Текущее время: 23 окт 2026, 04:29
Сообщение perch » 01 окт 2008, 21:43
u313 писал(а):У GPL другая фишка: в отличии от UPL, где это не обязательно, на GPL обязательно надо подключать провод к габаритам.
Действительно...я на UPL тоже подключился к габаритам, но разницы в подсветке дисплея не заметил. А может не разобрался ещё?...Но, зато теперь комп предупреждает о невыключенных габаритах сигналом и надписью на дисплее :) Хоть это и необязательно - раньше сама машинка сигналила о невыключенных габаритах.
perch
Сообщение u313 » 02 окт 2008, 03:44
1. Э... а разве у Вас именно фон цвет меняет??? Вроде по фото фон как раз черный, как и положенно реверсивному индикатору, а вот цифры как раз зеленые, т.е. тот цвет, который вы и настроили. Нельзя поменять цвет цифр на красные? Я именно это и имел в виду, а не фон. Цвет фона то как раз меняется на нереверсивном индикаторе при неизменном черном цвете цифр. Или я чего то не понимаю?
2. Провод подключить это одно, а настроить - это другое. В МК есть две независимых настройки на яркость: при выключенных габаритах и при включеных. И там и там по пять градаций. Возможно изначально они настроены одинаково. Надо просто включить габариты и при включенных отрегулировать яркость. Выключить габариты и отдельно настроить яркость для дня. После этого при включении /выключении габаритов яркость будет меняться согласно сделанным настройкам ;)
Сообщение Predator » 02 окт 2008, 08:52
Информация для владельцев Prestige V55 появилась возможность обновления через интернет, качаем прошивку и через какой-то универсальный программатор устанвливаем ее на БК. Также обновилась прошивка до v.11.0 (добавилось меню сервис: качество топлива, экономайзер, электоронный тахометр и т.д.) Ждемс теперь парктроник (обещали).
Кстати кто-нить знает че это за программаторы. В инете глянул их там дофига. Какой брать?
Predator
Сообщение u313 » 02 окт 2008, 11:19
Predator писал(а):Информация для владельцев Prestige V55 появилась возможность обновления через интернет, качаем прошивку и через какой-то универсальный программатор устанвливаем ее на БК. Также обновилась прошивка до v.11.0 (добавилось меню сервис: качество топлива, экономайзер, электоронный тахометр и т.д.) Ждемс теперь парктроник (обещали).
Почитал из любопытства на сайте, ничего не понял :( Что такое "универсальный программатор"? :shock: Ни ссылки, ни описания... Попробуйте написать им, может разъяснят, что все это значит. Универсальные программаторы (и они все разные под одинаковой "личиной" названия), как я понимаю, в основном шьют отдельные корпуса микросхем, а тут предлагается таким программатором прошить целиком прибор... а как его подключать? Вообщем пишите в поддержку, пусть дают разъяснения.
Думаю это отдельный продукт, который они и будут выпускать.
Сообщение Rothmanz » 02 окт 2008, 11:45
Вот блин, а я свой Престиж продал, купил Мультик. Одной из причин продажи была невозможность самому прошить комп. Где они раньше были???
Rothmanz
Сообщение Predator » 02 окт 2008, 13:44
Да программатор будет продаваться там же.
Predator
Сообщение u313 » 02 окт 2008, 13:58
Не расстраивайтесь, мультик все равно лучше однако ;)
Сообщение u313 » 02 окт 2008, 14:05
Predator писал(а):Да программатор будет продаваться там же.
Любопытно, почем?
Сообщение Самсонов Вадим » 02 окт 2008, 14:08
А кто-нибудь ставил мульт справа от руля, так вроде бы и кнопки под руку правую заточены, и пассажир может поразвлечься.
И еще вопрос, есть отличия по функциям между 1031 и 50 GPL, или это лечится новой прошивкой?
А цвет видимо желтый надо брать, синий мрачноват все же.
Самсонов Вадим
Сообщение Oleg688 » 02 окт 2008, 15:14
Самсонов Вадим писал(а):А кто-нибудь ставил мульт справа от руля, так вроде бы и кнопки под руку правую заточены, и пассажир может поразвлечься.
Я ставил.........
Отчётик тут :
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?&pos=-6875
Oleg688
Сообщение u313 » 02 окт 2008, 15:28
Симпотно смотрится, тоже вполне неплохой вариант на мой взгляд. Но я э... левша :roll: Так что мне левый край удобнее с любой стороны :D А правшам, наверное, стоит взять идею на заметку ;)
Сообщение perch » 02 окт 2008, 21:43
u313 писал(а):1. Э... а разве у Вас именно фон цвет меняет??? Вроде по фото фон как раз черный, как и положенно реверсивному индикатору, а вот цифры как раз зеленые, т.е. тот цвет, который вы и настроили.
Не знаю почему Вы так решили Изображение ...На фото видно что фон зелёный, а цифры жёлтые.
Но всё же попробую настроить на красные цифры завтра :) ...там как-то вместе(связанно) меняется цвет фона и цифр.
perch
Сообщение u313 » 03 окт 2008, 05:55
Меняется, конечно, цвет цифр. А цвет фона, как я понимаю, имеет паразитную засветку, которая и меняется вместе с цветом цифр. Но, главное, вам идея понятна, так что поэкспрементируйте в этом направлении :wink:
Сообщение FreeZoID86 » 03 окт 2008, 15:07
Товарищи, я не осилю 120 страниц :) Дайте ссылку про комп Prestige V55 и как он вообще?
FreeZoID86
Сообщение perch » 03 окт 2008, 19:39
Утром настроил красные цифры дисплея Мультитроникс. Всё чётко видно:
Однако днём против солнца видимость уже хуже:
А так смотрится зелёный цвет:
По-моему, разницы в видимости нет. А зелёный фон всё же приятнее смотрится - остановлюсь на нём.
perch
