Текущее время: 17 окт 2026, 21:34
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение Serhio » 23 окт 2006, 09:39
Алё_шА писал(а):
Serhio писал(а): по крайней мере аккуратней хозяина никто не поставит.
Спорное утверждение... А вот и ответ:
SaaB писал(а):Куда все это подключить?
Если до установки возникло столько вопросов - во время оной их будет еще больше. Какая уж тут аккуратность, лишь бы заработало :idea: ...
Алексей! А Вы сходите на экскурсию в сервис и посмотрите как там работают. Про съемники там знают весьма приблизительно, в основном кувалда и монтировка. Приблизительно тоже самое и с электрикой. А уж такие тонкости как зачистить контакт, пропаять, поставить гровер-шайбу и т.д. я уже и не говорю.
А по поводу SaaB - респект и уважение, как и ко всем участникам этой ветки. Да мало ли что человек не знает, учиться не стыдно, главное руки и голова на месте.
И еще, наше приимущество в том, что нас не будут таскать на тросе по поводу отказа блокировки, и мы не будем судиться с установщиками и дилерами, как это недавно делал наш некомпетентный(в отношении сигнализации) коллега.
SaaB! Тут есть ветка ликбез по сигнализации. Можете добавить свой опыт - другим пригодится.
Serhio
Сообщение Алё_шА » 23 окт 2006, 22:43
Serhio писал(а):А Вы сходите на экскурсию в сервис и посмотрите как там работают. Про съемники там знают весьма приблизительно, в основном кувалда и монтировка. Приблизительно тоже самое и с электрикой. А уж такие тонкости как зачистить контакт, пропаять, поставить гровер-шайбу и т.д. я уже и не говорю.
Спасибо, как говорится, за совет. На экскурсию, говорите? Так они сразу здороваться начинают и про Логан подкалывают :D .
А если серьезно, то я после установщика еще и инженеГром по гарантии поработал, насмотрелся всякого. И, поверьте, преимущества самостоятельной установки мне лично объяснять не надо. Другое дело, что человек, моло знакомый с "наукой о контактах", из этой ветки может сделать не самые правильные выводы. Вот это об этом я и пытался предупредить коллег :roll: .
Алё_шА
Сообщение SaaB » 26 окт 2006, 10:00
В процессе установки сигнализации родилась идея установить концевик капота на кронштейн удерживающий трос на кожухе аккумулятора.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1179
Плюсы данной установки:
1. Не нужно сверлить дополнительные отверстия, достаточно немного рассверлить существующее в верхней части кронштейна.
2. Легко регулировать концевик путем подгибания кронштейна.
3. Кожух аккумулятора намертво приварен к кузову - отличная "земля" на самом кронштейне.
4. От концевика до двигателя небольшое расстояние, что немаловажно при установке температурного датчика на двигатель для реализации автозапуска по температуре.
5. К блоку на задней стороне кожуха подходят провода уложенные в пластиковую трубу разрезанную по всей длине, что позволяет упратать туда дополнительный провод.
SaaB
Сообщение Krokodil » 25 мар 2007, 15:53
Джентельмень! Разобрался я со схемами, нашёл нужные провода, можно сказать уже руки чешутся всё часа за три собрать аккуратно (даже провода уже по длине обрезаны и жгуты упакованы)...
ОТВЕТЬТЕ ПЛЗ НА ТРИ ВОпРОСА!
1. Тут встречаются слова "подрубился к проводу". КАК? стоит ли банально счистить с провода изоляцию, поставить к нему второй провод на скрутку, пропаять????, заизолировать, надеть термоусадку? залить клеем, произнести шаманские слова... :)
Хочется аккуратно.... И не очень уродовать штатную проводку. Раньше как-то не заморачивался на всех предыдущих авто, а сейчас - туплюсь...
2. Как подрубаются в проводку установщики сигнализации в диллерских центрах (как выглядит вживую результат этого подрубания????
3. ГДЕ в Москве купить концевики на задние двери, те что встанут на родные места. Десяток продвинутых автомагазинов и Царицынский радиорынок поиском протралил ... тама только те концевики, что с саморезом.
выручайте. а то торпеда разобрана... провода болтаются... Кстати зачётная трубища у нас под приборкой.... И сварные швы - загляденье просто! Токо почему-то не покрашены...
Krokodil
Сообщение Алё_шА » 25 мар 2007, 16:52
Ну если уже разобрана...
Кто как подключается... Я никогда не паял, и рекламаций по поводу окислившихся скруток почти не видел. В Рольфе, насколько знаю, всегда паяют. НО! И в том и в другом случае главное - это чтобы соединения не были в местах с повышенной влажностью. Поменьше скруток под капотом и ниже порогов. "Лишняя скрутка - шаг к рекламации" - афоризм мой :twisted: . Концы проводов заголять не меньше 20-ти см, изолировать тщательнее и место соединения и потом весь жгут. Если провод толстый - разделить пополам, просунуть внутрь, потом обматывать весь. Вообще-то в автомобилях все штатные соединения - обжимные, если есть возможность и желание - лучший вариант, только после обжатия лучше проверить на предмет надежности - попробовать, не выскочит ли...
Про родные концевики была где-то отдельная тема. Себе поставил с саморезом и резиночкой. Обрезать по размеру и закруглить штырек, чтобы не протирал дверь - всего и делов.
Алё_шА
Сообщение fox7 » 25 мар 2007, 18:43
Алё_шА писал(а):Ну если уже разобрана...
Пайка-очень ненадежна в условиях виьронагруженности! Только обжимные соединения+изоляция мест соединений,так работает вся авивация,так что это надежнее пайки. Вы правы на все 100%.
fox7
Сообщение Krokodil » 25 мар 2007, 20:43
Я согласен - имел опыт пайки, вокруг которой от вибрации провода переламывались ещё в детстве. А вот по поводу обжима - я понимаю если разрезать штатный провод - тогда да. Обжимная трубочка, два (три) конца в неё, обжать, термоусадить - загерметизировать. А если не резать? как происходит обжим?
Krokodil
Сообщение Алё_шА » 25 мар 2007, 21:01
Если обжимать в "трубочки", то тяжело. Если позволяет длина провода - можно сложить петелькой. Если очень хочется - перекусить, но я бы не стал. В идеале (сам так никогда не делал) можно воспользоваться т.н. "голой" клеммой, которая сбоку накладывается. Правда инструмент другой понадобится. А на практике без скрутки не обойтись...
Алё_шА
Сообщение BOSS221 » 31 мар 2007, 01:19
схема электропроводки у кого нить есть? :cry:
BOSS221
Сообщение Slegor » 31 мар 2007, 07:53
SaaB писал(а):В процессе установки сигнализации родилась идея установить концевик капота на кронштейн удерживающий трос на кожухе аккумулятора.
Минус только один: крышка капота будет слишком долбать этот концевик при опускании. Лучше когда концевик расположен ближе к петлям капота.
Slegor
Сообщение Slegor » 31 мар 2007, 08:00
Krokodil писал(а):Джентельмень! Разобрался я со схемами, нашёл нужные провода, можно сказать уже руки чешутся всё часа за три собрать аккуратно (даже провода уже по длине обрезаны и жгуты упакованы)...
Купить надо спец. обжимной инструмент. Он в спец. магазинах стоит около 600 р.
Купить обжимные трубочки разного диаметра. Клемы. Понадобится термоусадочная трубка, тоже разного диаметра. Паять - совершенно непрактично. Много времени потеряете и закондоежитесь. Я поначалу тоже брался паять, потом все свои паяные соединения обрезал и обжал. :D Зажигалку для термотрубки советую брать только пьезо. Это удобно. Очень много контактов, если каждый паять, то в 5 раз больше времени. Кроме того, пайка обламывается и острые концы может иметь, которые через термотрубку могут торчать.
Нафига штатные концевики в зад :?: Купить обычные, да и поставить по стандарту. Дешево и практично :lol:. Не нужно идти у реношников на поводке.
Slegor
Сообщение Krokodil » 02 апр 2007, 20:20
Вчера зубы обломал об заглушку резиновую через которую проводка из моторного отсека в салон входит.... Мало того что отсутствуют идеи как её пройти хотя бы одним проводом, так ещё и на место ставил минут 40. все руки болят.. :( Дюже твёрдая она какая-то... :(
Krokodil
Сообщение kd_s » 03 апр 2007, 14:16
del
Последний раз редактировалось kd_s 19 апр 2009, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение BO/|K » 04 апр 2007, 21:38
нашел неплохую статейку для продвинутых пацанов
http://www.autoelectric.ru/advices/block/block.htm
BO/|K
Сообщение uryd » 09 апр 2007, 09:50
Подскажите, как в Логане выполнен выход на поворотники? Нужно для подключения сигнализации: делать развязку цепи (чтобы +12в с блока сигнализации не попало в блок ЦЭКБС(645) или просто провода сигнализации кинуть на проводку.
uryd
