Текущее время: 13 окт 2026, 21:08
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение bazilio » 30 ноя 2009, 15:54
Kenny McCormik писал(а):
Нау писал(а):А как определили, что там щель остаётся?
Когда я вставлял свой фильтр, мне показалось, что щели вообще по всему контуру остаются. Да там и уплотнения нет, пластик к пластику примыкает.
Да, остаются. Даже с фильтром иногда пролетают семена березы.
bazilio
Сообщение Юрий Ю » 03 дек 2009, 18:24
Нау писал(а):
bazilio писал(а):Проклеивал поролон по верхнему пластиковому торцу фильтра. Толщина примерно 10мм. Иначе там щель остается
Я вот померил. 18 см высота фильтра, и около 19 высота проёма для фильтра - ну, т.е проклеивать сверху паролоном надо. Сделал, залазил фильтр с трудом, но потом встал намертво.
Последний раз редактировалось Юрий Ю 19 янв 2012, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Юрий Ю
Сообщение Kenny McCormik » 03 дек 2009, 19:43
на улице зима, фильтр пропылесосил, менять или проклеивать пока не собираюсь, но к весне обязательно сделаю!
Kenny McCormik
Сообщение Юрий Ю » 07 дек 2009, 22:17
Проклеил паралоном - вот что получилось...
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-12717
Юрий Ю
Сообщение DыМ » 08 дек 2009, 09:47
господа любители кручочков, поролона, скотча, сломаных защёлок, саморезов... хочу обратить ваше внимание на стр 97.этого топика...
что за проблемы! ставьте просто оригинальный фильтр от микры! 27891-AX010
у кого стоит именно он - напишите были ли проблемы: не защёлкнулся, сломался, дополнительно пришлось уплотнять?
наберите в поиске по форуму: 27891-AX010 получите 4 страницы.... вот отзывы только с первой страницы:
Защелка по ходу вечная, если речь идет о ниссановском фильтре.
Это видимо самый хороший.
С ним нет проблем вообще. Легко вынимается и вставляется, отстирывается, не разваливаясь. Отличная вещь.
Ясно.27891-AX010 от Ниссан Микры
Самый беспроблемный фильтр - Nissan 27891-AX010. Не требует при установке никакой "доработки", фильтрует отлично.......
мой опыт:
встаёт плотно и без всякого дополнительного силикона/скотча/жевачки =), защёлка защёлкивается как надо, никаких саморезов не надо, при установке не ломается... + материал не бумажный, а синтетический (т.е. многоразовый ;-) )
а то пытаетесь съэкономить рублей 100, получаете кучу проблем... и самое главное - отбиваете желание устанавливать в логанчег фильтр салона у кого его ещё его нет....
за полгода нашёл только одно упоминание об установке этого фильтра.. и полно негативных отзывово об аналогах!
вот отзывы за последние полгода про другие фильтры :
Andy52280 писал(а):Nipparts я и приобрел случайно. Писал тут, что он жидкий до безобразия. Не поверили. Говорят, оптический обман... Sad Дерьмо оно редкостное. Честное слово. И обошелся в 600 рублей. Первый блин комом...
Mara писал(а):Mann CU 1829 не защелкнулся не фига, отломал защелку на фильтре зафиксировал его плотной серой лентой.
NarimanSPb писал(а):Я использовал металлическую прищепку от бейджика.
Acustic73 писал(а):Фильтр ценой 178руб. 00коп! Называется Mannol SCT 1101. Любой магазинчик с логотипом маннол на флаге. Наверняка есть! На фильтре приписка что он подходит на Ниссан-Микра, Дачия, Логан, Меган, Кенгу. На нем нет защелки - фигня, прикрутил саморезами к самодельной декоративной заглушке. Заглушку эту герметизировал двухсторонним скотчем - надежно.
xelAroG писал(а):поставил фильтр Fram CF9691, ушло минут 40(спасибо форуму, четко знал, что и как Very Happy ) . Защелкнуть не удалось,
Goryn писал(а):При замене фильтра салона по периметру нанес герметик, т.к. тоже пропускал воздух.
Амин Алла писал(а):Неоригинал за 300руб неплотно стоит на месте.
Ovechkin1973 писал(а):AMC NC2008. Купил за 605 р. в Ебурге на Белинского...Вырезал отверстие минут15..с радикулитом эту процедуру делать не рекомендую...из такой позы вас никакой мануал в нормального человека не превратит, если прихватит:). Фильтр не защелкивался пока не снял снизу резиновое уплотнение, тогда защелкнулся. Фильр стоит не герметично - пропускает воздух, но не там где я снял уплотнение с фильтра, а посередине. Прилегающий к печке торец фильтра горбатый маненько...две подушечки арбузного дирола скатанные в тонкую колбаску частично решили проблему (пардон, ну небыло ничего подходящего), но буду искать что то тоненькое эластичное, чтоб по периметру посадочного места проклеить.
Юрий Ю писал(а):Фильтр АМС-2008. Встал отлично, но не хотел защёлкиваться, а потом отламалась защёлка. Crying or Very sad
Я правда решил эту проблему - Зделал защёлку. Зделал из металической скобы канцелярского зажима. Подогнул. В итоге получилось отлично. Защёлкивается плотно и снимается. Всё очень удобно. Проблема с защёлкой устранена.
По периметру заглушки фильтра ИМХО нужно (там где чёрный уплотнитель) проклеить молярный скоч (полоску по пластику).
прям как в анекдоте.. "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"...
зы. извините за излишнее цитирование...
DыМ
Сообщение Игорь64 » 08 дек 2009, 12:11
У меня стоит такой оригинальный от микры с весны. покупал в магазине Джапан кар. Защелка защелкивается с трудом (каламбурчик :D). по осени пара семян пролетела, несмотря на натянутые колготки. (как позже выяснилось, слева колготка чуток слезла и открыла дырочку)
В общем разницы от купленного в прошлом году в логан-шопе особой не увидел. Разве что сам фиьтрующий материал несколько получше. Но и цена - почти вдовое. :!:
Игорь64
Сообщение jim » 08 дек 2009, 18:12
Видео об установке фильтра на румынском (13мб)
http://www.youtube.com/watch?v=wGFaOvtWZG0
jim
Сообщение Iron » 10 дек 2009, 00:32
DыМ писал(а):Цитата:
Ну, наверное не все аналоги так плохи.
Например, у меня стоит уже более полутора лет Alco MS-6283 - проблем нет. Встал как родной, нигде не сифонит, защелкивается нормально.
Брал в exist'е, за что-то около 400 руб., если я правильно помню.
Iron
Сообщение Евгений Ш » 10 дек 2009, 08:32
Игорь64 писал(а):У меня стоит такой оригинальный от микры с весны
А написано на нем что было?
Сообщение Игорь64 » 10 дек 2009, 13:13
Nissan и номер 27891-AX010. Так кажется. уже точно и не помню, а кроробочку ессно выбросил за ненадобностью. :) если память не изменяет, вроде синенькая была. могу ошибаться. Сбоку модельки - микра и еще что-то. Брал распечатку фильтров с начала ветки. Зашел в магаз, там и подобрали. как счас помню, сначала другой вынесли. просто прямоугольный, безо всякой белиберды на боку, как у нашего. вроде для более поздних (или ранних) моделей.
Отвалил что-то ближе к 700 рублям 670 или 680, где-то так.
До этого старый вынул, прополоскал, потом посмотрел на него, повертел, повертел, пошел и купил новый. А магаз по японкам у меня в 100 м от подъезда. Даже для ВАЗов дальше.
нормальный фильтр, но встал практически точно так же что и Логан-шоповский до этого. Защелка с большим натягом. А выступ под защелку я подрезал в свое время немного. Кстати. на шоповском вроде тоже было 27891-ах010. Такой коробочек зеленоватый. Ну как на фотках вначале.
Ниссановский - один в один с ним, только сам фильтрующий материал чуток пооднороднее и поплотнее что ли. Дуется через него вроде бы так же. Одним словом разницы особой не заметил.
Игорь64
Сообщение Евгений Ш » 10 дек 2009, 13:21
Игорь64 писал(а):там и подобрали
Может, в этом дело?
Игорь64 писал(а):вроде синенькая была
Я, сколько фильтров покупал (в разных местах, в разное время) - все были в п/э пакете без всяких коробочек.
Сообщение Игорь64 » 10 дек 2009, 14:06
В том то и дело, что в коробочке с надписью Nissan! А в коробочке запаяный пакет. А в пакете фильтр. Упаковка солидная, добротная. Кстати, на пакете тоже какие-то надписи были. Вроде тоже ниссан, так диагональными линиями.
А фильтр тоу меня уже до этого стоял. Я представлял как он выглядит. Правда старый с собой не брал, а брал бумажку распечатанную.
продавец про Логан (фильтр на логан) ничего не слышал. Я ему - подходят вот такие, от микры. Он сначала не тот принес, просто прямоугольный. Я ему в двух словах описал, что с такой байдой сбоку, с защелочкой и резинкой по низу. Он врубился и быстренько принес этот.
Так ведь разговор то о том. что мол оригинальные встают без проблем, а всякие другие - вроде как с проблемами. Мне кажется что я сесной купил этот самый "оригинал". Сделан он несколько лучше, но встал точно так же как и предидущий т.н. "обычный" АМС что ли. Т.е. геометрия у них одинаковая.
Игорь64
Сообщение Максимка » 11 дек 2009, 22:34
А я купил в BIG овском магазине за 260р.
Максимка
Сообщение tundra » 11 дек 2009, 22:59
Максимка писал(а):А я купил в BIG овском магазине за 260р.
Адрес не подскажите?
tundra
Сообщение Lechiy » 11 дек 2009, 23:09
В логан-шопе 300р
http://www.logan-shop.spb.ru/filters.htm
Lechiy
