Текущее время: 17 окт 2026, 15:17
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Александр__ » 08 сен 2009, 20:31
коста писал(а):Установил фильтр, однако мелкий мусор(семена березы) в небольшом количестве пролетают...
Я помимо фильтра в салон прикрепил сетку москитную на решетки, что под капотом под лобовым стеклом. На сетке остаются мухи-осы, листики, ну и семена берёзы будут оставаться. Притоку воздуха никоим образом не мешает.
Александр__
Сообщение МИРОН » 09 сен 2009, 00:46
коста
Вообше по началу 3-5 дней возможно
И вопрос, когда сняли заглушку, продували печку?
МИРОН
Сообщение коста » 09 сен 2009, 07:22
Печка была девственно чиста, ставил сразу после покупки (в апреле). Летом не замечал проскока мусора-может его и не было, пылью в салоне не пахло; полетели семена с берез (машина стоит рядом)-стали залетать в салон. Немного, но неприятно. Вопрос-фильтр не перекрывает просвет воздуховода до конца? и как этим бороться?
коста
Сообщение Евгений Ш » 09 сен 2009, 07:58
коста писал(а):семена с берез (машина стоит рядом)-стали залетать в салон
А Вы уверены, что они через фильтр залетают? А не при открытии дверей? У меня одно время мелкая пыль начала в салоне появляться. Тоже думал - через фильтр. Поменял его - не помогло. Пока не стал чаще сухую глину с водительского коврика убирать.
Сообщение Soso » 09 сен 2009, 10:07
У меня тоже залетают-именно через систему вентиляции, в которую уже года 3 встроен фильтр. Что характерно, именно березовые семена отличаются наибольшей проникающей способностью :) Фильтр, судя по всему, перекрывает канал не до конца-на мягком торце (дальнем от его пластиковой рукоятки) видимо остается щель, т.к. последняя гофра свободно болтается. Вроде такое обсуждалось когда-то на форуме-по-моему решили, что это происходит из-за того, что фильтр стоит не той стороной к набегающему потоку воздуха (в отличие от печки Ниссана Микры, для которой он и предназначался исходно).
Soso
Сообщение Bstr » 09 сен 2009, 11:00
коста писал(а): и как этим бороться?
Я при замене фильтра к последней гофре всегда приклеиваю ещё одну складку от старого фильтра. Теоретически она должна работать под действием набегающего потока как клапан. Вроде помогает.
Bstr
Сообщение коста » 09 сен 2009, 11:15
Залетают через вентиляцию, за совет спасибо!
коста
Сообщение Евгений Ш » 09 сен 2009, 11:24
Bstr писал(а):Я при замене фильтра к последней гофре всегда приклеиваю ещё одну складку от старого фильтра
Спасибо за совет. Надо будет попробовать. Чем клеите?
Сообщение Bstr » 09 сен 2009, 11:43
Евгений Ш писал(а):Чем клеите?
Что под руку попадется - Моментом, на селиконовый герметик...
Bstr
Сообщение remich » 09 сен 2009, 11:59
может степлером?
Сообщение Arlekin » 13 сен 2009, 07:37
Позавчера установил фильтр салона. Все делал как уже было описано раньше: прорезал отверстие, подработал напильником...
Фильтр Good Will AG557cf (цена 400 руб). Корпус фильтра черного цвета. Встал как родной, защелка прекрасно удерживает, и в глаза не бросается. На все про все ушло минут 20 - 30, т.к. жутко неудобно вырезать заглушку.
Кстати, ИМХО, вырезать лучше движениями набодобие тех, как вскрывают консервные банки. (консервным ножом :-)))))
И еще, пока се это делал, осмотрелся за торпедо... и вам советую.
Arlekin
Сообщение Rybak » 19 сен 2009, 20:16
Arlekin писал(а):...И еще, пока се это делал, осмотрелся за торпедо... и вам советую.
А что там... такого интересного?.. :shock:
Кроме наклеечек занятных, да выступов всяких замысловатых, ничего ТАКОГО не заметил. :roll: :D
Rybak
Сообщение Arlekin » 21 сен 2009, 18:47
есть там место свободное... :!: :idea:
Arlekin
Сообщение candid » 21 сен 2009, 20:54
а у меня фильтр UFI, марку не помню, но тоже для микра и модус, и у него последняя складка в нужном направлении загнута (против потока воздуха) и никакие семена не летят...
Arlekin писал(а):есть там место свободное... :!: :idea:
а места над бардачком действительно дофига, я туда усилок хотел запихать, но передумал (не пихать, а усилок ставить), но чо-нить туда запихать желание осталось...
candid
про фильтр салона в авто выпуска 2009 года
Сообщение Никита Л » 25 сен 2009, 23:14
Кто нибудь ставил? дилер ставить не стал - ждут команды москвы.
если кто имеет опыт подилитесь или носом ткните!
Никита Л
