Текущее время: 15 окт 2026, 05:20
Кнопка багажника
Сообщение Flowm » 05 май 2007, 17:47
Купил машину (март 2007) с новым замком на багажнике - запирается/отпирается только ключом, открывается кнопкой. Уважаемые логановоды из Е-бурга, подскажите, плз, где можно поставить кнопку запирания/отпирания из салона и с брелока сигналки (StarLine)? Сервисмены из Лаки-Моторс (дилер!) говорят, что на новый замок багажника никак такое не поставить... Один негатив от этого Лаки-Моторс. :(
Flowm
Сообщение Новенький » 05 май 2007, 20:25
Flowm писал(а):Купил машину (март 2007) с новым замком на багажнике - запирается/отпирается только ключом, открывается кнопкой. Уважаемые логановоды из Е-бурга, подскажите, плз, где можно поставить кнопку запирания/отпирания из салона и с брелока сигналки (StarLine)? Сервисмены из Лаки-Моторс (дилер!) говорят, что на новый замок багажника никак такое не поставить... Один негатив от этого Лаки-Моторс. :(
Рядом с "лаки" есть нормальная контора по музыке и сигналке :!:
Новенький
Сообщение Blak-taurus » 05 май 2007, 22:40
поставить можно без проблем поищите через поиск все увидите, весь процес занимает час-полтлра
Blak-taurus
Сообщение Matroskin » 07 май 2007, 21:46
Blak-taurus писал(а):поставить можно без проблем поищите через поиск все увидите, весь процес занимает час-полтлра
Ставится без проблем за час даже без проводки (я ее во всяком случае не нашел) хотя машинка февраля 07. Подключил к правой двери сняв накладку стойки между дверями, вернее отогнув ее снизу верх не снимал, только три самореза открутил. Затем пропускаем подключенные провода внутри порога задней двери, под спинкой сиденья, под накладку полки, (кстати она мягкая и можно все сделать не снимая ее, а просто отогнув). Далее проволокой протаскиваем провода внутри петли и мы почти у цели. Как установить привод есть в галерее, кстати, привод можно поставить любой, только под обычный придется сделать шайбу под саморез ближний к замку,установив ее между приводом и кузовом. а сверху все это прижимаем отрезком типовой монтажной пластины. До его установки ограничиваем ход штока установкой на него второго резинового цилиндрика (один там уже есть) или намоткой проволоки... Установили, замеряем расстояние между отверстиями привода и замка, выгибаем из стальной проволоки D=2мм тягу, с одной стороны согнув 5мм под 90°, а с другой 20-30мм тоже под 90°, но в другой плоскости, в середине ее тоже можно сделать коленце для регулировки. Вставляем длинный хвост в привод, короткий в замок, защелкиваем на нем белый фиксатор, проверяем ход и работу замка, если все нормально загибаем длинный хвост петлей, если длина не точно получилась, то регулируем. И все!
Matroskin
Сообщение Denius » 08 май 2007, 08:52
Это бы еще фотками проиллюстрировать, а то фантазии не хватает представить, как это "коленце для регулировки" :oops:
Denius
Сообщение Matroskin » 09 май 2007, 20:01
Denius писал(а):Это бы еще фотками проиллюстрировать, а то фантазии не хватает представить, как это "коленце для регулировки" :oops:
Это как некоторые спицы на велосипеде подтягивают. Берут посередине пассатижами и загибают получается "такая вот загогулина"© А у меня размер точно получился, так что без загогулины обошлось :(
Matroskin
Сообщение Matroskin » 11 май 2007, 18:18
Вот так получилось у меня.
Последний раз редактировалось Matroskin 13 июл 2007, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Matroskin
Сообщение @ndrey » 14 июн 2007, 08:14
В связи с тем, что замок багажника у меня нового типа - отпирается кнопкой, принял решение не открывать багажник дистанционно, а установить электрический замок отпирания замка багажника, чтобы не пользоваться ключем. Собственно писать особо не о чем, все и так уже подробно разжевали. Прилагаю фотоотчет с описанием.
@ndrey
Сообщение Васяня » 15 июн 2007, 18:43
FOX55 писал(а):Очень просто работает. Просто при открывании дверей делаешь короткое нажатие на кнопку, а при открывании багажника, держишь кнопку чуть дольше. Вот и вся наука. У меня так сделано на Starline A6. :wink:
А скока по деньгам вышло сигналка+ установка+ открытие багажника?
как Starline работает7 есть отрицательные моменты?
Васяня
Сообщение DelfiNN » 07 июл 2007, 23:56
Извините, может я туплю... Но предыдущие посты меня немного запутали, а менеджер в сервисе запутал окончательно. Помогите разобраться.
Дано. Замок багажника нового типа. С кнопкой. Дилер предлагает установку кнопки дистанционного открытия багажника из салона.
Прваильно ли я понимаю алгоритм работы такой кнопки, если не правильно - поправьте.
- Багажник заперт на ключ.
- Нажимаю кнопку в кабине.
- Крышка багажника приоткрывается, при этом замок остаётся закрытый. :shock: Так мне описал менеджер в сервисе, но это выше моего понимания... :oops:
- Захлопываю крышку.
- Багажник остаётся запертым на ключ и при окончательном покидании машины закрывать его ключом не надо.
Кто-нибудь ставил? Всё так?
DelfiNN
Сообщение vvi » 08 июл 2007, 17:20
DelfiNN писал(а):...
У меня Логан декабря 2006 и кнопка багажника в салоне и на пульте сигналки. Все работает именно так, как Вы описали.
vvi
Сообщение DelfiNN » 08 июл 2007, 17:31
vvi , спасибо!
DelfiNN
Сообщение Matroskin » 13 июл 2007, 19:54
Matroskin писал(а):Вот так получилось у меня.
Прошу прощения, не сразу разобрался с ссылками на картинки.
Алгоритм работы простой - заменяет ключ, работает синхронно с ЦЗ. Меня вполне устраивает.
Matroskin
Сообщение DelfiNN » 13 июл 2007, 22:09
Matroskin писал(а):Это как некоторые спицы на велосипеде подтягивают. Берут посередине пассатижами и загибают получается "такая вот загогулина
Извините за офф. Что-то - фигня какая-то. Спицы колеса на растяжение работают. Как может стержень с "загогулиной посередине" растягивающее усилие воспринимать?.. :shock:
DelfiNN
Сообщение Matroskin » 15 июл 2007, 10:01
DelfiNN писал(а):Извините за офф. Что-то - фигня какая-то. Спицы колеса на растяжение работают. Как может стержень с "загогулиной посередине" растягивающее усилие воспринимать?.. :shock:
Этим изгибом просто регулируем длину тяги, а ее жесткости достаточно для работы как на сжатие, так и на растяжение. А про велосипед - это для наглядности. Если точно замерить длину тяги, то получится как у меня - прямая.
Matroskin
