Текущее время: 18 окт 2026, 11:31 Посоветуйте насос.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Re: КОМПРЕССОР для шин. ПосоветуйтеShK
Ага, особенно вот Это по душе шаркнуло. Точь -в точь , как в жизни бывает!
Пасечник +1500!
Re: КОМПРЕССОР для шин. ПосоветуйтеShK, за наводку спасибо (кстати, мы соседи)!
В поиске задавал вопросы в разных вариантах, но ничего толкового не появлялось (в т.ч. и эта тема по ссылке). Так, что, если админ не закроет, то думаю, мною тема обозначена более четко, будет легче находиться. А потом будут отправляться по вашей ссылке. Но может стать и более свежим (по времени) продолжением. Ответ Пасечника там (на ссылке Аркадичча здесь) считаю спамом. Через обилие такого мусора часто теряется полезная инфо.
Re: Посоветуйте насос.
Какая модель? А то о модели "Tornado AC 580" плохой отзыв: http://www.masavto.ru/index.php?productID=17478
Re: Посоветуйте насос."ТЕМП-3"
теперь бульбаши делают
Re: Re:
Я пользую такой уже 4 года.
Re: Re:
Не может быть. Чтоб компрессор работал предохранитель должен быть на 15А. В Логане стоит на 10А, как только вы включите предохранитель сгорит. Покупал Беркут R15, пришлось сдать в магазин, дважды предохранитель сгорал. Взял компрессор на 8А.
Re: Re:
Короче. Работает, не смотря ни на какие предохранители. Работает на всех машинах, не только на Логане. И никому Беркут ничего не должен
Re: Посоветуйте насос.Странно, у R15 потребления тока 14,5А, в Логане предохранитель на 10А. Вывод: либо стоит предохранитель на 15А или у вас не R15, или потребления тока R15 не выше 10А.
1. Максимальный ток бывает далеко не всегда. 2. Предохранитель на 10А при 10А не сгорает
И ничего в этом странного
Re: Посоветуйте насос.Можем долго спорить, и каждый останется при своем. Уяснил одно, либо брать компрессор с потреблением тока не выше 10А, либо менять предохранитель с 10А на 15А.
Я знаю, что часто меняют 10А на 15 - проводка позволяет. Это лучше, чем пользоваться малопроизводительным компрессором.
Re: Посоветуйте насос.Недавно купил электрокомпрессор Беркут-15 (2120 р., маг. Автозапчасти в Сабурово).
Аккуратненький, качает быстро. Удобно - на ниппель навинчивается (уже когда купил, успышал: один продавец другому – «это лучший вариант». А там много стоит разных моделей). От прикуривателя. Но в комплекте есть провод-переходник с крокодилами на аккумулятор. Его же можно использовать и с другими потребителями - чайник-кофейник, пылесос и т.д. Зачем лишний раз нагружать прикуриватель? При больших токах проводка нагревается, подсыхает. Затем осыпается и кор. замыкание...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
