вешает программу на десяток-другой секунд
4. Появился рубрикатор поиска - ПОИ, перекрестки, последние 10
Минусы:
1. Дизайн программы начал мутировать под igo и это совсем не радует - теперь при открытии проги карта не показывается, показывается набор кнопок. Ну и остальные приколы igo появились
2. Глубоко закопали закладки и теперь в два клика нужное место не вывести. Надо отдельно делать закладки (хорошо хоть формат закладок сохранили и их можно перенсти), а уже потом эти закладки внести в новую фишку - "фаавориты". Неудобно, закладки на главном были лучше.
3. Вспомогательная шкала сверху экрана - скорость, улица назначения, тип поворота, расстояние и т.д. перекрывают часть карты, т.е. сама карта стала меньше. Возможно, это настроаивается, но дефолтные настройки реально уменьшают карту.
В общем, пока оставил параллельно и 2-ю и 3-ю версии, будем посмотреть.
Сообщение Евгений Ш » 22 дек 2008, 15:45
Зфгд_ШШ писал(а):Плюсы:
По мне, основной плюс - кнопка "объезд"
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 дек 2008, 15:46
А что она вообще делает?
Сообщение Евгений Ш » 22 дек 2008, 15:49
Зфгд_ШШ писал(а):А что она вообще делает?
Если видишь впереди пробку, которой нет на карте, жмешь на неё, а СГ тебе объезд рисует
Сообщение ShK » 22 дек 2008, 17:35
lucky писал(а):
ShK писал(а):А по сему вопросы:
- какие GPS-программы идут под Win_XP ?
- можно ли поставить iGo под Win_XP ?
1.iGO6,iGO8,Garmin,CityGuide,Навител,Автоспутник...
2.Да.см.п.1. :)
Взял я себе нетбук Samsung NC10.
iGO8 на SD-карточке под ХР не запускается. Нужен эмулятор, или где?
